HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Zweites Koaxial Kabel an Hausverteiler anschließen | |
Zweites Koaxial Kabel an Hausverteiler anschließen+A -A |
Hifi_Forum_Fan
10:00
erstellt: 01. Jun 2010, |
Hi, hab hier schon viele Lösungen gefunden, aber nun hab ich mal selbst ein Problem, auf das ich nichts finden konnte. Bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Eigentumswohnung, hab die Preise ein bisschen verglichen und habe mich dann dazu entschieden Fernsehen, Internet und Telefon über Kabel Deutschland zu machen. Gestern kam der Techniker hat ein Kabel angeschlossen und son tollen abgeschlossenen Kasten in Keller gesetzt, damit kein anderer sich in dem 3 Parteienhaus was schnorren kann. Das nur eine Dose geht hat ihn auch nicht weiter interessiert und er hat sich dann auch gleich aus dem Staub gemacht. Nachdem ich etwas gesucht hatte und nirgends einen Verteiler oder sonst was in der Wohnung entdecken konnte, dachte ich mir vllt liegt ein weiteres Kabel in den Keller. Ich machte mich auch gleich auf die Suche und stellte fest das zusätzlich zu meinem einem angeschlossenen Koaxialkabel dort noch 4 weitere bei nur 3 Parteien ankam. Dann habe ich in meiner Wohnung eine 1,5V Batterie an das Koaxialkabel der Dose angeschlossen, die nicht funktionierte (bestimmt nicht die beste Lösung, aber mir fiel nichts besseres ein). Bin nun auf jeden Fall mit dem Messgerät fündig geworden und mein Kabel baumelt da lose rum :). Diesel Kabel würde ich nun gerne anschließen, da es mir erheblich einfacher vorkommt als in meiner Wohnung die Wände aufzureißen und ein neues zu verlegen. Hab dann nochmal bei Kabel De angerufen und gefragt ob sie das iwie anschließen können und der meinte nur, dass sie einen für eine Pauschale von 99 Euro rausschicken können. Oder ich soll mir einen Kabeltechniker suchen. Würde das nun gerne günstiger machen, aber komme nicht an den Kasten herran, da dieser ja mit so einem kleinen Schlüssel abgeschlossen ist. Kann ich den Schlüssel irgendwo bestellen oder kann ich das andere Kabel durchschneiden und mein anderes anklemmen, ohne das ich die Qualität erheblich beeinträchtige. Habt ihr vllt noch eine bessere idee, bzw. wie würdet ihr das machen? Greez Torben |
rura
13:45
Zu deinem Beitrag fällt mit leider nichts ein ![]() |
Hifi_Forum_Fan
18:23
Entschuldigung, dass nicht jeder so viel Ahnung davon hat wie du -.- kann mir keiner weiter helfen und sagen, wie ich im Keller das Kabel der anderen Dose am besten anschließe ? ![]() hätte es auch lieber das es von einer Dose weiter geleitet wird oder mit Verteiler in der Wohnung, aber wenn der Vorgänger das nun mal so komisch installiert hat, ist das meiner Meinung nach praktischer als die Wände aufzureißen. |
Duke44
20:07
Nun, ein wenig Sarkasmus ist bei Dir leider nicht zu vermeiden. ![]() 1. Man sollte schon vor der Installation von KD wissen, wieviele Dosen versorgt werden sollen. 2. Du hast einen Techniker kommen lassen, der eine Mutimediadose installiert hat und das wars dann. Da muss man als Kunde schon sagen, was da gemacht werden soll. Dafür sind die Herrn Techniker ja da. Hinterher "weinen" das da was net passt, also bitte!!! ![]() 3. An Deiner Stelle würde ich sanften Druck machen bei KD, da Du Dich ein wenig über den Tisch gezogen fühlst. Da geht mit Sicherheit was ohne zu löhnen. |
Hifi_Forum_Fan
20:27
