Unity Media Neuling braucht dringend HILFE!
misspeppermint02
#1 erstellt: 11. Jul 2008, 21:03
Hallo Ihr Lieben,
nach einer gefühlten Ewigkeit auf der Suche nach Antworten hier im Forum versuch ich's jetzt mal so.
In meinem Wohnzimmer trohnt ein Samsung LE37S81B und nachdem der Kabelempfang so bescheiden war, entschied ich mich für das Angebot von Unitymedia zu 3,90€ mit Receiver.
Alles angeschlossen abgewartet und irgendwann ein Bild.
Soweit so gut, doch jetzt kommt der Pferdefuss:
Die öffentlich rechtl. laufen eigentlich naja ganz gut Signalstärke liegt schon an die 80% und die Qualität liegt etwas drunter. Geht noch besser oder? Nur wie?
Naja wenigstens ein Bild.
Pro 7 Sat 1 und Co. empfing ich 3 min danach war für 2h Schluss.
Hab mir zb. bei RTL mal das Signal angeschaut:
Kurz leuchtete 50% auf dann wars wieder auf 0% Die Qualität auch meistens 0% kam kurz auf 19%.
Und jetzt läuft es seit 20min ca. 1a.
Zauberei?
Was kann ich tun, damit das immer so ist?
Brauch ich einen "Verstärker"?
Warum läuft denn ZDF z.b einigermaßen während Rtl und Co überhaupt nichts von sich geben?
Hoffe irgendjemand kennt des Rätsels Lösung.
Lieben Dank,
Nadine
DUSAG0211
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 10:36
Kein Vernünftiger KAbelvertstärker im Keller oder die falsche Antennendose in Verwendung
Andi2006
#3 erstellt: 12. Jul 2008, 10:37
Ich habe das Problem, dass mit dem Unitymedia-Receiver das Bild alle paar Minuten mal stockt und ab und zu mal die Farben flackern.
DUSAG0211
#4 erstellt: 12. Jul 2008, 10:40
was hier aber überhaupt nicht reingehört...
Ichweisnichtrecht
#5 erstellt: 12. Jul 2008, 13:03
Hat Der S 81 einen eingebauten DVB-T Tuner?
Falls ja kann es sein das das Antennenkabel
vom Receiver zum TV eine Störquelle ist.
War jedenfalls bei meinem Samsung 37 M86 so!
Versuch einfach mal ob sich was ändert wenn du
das Kabel entfernst!
misspeppermint02
#6 erstellt: 13. Jul 2008, 00:16
am Verstärker kanns nicht liegen ,kann alles andere problemlos sehen und ich hatte ja auch schonmal das Glück die privaten sehen zu können und dann waren die super. Habe aber auch nur Probleme mit den Sendern die auf S2 113Mhz gesendet werden, entweder sie sind da und sind super oder weg und eben ganz weg.
Schaue derzeit ein Programm auf S3 121Mhz-kann es dann trotzdem eine veraltete Kabeldose sein? Ich las das es auch oft daran liegen kann.
man ey
Ichweisnichtrecht
#7 erstellt: 13. Jul 2008, 05:40
Also wenn es den S2 betrifft hört es sich schon sehr
nach einem Antennendosenproblem an!
Wie alt ist denn die Dose?
misspeppermint02
#8 erstellt: 13. Jul 2008, 17:03
diese Dose ist sicher von Anno Tuck. Habe die heute mal aufgeschraubt in der Hoffnung auf eine Bezeichung zu stoßen aber Fehlanzeige.
Kann es denn an der Dose liegen wenn ich ausschließlich die Kanäle die auf S2 113Mhz liegen wie RTL udn Pro 7 und Co nicht sehen kann?
Die auf S3 121Mhz laufen.
Habe von End- und Durchgangsdosen gelesen. Kann ich augenscheinlich feststellen, um was es sich bei mir handelt?
Meine Dose sieht ganz typisch aus, rechts TV links Radio.
Habe von diesen Kathrein 44 und 84 gelesen.
Die sinds?
Lg und danke
Ichweisnichtrecht
#9 erstellt: 13. Jul 2008, 18:37
Kann ich aus der Ferne nicht sagen.
Am besten im Fachgeschäft eine neue Kabeldose!
(wichtig sonst verkaufen sie dir eine Sat-Dose)
für ca. 10 Euro kaufen.
Störungen nur auf S2 deuten sehr stark auf eine
veraltete Dose hin.
Mit der neuen Dose sollte es klappen.
Falls die Probleme allerdings auch dann nicht
verschwinden liegt es am Signal/Hausverstärker
und du müsstest dich an den Vermieter/Unitymedia
wenden je nach dem ob du Mieter/Eigentümer bist.
Braucht man unity media receiver?
janacatrin am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  9 Beiträge
LE40A786 und Unity Media
Tabak am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  4 Beiträge
Unity Media Tripple Play
MrPositiv2306 am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  30 Beiträge
Unity Media Hausanschluß Problematik
Kalle_64 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  5 Beiträge
Receiver sky/ unity media frage
MG1900-- am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  2 Beiträge
Neuling braucht Hilfe für digitale Einkabellösung SEV200
joka01 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  2 Beiträge
Neuling bei Kabel Digital braucht Hilfe
edman_la am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
Unity Media Problem bei Vertragsabschluss
daja am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
Unity Media und Receiver + Smartcard?
AnalogAG am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  13 Beiträge
Empfangsprobleme digi. Kabel Unity Media
fl0wnage am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.134
