HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Benötige dringend euren Rat. | |
Benötige dringend euren Rat.+A -A |
bigfile
#1 erstellt: 25. Nov 2015, 11:25 | |
Hallo @ll, ich habe ein großes Anliegen und hoffe wirklich das mit hier jemand helfen kann. Ich beziehe im Dez ein Haus und habe folgende Problemstellung. Die Ausgangssituation: Im Keller der HÜP mit den Komponenten von Kabel Deutschland worüber bis dato nur das Internet von Kabel Deutschland genutzt wurde. Hausverkabelung TV ist nicht oder in schlechter Qualität vorhanden. Die Herausforderung: Es werden 5 Koax Leitungen neu gezogen für TV. 1 x für EG 3 x für 1. OG 1 x für DG 1 Anschluss wird im Keller für den Anschluss des Kabelmodems benötigt. Jede Dose wird vom Keller direkt mit eigenem Kabel angeschlossen. Jetzt meine Fragen: 1. Brauche ich im Keller einen Verteiler oder Verstärker? Wenn ja welcher empfiehlt sich da für die 5 Leitungen. 2. Welche Dosen benötige ich? Gut wäre eine Kombination TV / LAN Dose da LAN Verkabelung auch gleich mit gemacht wird. 3. Habe ich etwas in meiner Planung vergessen? Ich danke euch für eure Unterstützung….. Gruß |
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Nov 2015, 16:23 | |
Du brauchst einen 6fach-Abzweiger mit 16dB und Stichdosen und einen Verstärker mit ca 22...28dB (stellt KD) oder einen 16dB Abzweiger für das Modem, dahinter ein Rückanalsperrfilter, dann ein 12 dB Abzweiger für das längste Kabel dann ein 12dB-4fach-Abzweiger (Stamm mit F-Abschlusswiderstand) und zum Beispiel Kombi-Dosen samt Kombikabel von www.homeway.de oder oder Muss aber der Servictechniker von Kabel Deutschland machen, sonst bringst du das Internet durcheinander. |
bigfile
#3 erstellt: 26. Nov 2015, 09:07 | |
Hallo und danke für die Antwort. Also ich fasse mal zusammen: ich besorge mir 5 x Stichdosen z.B. diese? Stichdosen 2 dB 1 x 6fach-Abzweiger mit 16dB z.B. diesen Abzweiger LAN Dosen werde ich getrennt verbauen. ist dies mit diesen komponenten Umsetzbar? Danke |
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Nov 2015, 09:34 | |
NEIN Völlig falsche Dosen Fehlt nur noch das 4fach geschirmte StaKu & Alu-Koaxkabel Wenn man keine Ahnung hat und noch nichtmal die zugehörige FAQ gelesen hat, sollte man zumindest von verbotenen Sachen die Finger lassen! Lege vernünftige Kabel aus der FAQ und lasse den Rest den KD-Servicetechniker machen, der ja eh kommen muss. |
bigfile
#5 erstellt: 26. Nov 2015, 10:38 | |
Oh Danke für den Hilfreichen Tipp....ich kann mir nur nicht vorstellen das der KD-Techniker 5 Aufputzdosen dabei hat Beim Kabel habe ich vor Bedea Telass 110M zu nehmen. Sorry die FAQ habe ich wohl gelesen. Gut wäre es gewesen wenn du anstatt mir zu sagen das alles falsch ist ein Tipp für einen Dosentyp gekommen wäre. Ich möchte lediglich schon das meiste vorbereitet haben bevor der KD Techniker kommt denn die Erfahrung hat gezeigt das die wenn sie kommen eine Dose anschließen und gut....der Abzweiger scheint ja der richtige zu sein oder auch nicht? Welche Dosen soll ich denn besorgen das die mir angeschlossen werden können? Genau aus diesem Grund gehe ich in solche Foren....um mich zu erkundigen und mir Tipps zu holen da ich mich mit diesem Thema nicht auskenne.... Naja evtl. sagt mir ja noch jemand was für eine Typ Dose ich hier vernünftiger weise beschaffen muss. |
KuNiRider
#6 erstellt: 26. Nov 2015, 10:48 | |
In der FAQ wird ausdrücklich darauf hingewiesen keine Sat-Dosen zu verwenden! Du wählst Sat-Dosen aus -> daher gehe ich davon aus, dass die FAQs nicht gelesen wurden Der Abzweiger ist im Prinzip richtig (nur bei KD nicht zertifiziert) und passt zu 3-Loch MMD-Stichdosen mit 4dB wie z. Bsp. die BEM 8604-85 Q, braucht aber einen relativ großen Verstärker Das ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten, so ist die genannte Version mit den 3 Abzweiger satte 4 dB sparsamer mit dem Pegel - die Dosen wären aber die Selben. oder man nimmt Verteiler und Durchgangsdosen oder oder |
Hilfe dringend gesucht De_Keiler am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 2 Beiträge |
DRINGEND! Manipulationsschutz für Coaxialkabel Phocus am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 5 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Signalstärke/Qualität drecksaudrehauf am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
DRINGEND HILFE ! Sky Transponder JETZT! De_Keiler am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe Dringend! Alles geht schief! Desperado88 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 9 Beiträge |
Was benötige ich ? tovoii am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 9 Beiträge |
Welche Kabeldose benötige ich? S@m2000 am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 7 Beiträge |
Unity Media Neuling braucht dringend HILFE! misspeppermint02 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 9 Beiträge |
DRINGEND! Sky mit meiner D-Box? HagenTom am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Dringend: Digital Kabel TV [Samsung LE46A656] JaxCH am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.771