naja hab den techniker nicht explizit bestellt, den wollten die selber schon sofort schicken, scheint standart bei den zu sein. da die frau am tele meinte, dass der sich darum kümmert, hab ich auch nicht weiter nachgeforscht, was da los ist, war auch erst zwei tage vorher in der wohnung und hab da erstmal andere sachen gemacht. ich bin auch gar nicht auf die idee gekommen, dass die dosen nicht in reihe geschaltet sind. hmm dann versuch ich morgen nomma bei kabel de, vllt erwische ich ja mal n freundlicheren, hab heute 3 verschiedene nrn angerufen und mit 10 leuten gequatscht die immer kein plan hatten, um dann bei einem zu landen, der meinte dass sie dafür nicht zuständig sind. ansonsten interessiert mich für plan b immer noch: kann man den schlüssel für den kasten irgendwo bekommen oder weiß einer zumindest schon mal wie der heißt, kann ja nicht so schwer sein da nochn kabel dran zu basteln. Oder was muss ich beachten, wenn ich das kabel durschneide und das andere mit dran klemmen will, also was muss ich dazwischen klemmen? oder ist davon generell abzuraten? Greez Torben |
Duke44
20:42
Da muss ein Fachmann mit entsprechenden Messmitteln ran zum Pegelmessen an jeder Dose, ansonsten hast Du Probleme ohne Ende. Vor allem mit einer Breitbanddose im Strang ist dies zwingend erforderlich. |
KuNiRider
21:25
Du kannst an dieser Anlage gar nichts machen, deswegen haben die ja exra einen abgeschlossenen Schrank montiert! Allerdings muss der Techniker bereits vorhandene Dosen (bis zu 3) KOSTENLOS wieder in Betrieb nehmen. Es könnte dann zwar sein, dass auf dieser Dose kein S2 + S3 übertragen wird (wenn deine Altdose ungeeignet ist), aber mehr nicht. Also mach bei KD (und nicht bei deren Servicepartner!) Druck. |
Ludolf_0815
21:52
erstellt: 02. Jun 2010, |
Ich habe das gleiche Problem! Bevor der Techniker kam, hatte ich in einem Zimmer schon eine Multimediadose. Ich sagte Ihm er soll die neue in einem anderen Zimmer montieren und er versicherte mir, dass ich beide Dosen benutzen kann. Hatte dann das Modem immer an der "neuen" Dose hängen und glaubte dummerweise dem Techniker ohne es zu probieren, dass die "alte" genauso funktioniert. Nun wollte ich vor ein paar Tagen die "alte" Dose benutzen und wie soll es anders sein geht nix. Mittlerweile habe ich bereits min. 20Euro an die Hotline verschleudert und es geht immer noch nix. Die sagten mir, dass sie keinen Techniker vorbeischicken, ich soll zu meinem Haus und Hof Elektriker gehen der habe einen Schlüssel. Hat er natürlich nicht, auch die Aussage der inkompetenten Hotline, dass er wisse wo er einen solchen herbekommt war mir schon im Vorfeld klar, dass das nix wird. Wenn ich nicht der Besitzer einer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhauses sondern eines Einfamilienhauses wäre, hätte ich den Kasten mit dem Hammer kurz und klein geschlagen.... Bin also auch auf der Suche nach einem BATON Schlüssels, da bei mir lediglich das Kabel der "neuen" Dose abgeschraubt und durch das Kabel der "alten" Dose ersetzt werden muss. Dafür bezahle ich mit Sicherheit keine 100Euro, noch dazu wenn die von KD sagen das soll der Elektriker aus dem Ort machen. Im übrigen hilft weder Druck noch Jammern bei KD, da hilft nicht mal eine Beschwerde oder eine Drohung zu kündigen. Ich glaube auch nicht, dass eine Endlosdiskusion mir oder meinem Leidensgenossen über ob man das darf oder nicht hilft. Daher die bitte auf der Suche nach einer Lösung diesen Kasten aufzubekommen behilflich zu sein. Vielen Dank Gruß Ein genervter Kabelkunde |
Hifi_Forum_Fan
09:07
erstellt: 03. Jun 2010, |
