HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störungen bei dig. Kabelempfang mit intern. Receiv... | |
Störungen bei dig. Kabelempfang mit intern. Receiver, besonders HD+A -A |
florian16
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 21:24 | |
Hallo, ich empfange mit dem Sony Bravia 40Z5500 das TV-Programm über Kabel Deutschland mit dem internen DVBC-Receiver. Leider hatte ich besonders im Hochfrequenzbereich, wo die HD-Programme von Sky liegen ständig Störungen. Auf den SD-Sendern waren auch Störungen zu merken, aber hier minimal. Daraufhin wurde hier im Haus der Hausvertstärker durch einen mordernen ausgetauscht. Nun sind die Störungen weniger geworden auf den HD-Sendern, aber ca. alle 60 sek. gibt es kurzzeitig horizontal verlaufende blockartige Störungen. Auf den SD-Sendern, treten solche Störungen noch auf, wenn auch sehr seltener. Ich habe sehr gut abgeschirmte Antennenkabel in Gebrauch. (Abschirmung 90 db). Ich wohne ganz unten im Haus, also müsste hier auch genug Saft ankommen. Der Techniker hatte hier auch alles durchgemessen, der sagt, hier an der Dose ist alles OK. Der Fernseher zeigt als Pegelleistung immer dunkelgrün, also alles OK. Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch machen kann? (z.B: andere Einstellungen, andere Kabel?) Sind solche Kabel sinnvoll? http://www.amazon.de...d=1264871549&sr=1-12 Ich habe aktuell dises in Gebrauch:http://www.receiverwelt.de/index.php?id=294&L=0&tx_ttproducts_pi1[product Danke für Eure Tipps! |
rura
#2 erstellt: 01. Feb 2010, 17:39 | |
Wenn ein Techniker sagt, dass du an der Dose genügend Signalstärke und auch gute Kabel hast, versuche einmal einen neuen Sendersuchlauf. an denn Kabeln liegt es nicht. Wenn das Bild alle 60 Sec. weg geht, stimmt aber etwas nicht. Sony Tuner OK? Einmal einen Receiver leihen und diesen anschließen, damit man das ausschließen kann. Wenn er dann auch die gleichen Ergebnisse liefert, Techniker wechseln |
BerndA
#3 erstellt: 01. Feb 2010, 20:40 | |
Hallo Florian, hab bei meinem Sony-TV mit eingebautem DVB-C-Tuner auch ähnliche Störungen gehabt, wie du sie beschreibst. Habe dann spaßeshalber mal den Receiver von Kabel Deutschland zur Probe bestellt - und siehe da, keine Klötzchenbildung mehr, alle Sender ohne Störungen zu empfangen. Allerdings spreche ich hier nur von SD-Sendern. Die Störungen hatte ich hautsächlich bei der ARD und einigen Dritten. Daher denke ich,es ist ein guter Tipp von rura, mal einen anderen Receiver zu probieren. Gruß Bernd [Beitrag von BerndA am 01. Feb 2010, 20:42 bearbeitet] |
mgb
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 21:00 | |
@florian16 Kontrollier mal Signalstärke und Signalqualität am Sony. Eventuell ist der Signalpegel zu hoch und übersteuert den Sony Tuner. |
florian16
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 23:05 | |
@BerndA Das wäre ja ärgerlich, wenn das am zu empfindlichen internen Reciever beim Sony liegt! Ich möchte ja gerade keine externe Kiste mehr haben! Hast Du Dich damit an Sony gewandt? Ich glaube, wenn sich das bei einem Test bei mir auch rausgestellt werde ich den Kundendienst bei Sony kontaktieren... @mgb.Die Siganlstärke ist beim Sony auf maximum. Mit der Übersteuerung muss ich mal testen... |
mgb
#6 erstellt: 01. Feb 2010, 23:21 | |
Wenn du einen Y-Splitter rumliegen hast, dann kannst du den mal in den Signalweg einbauen. Ein Y-Splitter dämpft so 3 bis 4 db. |
florian16
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 17:31 | |
Problem gelöst!!! Ich habe mein Alphacrypt Light Modul(1.16) durch ein neues ausgetauscht, mit der aktuellen Firmware 1.19. Und siehe da, alle Sender störungsfrei! |
Störungen nur bei analogem Kabelempfang Stefan665 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 3 Beiträge |
Störungen bei 2 HD-Sendern mastermike67 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Kabelempfang verbessern! endolf am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 5 Beiträge |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Störungen bei ZDF HD u.a. Seatiger am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 5 Beiträge |
Digital Receiver für Kabelempfang kaefer03 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 8 Beiträge |
Störung Kabelempfang jotrader am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 13 Beiträge |
Kabelempfang Digital löti64 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 7 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang waltero am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang Timo1982 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.428
