HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störungen bei ZDF HD u.a. | |
Störungen bei ZDF HD u.a.+A -A |
Seatiger
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 23:27 | |
Moin, moin Nachdem nun endlich auch bei uns Kabeldeutschland ihre "Offensive" durchgezogen hat, hab ich bei diversen Bekannten Probleme u.a. mit ZDF HD, sowie deren Anhängselprogramme neo etc. Der eine hat KabelInternet/Telefon, was einwandfrei funzt, der TV an derselben Dose hat bei allem was oberhalb von 450MHz liegt Pixelfehler und Tonaussetzer. TV bei mir angeschlossen: Alles Paletti und nun kommt das kurioseste: Pegel liegt bei 64dBµV (kann ich am Verstärker AL325E bis auf 54dBµv runterregeln) und die Bitfehlerrate liegt bei 2,irgendwas * 10^-6 Wat nu ? |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Nov 2012, 11:01 | |
64dBµV sind für einen QAM 256 Kanal schon sehr hoch, regel da mal auf 60dB runter. Da es oberhalb 450 MHz ja auch Probleme gibt, ist vermutlich die Schräglage nicht richtig eingestellt, der Pegel z. Bsp für den QAM 64 Kanal auf S2 sollte ungefähr gleich (max -3dB) mit dem höchsten zu empfangenden QAM 64 Kanal sein und zwar ca 57dB Dazu musst du erst mit dem Entzerrer einebnen und dann erst den Pegel einstellen. |
Fernando7
#3 erstellt: 13. Nov 2012, 11:16 | |
Bei mir lag es am WLAN-Router. Eine Antenne war recht nah am TV-Kabel. Dadurch Störungen bei ZDF, neo, dmax, kabel1 und weitere Digital-Programme. Die analogen Varianten waren, soweit vorhanden, ok. Die Antenne 2 cm weiter weg vom Kabel und alle Sender waren wieder perfekt zu empfangen. [Beitrag von Fernando7 am 13. Nov 2012, 12:01 bearbeitet] |
Seatiger
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 18:38 | |
Ich werde da nächste Woche erst hinfahren, und vorsichtshalber einen nicht-rückwegfähigen Verstärker mitnehmen, wenns dann nämlich funzt, hat KDG den schwarzen Peter, sollen die doch sehen, wie sie den Fehler beheben. werde dann rückmeldung geben. |
Seatiger
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 14:32 | |
So, nach einem Softwareupdate und zwei Sendersuchläufen konnte ich ZDF_HD störungsfrei empfangen. Da auch nach ca. 10 Minuten noch keine Störungen auftraten (vor dem Update ca. alle 2-3 Sekunden) gehe ich mal vorsichtig optimistisch davon aus, dass die Sache damit erledigt ist. |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
störungen bei zdf, 3sat und ander zdf sendern 7404juwol am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Störungen bei 2 HD-Sendern mastermike67 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Sky HD Störungen mit Alphacrypt Light v1.23 Lukel am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme Dogukan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 17 Beiträge |
Kabel Deutschland - Seit Umstellung Störungen Wohnzimmersound am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 2 Beiträge |
kein ARD HD & ZDF HD rieschman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. danielkx am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
Störungen nur bei öffentlich rechtlichen? DerBiologe am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 9 Beiträge |
HD Empfang, Kabel-Deutschland u.a. Whyatearp am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
