DRINGEND! Manipulationsschutz für Coaxialkabel
Phocus
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 11:54
mein Nachbar hat meinen Kabelanschluss abgeklemmt und sich selbst an den Verteiler angeschlossen ohne an Unitymedia zu zahlen. Somit durfte ich Ihm ca. einen Tag den Empfang über meinen Anschluss finanzieren
Nachdem nun die Polizei (Strafanzeige), der Entsördienst von Unitymedia (Wideranschluss meines Kabels), der Hausverwalter, der Schlüsseldienst (neues Kellerschloss) da waren und nachher noch ein TV-Unternehmen kommt, was den Hausverteiler mit einer Schutzhaube gegen weitere Manipulationen schützen soll, habe ich nun etwas Zeit um mich um die Zukunft zu sorgen.
Das was ich dringend benötige ist eine Art Alarmanlage für das Koaxialkabel.
Sprich ein Gerät, dass im Stande ist festzustellen, wenn das Kabelsignal abreisst und dann einen Alarm von sich gibt.
Für das Telefon gibt es sowas, ebenso für das Stromnetz... Technisch sollte das also kein Problem sein und ist evtl. schon vorhanden...
Die Frage ist nun.. kennt Ihr so ein Gerät oder Hersteller/Bezugsquellen?
Oder habt Ihr alternative Lösungsvorschläge?
Im Endeffekt müsste es etwas sein, was halt ermöglicht den Saboteur direkt vor Ort zu stellen.
xutl
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 12:03
Phocus schrieb:
.... nachher noch ein TV-Unternehmen kommt, was den Hausverteiler mit einer Schutzhaube gegen weitere Manipulationen schützen soll...
Dann müßte Dein Nachbar doch diese Schutzhaube enfernen.
Also einen Schalter (Micro oder Magnet) montieren, der dann ein SIgnal auslöst, wenn daran gefummelt wird.
Ob eine 140db-Hupe oder ein stilles Signal (etwa SMS aufs Handy) sinnvoll ist, kannst nur Du entscheiden.
ICH würde keine Schutzhaube nehmen, sondern die Mimik in einen STABILEN Metalschaltkasten mit vernünftigem Schloß verbauen.
Wenn damit zu rechnen ist, daß das Kabel gekappt wird, wird es schwierig..........
Phocus
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 14:32
der Kasten wird nun von Unity angebracht und soll den Vermieter ca. 130-150 EUR kosten.
Was das für einer ist ka. der Techniker meinte dass Unity heutzutage als Kasten ein Stahlgitter verwendet.
Kein plan, jedenfalls wird das schon was vernünftiges sein.
Aber die Alarmanlage wäre dennoch sinvoll, da die Kabel quer durch den Keller verlaufen und somit fast überall frei angreifbar sind. Wenn man hier also irgendwie das anliegen eines Signals auf dem Kabel überwachen könnte, wäre das perfekt.
Wenn so nochmal einer ein Kabel durchtrennen sollte um evtl. einen Verteiler zwischenzubauen, würde des beim Abbruch des Signals direkt einen Alarm geben.
bayernsunny
#4 erstellt: 13. Mai 2010, 15:28
Schutz bringt nur Kabel in einem Metallrohr verlegen!Verteiler schützen durch abschliessbaren Kasten.
Alarmanlage am oder im Kabel ist irgendwie seltsam....
Wenn du so ein "Hohes Sicherheitsbedürfnis" hast dann installiere doch eine Kamera die Alarm giebt wenn einer ins Bild kommt...
Das alles steht allerdings in keinem vernünftigem Verhältnis mehr zum gekappten Kabel...
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 12:05
Ich finde es zwar etwas überzogen, aber so eine Schutzschaltung lässt sich einfach realisieren:
In dem abgeschlossenen Schaltschrank von UM (recht massiv aber kein besonders hochwertiges Schloss) kommt eine Gleischstrom-Einspeiseweiche, so dass richtung deine Wohnung eingespeist werden könnte. Die Einspeiseklemme wird gegen Masse = Schirm kurzgeschlossen. Oben in deiner Wohnung kommt vor deine (erste) Dose auch so eine Weich, die Richung Keller speist. Nun brauchst du noch ein kleines Steckernetzteil 4,5...12V sowie ein dazu passendes Kleinrelais mit Öffner (oder Umschalter) + (Piezo)Hupe Die Hupe so anschließen, dass sie vom Netzteil Strom bekommt wenn das Relais nicht angezogen hat. Nun den Strom vom Netzteil über die Gleichstromweiche an die Relaisspule anschließen -> das Relais zieht an = Hupe ist aus - sowie das Kabel unterbrochen wird, fällt das Relais ab und es hupt. Ob die dass die 50...60,-€ + Stromverbrauch Wert ist, musst du selber entscheiden.
Benötige dringend euren Rat.
bigfile am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  6 Beiträge
Hilfe dringend gesucht
De_Keiler am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe Signalstärke/Qualität
drecksaudrehauf am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  2 Beiträge
DRINGEND HILFE ! Sky Transponder JETZT!
De_Keiler am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Hilfe Dringend! Alles geht schief!
Desperado88 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  9 Beiträge
Unity Media Neuling braucht dringend HILFE!
misspeppermint02 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  9 Beiträge
DRINGEND! Sky mit meiner D-Box?
HagenTom am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Dringend: Digital Kabel TV [Samsung LE46A656]
JaxCH am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
2 Sender fehlen . brauche dringend Hilfe!
Coco86 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
SAT-Kabel für Kabelfernsehen geeignet?
Peter591 am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedGizzi69
  • Gesamtzahl an Themen1.557.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.154
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