ich weiß ja nicht wo du das her hast aber mir wird immer nur erzählt, dass nur eine Dose von den angeschlossen wird. hab mitlerweil mit millionen leuten geredet, die meisten zum glück kostenlos, aber komme da nicht weiter. also die schließen mir wohl keine Dose mehr an ![]() Wenn ich da einfach son T-stück dran baue, reicht der eingestellte dampf wohl nicht mehr oder? also muss ich nun 100 euro oder sowas locker machen um irnen fernsehfritzen zu bestellen oder kommt man auch irgendwie an den schlüssel herran, bzw kann ich wenn ich den hab den pegel überhaupt selber einstellen ohne ein messgerät? |
mgb
13:16
Wenn es noch einen freier Anschluss gibt am Abzweiger oder was auch immer in dem ominösen abgesperrten Kasten vorhanden ist, dann müsste man dein zweites Kabel einfach nur aufstecken. An einen Schlüssel wirst du wahrscheinlich nicht rankommen. |
Hifi_Forum_Fan
17:30
So hab mal bei einem Kabeltechniker angerufen, der gleich eine ausführliche Beratung mit mir gemacht hat, wie ich dies selber installiere ![]() Also der Typ meinte ich soll einfach im Keller das Kabel durchschneiden, da ein T-Stück einbauen, dann auf der Seite die gerade durch geht Kabel zum Verteiler und zu der Dose wo ich Inet etc dran hab anschließen und an das "T" dann mein anderes Kabel, wo ich nur Fernsehen drüber will. dann soll ich gucken ob der Empfang gut ist und wenn nicht noch eventuell einen Bk-Verstärker anbringen. das klingt meiner Meinung nach sehr easy ![]() was meint ihr dazu? hätte gerne noch eine zweite Meinung bevor ich totalen Murks mache ![]() |
KuNiRider
21:19
Wenn du in deine Leitung ein T-Stück einfügst, dann halbierst du deinen Empfangspegel - könnte zwar immer noch reichen - aber du halbierst auch den Sendepegel deines Modems und damit wird dein Internet und Telefon über diese Leitung zumindest anfällig, wenn es nicht sogar ganz abricht. Sage dem Kabeltechniker einen schönen Gruß von mir, er soll sich sein Lehrgeld zurückzahlen lassen! ![]() Bei einer Wandlung von normalem Anschluss auf Trippleplay werden bis zu zwei vorhandene Dosen über Rückkanalsperrfilter mit angeschlossen. (Die verlangten 100,-€ sind ein Tarif für eine neue zusätzliche Dose, die genauso modemfähig ist.) Sind es mehr Anschlüsse, wird die vorhandene Altanlage mittels Abzweiger und Rückkanalsperrfilter hinter den neuen Verstärker gehängt und auf die alten Werte eingepegelt. Wäre das nicht so Usus, dann würden in einem 10 Familienhaus ja plötzlich 9 Wohnungen keinen Empfang mehr haben, nur weil einer Internet möchte! ![]() |
Receiver über Koaxial an TV anschließen? moffoys am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 20 Beiträge |
Störung durch Koaxial-Kabel /mimi/ am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 7 Beiträge |
Schwaches Signal Kabelfernsehen-Hausverteiler falsch verkabelt? electromonk am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 13 Beiträge |
Bestehende Hausverteiler Anlage Kabelinternet fit machen Somnos am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 4 Beiträge |
DVB-C Signal direkt vom Hausverteiler? Effe101 am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 9 Beiträge |
Kabel-TV: Weniger Sender mit neuem Koaxial-Antennenkabel? Stanislawski1910 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 8 Beiträge |
Kabel Tv-Empfang Verstärker in zweites Zimmer Michael_Mühl am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
Zweites Antennenkabel verlegen champion77 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 2 Beiträge |
Kabel Receiver an Laptop anschließen The_Wizzard am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 10 Beiträge |
Neues Kabel an Hausanschlussvertstärker anschließen spateneddy am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.273
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.610
