HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Drei gleiche Dosen mit unterschiedlich gutem Signa... | |
Drei gleiche Dosen mit unterschiedlich gutem Signal+A -A |
bennsen
08:39
erstellt: 13. Mai 2010, |||
hallo, ich bin ganz frisch hier, hab auch schon einige zeit hier gelesen und bin erstaunt über das vorhandene know how. mal sehen ob ihr es auch bei mir anwendet. ^^ ich habe in meiner 3 zimmer wohnung digital und analog kabelempfang. es gibt pro zimmer eine dose. alle drei sind kathrein esd 44 mit 14db dämpfung. - dose 1 ist in meinem büro und dort kommt das antennenkabel aus dem keller an. - dose 2 ist im schlafzimmer. von dort wird das signal ins wohnzimmer durchgeschleift. - dose 3, ja ihr vermutet es schon, das wohnzimmer. hier ist die dose mit einem abschlusswiderstand versehen. das analog-signal ist in allen räumen unterschiedlich gut. am besten im wohnzimmer, am schlechtesten im büro. die einzelnen sender sind zum teil sehr schlecht bis unempfangbar, zum teil sind sie nur etwas krisselich. im büro als auch im wohnzimmer verhalten sich unterschiedliche analog-tuner gleich. alle zeigen die gleichen sender im büro schlecht an und im wohnzimmer gut. wenn ich im schlafzimmer die dose abklemme dann ist das signal im büro gut und im wohnzimmer, was auch sonst, weg. steck ich ein gerät im schlafzimmer an, ist der empfang... ich sag mal OK. ich hätte ja die dosen in schlafzimmer und büro testweise getauscht, wollte aber, bevor ich evtl. noch mehr kaputt mach, erst wissen was ihr dazu sagt. meine fragen also: was kann dieses verhalten verursachen? was kann ich dagegen unternehmen? jetzt bin ich gespannt ![]() gruß bennsen |
Nick_HH
Gesperrt |
08:57
Und das alles ohne Verstärker? Wen wundert's... So ein Kablanschluss liefert 'Leistung' für einen Anschluss. Jetzt hat jede Dose eine Durchgangs- und eine Auskoppeldämpfung. Die kannst du für die Letzte Dose einfach zusammenzählen. Zwei Dosen mit 2 dB (?) Durchgangsdämpfung plus letzte mit 14 dB Auskoppeldämpfung, macht 18 dB weniger Signal. Wenn der KA wirklich gerade an der Grenze ist, dann kommt hinten nix mehr an was ein Bild liefern könnte. Gleich hinter den Übergabepunkt einen 20 dB Verstärker setzen sollte das Problem beheben. Gruß, Nick |
bennsen
10:08
hi nick, danke. ich hab da aber noch einwände: die drei dosen gehören zur wohnung. ich habe nichts dazugewurstelt, was da nicht hingehört. ich schätze also das im keller entsprechend für verstärkung gesorgt wurde. ausserdem macht nicht die letzte, sondern die erste dose probleme. gruß bennsen |
Nick_HH
Gesperrt |
10:12
Ach, das ist mitgemietet und du zahlst dafür? Das hättest du auch gleich mitteilen können. Dann lass doch deinen Vermieter für ein 'ordentliches' Bild sorgen. Gruß, Nick |
bennsen
17:18
Hallo, auch wenn der Vermieter das beheben muss, wäre es wirklich interessant zu wissen, wie so etwas zustande kommt. Wenn z.B. der Versuch die Dosen 1 und 2 zu tauschen evtl. klären könnte ob eine der beiden defekt ist. Oder ob ganz einfach die Dämpfung von Dose 1 zu gering ist. Wenn ich den Vermieter anrufe krieg ich mit Glück, ohne mich zu streiten, die Erlaubnis einen Techniker zu rufen und die Rechnung zu schicken. Der Techniker wird mir dann sagen dass ich irgendwann zwischen 0700 und 1800 zuhause sein soll, woraufhin ich mir dann einen Tag Urlaub in meiner Wohnung gönnen kann. Ehrlich: 15 Euro (wenn überhaupt) für ne neue Dose wären da die angenehmere Variante. Und dazu hätte ich auch noch was gelernt. Ganz toll. einen schönen Feiertag noch. bennsen [Beitrag von bennsen am 13. Mai 2010, 17:21 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
17:47
Wenn du das kannst und darfst, dann tausch die doch. Mindestens die 1. und 2. Dose werden gleichen Typs sein, die 3. vielleicht auch, nur mit Abschlusswiderstand am Ausgang. Nur wenn am Ende gar nichts mehr geht und du das dann reklamierst, dann wirst du wohl alles zahlen. |
rura
18:20
Woher weißt du genau, dass hier das Kabel das erste vom Keller ist?
Woher bekommt diese Dose ihr Signal und das weißt du auch sicher?
