HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitales Kabelsignal - vorhanden oder nicht? | |
Digitales Kabelsignal - vorhanden oder nicht?+A -A |
Heland
00:52
erstellt: 26. Feb 2010, |
Moin - ich hab im Haus Kabelanschluss und einige analoge Geräte angeschlossen. Wie kann ich digitale Signale empfangen? Reicht dazu der Anschluss eines DVB-C Receivers ? Wird also das Signal sowieso gesendet, oder muss ich da über den Provider einen teuren Vertrag abschließen? Also bevor ich mir jetzt einen DVB-C Receiver kaufe, frage ich lieber mal nach. Ach so - und kann ich denn über meinen DVD-Recorder weiter über EPG Sendungen aufnehmen, oder brauch ich da ein anderes Gerät? Wenn ja, welches bietet sich an? Danke Andreas |
mvcube
00:59
Das Digitalsignal ist auf dem Kabel immer mit drauf, wenn es denn ein normaler Kabelanschluss und keine private Sat-auf-Kabel-Anlage ist. Du brauchst einen Receiver oder DVB-C-Tuner in deinem TV. Damit kannst du ohne Vertrag alle unverschlüsselten Sender gucken. Welche das sind, hängt vom Provider ab. Wegen der blöden Grundverschlüsselung bei den meisten Anbietern kommst du um eine Smartcard und ein CI-Modul bzw. passenden Receiver nicht drumherum, wenn du die Privaten sehen willst. Schau dir mal die FAQ (oben im Forum angepinnt) an! |
rura
01:10
Für digital brauchst du natürlich einen DVB-C Receiver. Die ÖR sind immer frei zu empfangen, auch in HD und die privaten Sender sind bei einigen Kabelanbietern verschlüsselt. Dazu brauchst du dann ein kostenpflichtiges Abo, um diese auch in digitaler Qualität zu empfangen. Gehe für weitere Infos dazu auf die Homepage deines Anbieters. Du kannst auch weiterhin deinen DVD Rekorder anschließen und programmieren. Willst du allerdings alles digital aufnehmen, auch in HD, so brauchst du ein neues Gerät, einen PVR (Personal Video Rekorder). Dann hast du einen Receiver plus einen Videorecorder mit Festplatte in einem Gerät, oder es lässt sich extern an diese Geräte eine Festplatte/USB anschließen. (PVR/Ready) Für weiter Fragen zu diesen Geräten, welche und Erfahrungsthreads ![]() ![]() [Beitrag von rura am 26. Feb 2010, 01:27 bearbeitet] |
Heland
16:20
erstellt: 27. Feb 2010, |
Danke für das Feedback. zum Provider: Ich habe keinen Vertrag irgendwo abgeschlossen. Kabel Deutschland liefert aber noch immer das Signal (analog) ins Haus. Also ich habe verstanden, dass ![]() ![]() ![]() Ich würde natürlich gern mal ausprobieren, wie die digitale Qualität ist und erwäge mir erstmal irgendeinen DVB-C Tuner gebraucht zu kaufen... ...ich weiss ja nicht, ob sich das überhaupt von der Qualität überhaupt lohnt auf meinem Equipment... kann ich denn dann die privaten weiter analog schauen? Oder heißt es nur "entweder-oder"? Gruß Andreas |
rura
19:50
Um HDTV nutzen zu können, brauchst du auch natürlich einen HD (HD-Ready) TV. Das kannst du auf einer Röhre nicht sehen. Dann brauchst du einen HDTV DVB-C Receiver und dann kann es losgehen. Natürlich kannst du auch weiterhin die privaten Sender analog empfangen. |
Liegt Digitales Kabelsignal an? swannika am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Mehr Bewegungsschärfe durch digitales Kabelsignal? Balwie am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
Digitales Kabelsignal über Satellitenschüssel empfangen noahhh am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe - digitales Kabelsignal / Sky Newbie fragen ? Gurpser am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 3 Beiträge |
digitales KAbelsignal + KD + Sky alternativ verteilen Somo am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 9 Beiträge |
Digitales Kabelsignal von Dose aus verlängern ? allstar81 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Kabelsignal aufteilen gollrich am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 2 Beiträge |
Miserables Kabelsignal Plasminator am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 17 Beiträge |
Kabelsignal teilen? Karsten_NE am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
Kabelsignal Verstärker? alexbenz am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.888
