HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störungen bei 2 HD-Sendern | |
Störungen bei 2 HD-Sendern+A -A |
mastermike67
#1 erstellt: 13. Apr 2010, 19:37 | |
Hallo, seit ca. 8 Wochen habe ich die neuen Sky-HD-Kanäle über Kabel Deutschland und leider Probleme mit 2 Sendern: History HD und Nat.Geogr.HD, beide Sender liegen bei 626 MHZ im Kabel. So im Schnitt alle 3-4 Minuten habe ich einen kurzen Komplettausfall (ca. 3-4Sekunden) beider Sender und der Fernseher bringt die Meldung: Kein Signal ! (Ich schau am Pana-Plasma mit eingebautem HD-Receiver) Das Signal ist ansonsten was Signalqualität und Signalstärke betrifft bei 9-10, also perfekt. Beim Bildausfall habe ich beobachtet das die Signalqualität auf 0 sinkt, die Signalstärke jedoch stabil bleibt. Komischerweise passiert das nur bei diesen Sendern, sonst läuft alles reibungslos. Nach Reklamation bei KD meinten die das mein "Hausverstärker" dieses Signal eigentlich gar nicht durchschschleifen könnte und ich einen Verstärker bräuchte der auch die 626 MHZ durchschleifen könnte. Aber eigentlich habe ich gar keinen Verstärker direkt im Haus, sondern nur einen kleinen Verteiler, und bei dem steht drauf 4 - 862 MHZ, müsste also passend sein. Ich habe auch mal testweise einen Verstärker von Wisi (VX84A) angeschlossen, allerdings ohne Veränderung. Dieser weist z.B. aus das er Frequenzen von 47-862 MHZ durchschleift. Jetzt kenne ich mich aber damit eigentlich gar nicht aus und wenn von KD ein Techniker kommt, kostet das M/M 99,-- € (wenn der Fehler nicht bei denen liegt) Jemand ne Ahnung was ich anschließen könnte damit das Signal korrekt durchgeschleift wird, bzw. ob das überhaupt vom Hausanschluß kommen kann ? [Beitrag von mastermike67 am 13. Apr 2010, 19:57 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 14. Apr 2010, 09:32 | |
Ihr solltet schon einen Hausanschlussverstärker haben, den bitte einmal suchen. Ein Verteiler verteilt ja nur, mehr kann er nicht. Der Hausanschlussverstärker ist normalerweise direkt neben dem HÜP im Keller, oder auch auf dem Speicher, dort bitte einmal nachschauen. Er sollte dann eine obere Frequenz von 862MHz. aufweisen. Für weitere hilfreiche Informationen einmal oben die FAQ lesen. |
mastermike67
#3 erstellt: 14. Apr 2010, 20:03 | |
Unglaublich, hab den Kasten wirklich gefunden ... War gut versteckt und ist von Wisi/Telekom, Modell XU50 Hab die ganze Zeit nur stur nach einem Kasten von KD gesucht. Da steht außerdem noch drauf: HÜP 862. Ist der vielleicht veraltet für die HD-Frequenzen ? Bzw. der Bezeichnung nach sollte der doch bis 862 MHZ funktionieren, oder ? [Beitrag von mastermike67 am 14. Apr 2010, 20:08 bearbeitet] |
rura
#4 erstellt: 14. Apr 2010, 20:08 | |
Das hat nichts damit zu tun. Jetzt solltest du verfolgen, wohin das Kabel vom HÜP geht. Normalerweise führt es dich direkt zum Hausanschlussverstärker |
mastermike67
#5 erstellt: 14. Apr 2010, 21:57 | |
Hm, jetzt dachte ich das ich an der Lösung dran bin ... wieder nix. Habe das Kabel verfolgt ... da ist nichts mehr. Das Kabel geht direkt vom HÜP in den Verteiler und von da in die einzelnen Zimmer. Also scheine ich regulär wirklich keinen Hausanschlußverstärker dran zu haben. Aber wie ich eingangs schon geschrieben hatte: Ich habe testweise mal den Verstärker VX84A von Wisi dazwischen geklemmt. Gleiches Ergebnis: Ob mit oder ohne den Verstärker ... Aussetzer der 2 Sender und auch ansonsten keine Veränderungen. Der Verstärker zumindest weist aus das er bis 862 MHZ durchschleift. Verflixte Technik ... |
rura
#6 erstellt: 14. Apr 2010, 22:55 | |
Sind die Frequenzen dieser Sender verändert worden? Einmal hier nachschauen. |
mastermike67
#7 erstellt: 15. Apr 2010, 20:37 | |
Nö, da hat sich noch nichts geändert. Habe zwischenzeitlich mal das Kabel von der Dose zum Fernseher gegen ein bessers ausgetauscht ... leider keine Änderung. Die Zimmerdose selbst schaut ordentlich aus und weist aus das Sie für Frequenzen von 0 (oder 4) bis 2400 MHZ ausgelegt ist. Auf dem kleinen Verteiler im keller steht auch was von 862 MHZ drauf. Meinem Verständnis nach sollten doch dann alle Komponenten passen. Ich versteh´s einfach nicht. |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Unitymedia Düsseldorf Störungen kleo99 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland Bildstörungen bei HD-Sendern renes17 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Störungen bei ZDF HD u.a. Seatiger am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Störungen DVB-C stefan_nl am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
Klötzchen bei HD Sendern Ferry+ am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Bildfehler bei HD Sendern! Facecreator am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 9 Beiträge |
Störungen bei dig. Kabelempfang mit intern. Receiver, besonders HD florian16 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 7 Beiträge |
Merkwürdige Störungen Klas126 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 6 Beiträge |
Bild-Störungen bei Anschluss von Kopfhörern Empf4enger am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
