Schlechtes TV-Signal (Kabel TV) nach gesetzten Dosen
radoogada
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 10:31
ich hatte in meiner Wohnung ein TV-Kabel ohne Dose. Das Signal war sehr gut.
Nachdem ich 3 Dosen gesetzt hatte und diese mit einem hochwertigen Kabel angeschlossen habe,
hatte ich ein schlechteres Signal. Weil es am Anfang nicht funktioniert hatte, war auch ein Fachmann da.
Das Signal ist aber nicht so gut wie direkt über das Eingangskabel. Je weiter weg die Dose vom Eingangskabel weg ist, desto schlechter wird das Bild.
Habe auch schon versucht am Verteiler im Treppenhaus das Signal höher zu drehen.
Hat aber nichts gebracht.
Hat jemand ne Idee. Muss ich das Signal vor der ersten Dose verstärken?
Wenn ja, was bietet sich da an?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Kommentare!
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 11:59
Ertmal. Wilkommen im Forum
Aus deiner Beschreibung kann man leider nicht schlau werden:
- Direktes Kabel aus einem Verteiler ist bitterböser Pfusch!
- Wenn der Pegel am nackten Kabel reicht, kann er niemals für 3 Durchgangsdosen reichen!
- Ein "Fachmann" der da wieder geht, ohne dass du ein vernünftiges Signal hast, darf man nicht so nennen!
Alles zum Aufbau einer Anlage steht eigentlich in der FAQ-Kabel-TV
Wenn du dann noch Hilfe brauchst, gib bitte ein paar Infos:
Welcher Verstärker ist im Moment verbaut?
Was ist das für ein Verteiler?
Welche Dose hast du verbaut?
Was zeigt dein Empfänge bei einem Digitalprogramm für Pegel und Qualität mit und ohne Dose?
[Beitrag von KuNiRider am 02. Jul 2012, 12:00 bearbeitet]
Schlechtes Signal
streem am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  4 Beiträge
Schlechtes Signal
raabe01 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  4 Beiträge
Schlechtes Signal beheben.
Turkishflavor am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  10 Beiträge
Verkabelung ohne Dosen? (Kabel-TV)
Clifford am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  16 Beiträge
Kauftipp Dosen Kabel für TV
Hico8 am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  19 Beiträge
Kabel Dosen und Leitungen
epsigon am 03.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  2 Beiträge
Kabel-TV, plötzlich schlechtes Bild
PhreakShow am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes TV Bild (analog Kabel)
Temmel am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
reichen 75dB für analog TV, schlechtes Signal
DonXoB am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  3 Beiträge
schlechtes tv-bild mit kabel digital
newgizmo am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