Geht also nur ein Kabel rein, keins raus. Hier sollte dann schon einmal eine Kathrein ESE 10 mit dem Abschlusswiederstand rein. Welcher Verstärker ist denn überhaupt verbaut, für wie viele Anschlüsse? Da sollte aber für dich in einem Mietshaus Schluss sein, denn: Wenn dein analog Empfang schlecht ist, so sollte ein Techniker kommen und den Verstärker richtig einstellen, evtl. tauschen. Dann kann er auch direkt prüfen, ob hier ein stärkeres Modell angebracht ist. Dafür ist der Eigentümer verantwortlich, den also kontaktieren. |
bennsen
19:34
hey, okay. ich gebe zu: "vom keller" war etwas weit aus dem fenster gelehnt. es ist das erste in meiner wohnung. dose im schlafzimmer ist die zweite. weiss ich wegen: - büro abklemmen = keine dose geht mehr - schlafzimmer abklemmen= wohnzimmer geht nicht mehr, büro aber schon. okay. ihr habt schon recht. ich werde den techniker beim vermieter beantragen. was im keller verbaut ist kann ich nicht sagen. hab nicht nachgesehen. ich war eben wegen der "erstdosenproblematik" stutzig. schlaucht mich immernoch: wiso geht's im büro (erste dose in meiner wohnung) dann gut, wenn das schlafzimmer abgeklemmt ist und wiso gehts im wohnzimmer immer gut? ejal. ich frag denn eben den techniker wenn er vor ort ist. recht herzlichen dank, bennsen |
bennsen
11:46
erstellt: 14. Mai 2010, |||
ich hab jetzt übrigens erstmal die dosen richtig herum verdrahtet. jetzt klappts auch im büro. hat wohl ein besoffener installiert... |
KuNiRider
13:45
Gerade lese ich diesen Thread und wollte es sagen ![]() Das Fehlerbild war typisch - nun sollten die Bilder im SZ + WZ auch nochmal etwas besser sein ![]() ![]() |
bennsen
20:51
Hi, danke für diese bestätigung. leider hab ich nach wie vor kein berauschend gutes bild im büro. ich befürchte dass die dosen im ganzen haus falsch verkabelt sind. hab das dumpfe gefühl dass ich in ein absolutes pfuschhaus gezogen bin. bröckliger putz, wummernde böden und decken und jetzt noch das mit den dosen. ich frag mich ob es was bringt wenn ich das thema dem vermieter melde. wenn es nämlich stimmt, dass alle dosen falsch herum montiert sind, dann kriegt glaub ich irgend eine firma ziemlich ärger. oder auch nicht weil es evtl. zu lang her ist oder ähnliches. dann bleiben die eigentümer drauf sitzen, was dann wiederrum dazu führen würde dass nie etwas passiert ![]() mietrecht lässt grüssen... schön abend noch bennsen |
KuNiRider
21:24
Wenn du erstmal weist, welches das ankommende und welches das weiterführende Kabel ist (am Besten gleich mit Pfeilen markieren), dann ist das mit den Dosen ja gleich kontrolliert und zur Not getauscht. Dabei nur darauf achten, dass der Innenleiter und das Schirmgeflecht richtig Kontakt haben und kein Häarchen des Schirms den Innenleiter berührt. Wenn das Bild im Büro schlechter ist als im Wohnzimmer ist entweder auch die Dose verkehrt angeschlossen, oder der Tuner ist sehr unempfindlich. Wenn dein TV einen DVB-C-Tuner hat, kannst du damit ja grob den Pegel abschätzen. Im Extremfall halt im Büro eine 12dB Dose und im Wohnzimmer eine 8dB. |
Nick_HH
Gesperrt |
21:52
Nur mal so in den Raum geworfen, die letzte Dose ist auch wirlich eine mit Abschlusswiderstand? Wenn nicht, und von dort weitere Wohneinheiten versorgt werden, dann klemmst du denen bei jedem Gebastel das Signal ab. Und wenn dort jemand schaut oder aufnimmt, dann werden die dich dafür hassen. [Beitrag von Nick_HH am 14. Mai 2010, 22:36 bearbeitet] |
bennsen
11:00
erstellt: 17. Mai 2010, |||
danke für den tipp nick: ich bin mir ganz sicher was die enddose betrifft ![]() ich mag hier ja neu sein aber nicht auf den kopf gefallen. und danke für die wirklich wertvollen tipps KuNiRider. |
Kabel Dosen und Leitungen epsigon am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
Reihenmittelhaus Antennenverkabelung, zwei Kabel auf Drei Dosen? FooFan am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 3 Beiträge |
Umbau Antennenverteilung, welche Dosen? herr.nst am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 4 Beiträge |
MM Dosen IchKannDenken am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Reihenschaltung DVB-C Dosen Andi0804 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 11 Beiträge |
Kabelempfangsqualität unterschiedlich, wie verbessern? pseudokid am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Zusätzliche Dosen für DVB-C KurtKaninchen am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
Zusätzliche TV Dosen im Baumnetz M.K.M=Speedy am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 34 Beiträge |
Schlechtes TV-Signal (Kabel TV) nach gesetzten Dosen radoogada am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung/Dosen bei Kabel-Digital Teddy040 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRuhlmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.852
