HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digtal Kabel Schlechter Empfang [exclude: S38 442 ... | |
Digtal Kabel Schlechter Empfang [exclude: S38 442 MHZ]+A -A |
AlFi86
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 20:53 | |
Guten Abend, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wie der Titel schon sagt habe ich beim Digitalen Kabel TV extrem schlechten Empfang, bis auf die Sender welche laut der Liste auf S38 laufen (9Live RTL Television Sat.1 ProSieben VOX RTL2 kabel eins Super RTL n-tv N24). Bei den anderen Sender höre ich zum Teil nur abgehackten Ton oder habe immer wieder Bildfehler. Auch das analoge Fernsehen sieht auf dem LCD nicht besonders berauschend aus. Ein paar Worte zu Topologie: Ich wohne in einem Studentenwohnheim und habe gedacht es kann dementsprechend davon ausgegangen werden das Entweder der Verstärker nicht mehr besonders gut ist oder eine der Buchsen welche vor meine geschaltet ist einen Macken hat. Dementsprechend meine Frage wieso kommt es das die anderen Sender gut zu sehen sind und die anderen nicht. Gibt es eine Lösung um auch weitere Sender besser zu empfangen. Vielen Dank erstmal für eure Hilfe. |
rura
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 21:04 | |
Du solltest gar nichts tun. Da du auch analog schlechten Empfang hast, solltest du den Eigentümer informieren, damit er die Hausanlage überprüfen lässt. Denn er ist für einen einwandfreien Empfang im Haus verantwortlich. |
AlFi86
#3 erstellt: 28. Mai 2010, 22:30 | |
ok danke, ich habe den Hausverwalter schon Bescheid gestoßen. Nur aber die andere Frage wieso ist das Bild gut bei den oben erwähnten Sendern. Das Komische ist nur das Bild aushaltbar ist auf einer Normalen Röhre, wenn ich aber den LCD anschließe ist das Analoge Bild absolut ungenießbar. Ich habe auch schon mal einen Digital Receiver angeschlossen um zu testen ob es am LCD liegt dem scheint aber nicht so zu sein. |
rura
#4 erstellt: 29. Mai 2010, 07:34 | |
Die analogen Sender sehen auf einem Flach TV immer sehr bescheiden aus. Das die Kanäle auf S38 verschlüsselt sind und du dafür ein kostenpflichtiges digital Abo und die dazugehörige Smartcard benötigst, weisst du ja und das hast du ja auch, oder? [Beitrag von rura am 29. Mai 2010, 10:43 bearbeitet] |
AlFi86
#5 erstellt: 29. Mai 2010, 12:30 | |
Das die analogen auf einem LCD bescheiden aussehen ist mir klar aber so bescheiden. Laut der Liste sollten sie verschlüsselt sein sind sie aber bei mir nicht. Ich bin auch immer davon ausgegangen das sie es nicht sein müssten da sie ja auch im analogen zu empfangen sind. |
rura
#6 erstellt: 29. Mai 2010, 13:23 | |
Die privaten sind bei UM in digital immer verschlüsselt. Deshalb empfängst du sie ja auch nicht Analog sind und waren sie auch immer frei empfangbar. [Beitrag von rura am 30. Mai 2010, 08:01 bearbeitet] |
AlFi86
#7 erstellt: 29. Mai 2010, 17:38 | |
aber gerade die empfange ich ! |
rura
#8 erstellt: 30. Mai 2010, 07:55 | |
Warte ab, bis der Techniker kommt, der schaut sich das dann alles an. Kannst ja mal berichten, wie man ohne Abo bei UM die digitale Sender der privaten empfangen kann, will ich auch!! Natürlich legal! [Beitrag von rura am 30. Mai 2010, 08:13 bearbeitet] |
Kein Digtal TV empfang Kabel BW Lord_Kinslayer am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
Schlechter Kabel TV Empfang ? Holliwutt am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
Schlechter Kabel Empfang Scotti79 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 14 Beiträge |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
kabel, digtal, bild schlecht kb0 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
schlechter empfang von kabel-tv thetrueziege am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.829
