HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsproblem | |
Empfangsproblem+A -A |
Phil1983
13:09
erstellt: 29. Jun 2013, |||||
Hallo ihr alle, ich schildere mal kurz mein Problem. (Kabelfernsehen Unitymedia in NRW). Ich Empfange über die Humax Box sogut wie alle Sender. ZDH HD, Discovery HD z.B. laufen einwandfrei. Bei NatGeo HD, NatWild HD sowie Disney HD und Eurosport HD ist das Bild extrem verpixelt. Habe auch schon 3 verschiedene Antennenkabel ausprobiert. Mit einem lief es garnicht, mit einem etwas besser. Meine Vermutung also das es am Kabel liegt. Aber andererseits kann es sein das 3 verschiedene Kabel nicht richtig funktionieren? Das eine ist grade neu, allerdings 15 Meter länge. Benötigte länge ist 1 Meter. Hoffe ihr könnt mir iwie helfen. |
XN04113
07:10
erstellt: 30. Jun 2013, |||||
Warum sprichst Du nicht mit Unitymedia und Deinem Vermieter? |
Kakuta
08:07
Diese sogenannte "Humax Box" kann aber nur ein Sky Receiver sein, und auch der hat eine Bezeichnung, darauf habe ich Dir aber schon einmal geantwortet!
Wie sieht es denn mit Arte HD und Servus TV HD aus, bzw. welche Sender empfängst Du überhaupt ab 610Mhz nach dieser Liste - ![]() Kakuta [Beitrag von Kakuta am 30. Jun 2013, 08:11 bearbeitet] |
Phil1983
12:40
Die Box ist eine PR-HD2000-C. Arte HD läuft auch einwandfrei. Habe schon mit Sky telefoniert. Die meinten können nen Techniker schicken, falls es an denen liegt ist er kostenfrei, falls es an mit liegt kostet es 30 Euro. Also habe ich erstmal hier gefragt. P.S. dann bitte Verschieben. |
Phil1983
15:32
erstellt: 03. Jul 2013, |||||
Sonst keiner mehr nen Tip für mich? |
raceroad
00:35
erstellt: 05. Jul 2013, |||||
Das ist aber nur bedingt aussagekräftig. K49 und K50 mit den nur verpixelt laufenden Programmen sind - abgesehen von der Videothek - die höchsten 256 QAM Kanäle, während K57 mit u.a. Arte HD 64 QAM nutzt. Das sieht mir daher von der Tendenz her nach einem im oberen Frequenzbereich zu dürftigen Signal aus.
Du hast
nicht beantwortet. Wenn nicht Du für die Kabelanlage zuständig bist, kannst Du nicht viel mehr machen, als zu versuchen, den Receiver und Dein Anschlusskabel als Fehlerursache auszuschließen. Zeigt sich dabei kein Fehler, wäre der Anlagenbetreiber gefragt. Um das Kabel auszuschließen (Ein 15 m langes zu verwenden, wenn schon ein 1 m langes reichte, ist ziemlich kontraproduktiv ![]() ![]() |
Kakuta
07:19
Meine Frage zielte hauptsächlich darauf hin, ob der TE überhaupt diese Sender empfängt, Arte HD ist nämlich nur noch im ausgebauten Gebiet eingespeist. Wenn jetzt nur ein HAV bis 606MHz vorhanden ist, dürfte doch wohl Arte HD gar nicht zu empfangen sein. Kakuta |
Phil1983
12:13
Wie gesagt Arte HD läuft wunderbar, genauso wie ZDF HD und das Erste HD. Es ist halt nur das Problem bei den Sendern die ich über Sky empfange. Werde dann nächste Woche nochmal den Kabelanbieter kontaktieren.q |
raceroad
14:04
Ja, sorry. Ich hatte gelesen, dass es Dir primär erst einmal um den Frequenzbereich (des Verstärkers) geht, was meine Antwort unterschlägt. Ungeachtet dessen ist das Ergebnis mit dem Hinweis auf die unterschiedlichen Modulationsarten besser einzuordnen.
Arte HD kommt aber über einen Kanal mit QAM 64 = geringere Anforderung an die Qualität des Signals. Aus dem Empfang von arte HD kannst Du nicht sicher ableiten, dass mit der Hausanlage alles in Ordnung ist.
Es ist nicht ausgeschlossen, aber wenig wahrscheinlich, dass die Problemursache beim Netzbetreiber liegt. Wenn Du nicht – was unüblich ist – als Einzelperson Inhaber eines Anschlusses bist, für den der Netzbetreiber bis zur Teilnehmeranschlussdose in der Wohnung zuständig ist, dann ist der Netzbetreiber für ein Problem mit der Hausanlage nicht zuständig. |
Phil1983
15:53
erstellt: 08. Jul 2013, |||||
Also an Unitymedia liegt es wohl nicht lt deren Aussagen und wie du schon meinst nicht zuständig ;). Gibt es denn möglichkeiten das Signal zu verstärken aus der Kabelbuchse? |
rura
17:26
Erst einmal solltest du alle eventuell vorhandenen Zwischenstücke (T-Stücke) entfernen und das Kabel direkt in die Anschlussdose stecken. Dann solltest du wirklich nur ein kurzes, gutes Kabel verwenden. Evtl. einmal den Radio Anschluss versuchen. Bringt das keinen Erfolg, kannst du ja einmal einen Zweigeräteverstärker probieren, wie zB ![]() |
Phil1983
16:45
erstellt: 29. Jul 2013, |||||
Was mich halt immernoch sehr wunder ist das Discovery HD ohne Probleme funktioniert und Nat Geo HD und Nat Wild HD nicht. Werden die anders Empfangen? |
raceroad
17:12
Die kommen zwar alle über Kanäle in 256 QAM. Aber für Discovery HD ist die Frequenz (S27 / 354 MHz) viel niedriger als für Nat Geo HD (K49 / 698 MHz) bzw. Nat Wild HD (K50 / 706 MHz). K49 und K50 zählen zu den QAM 256-Kanälen mit der höchsten Frequenz. Einmal angenommen, die Hausanlage wäre schlecht eingeregelt (zu wenig Entzerrung > Pegel ist für hohe Frequenzen im Vergleich zu dem für tiefe zu niedrig), dann kann es gut sein, dass K49 / K50 wegen des Zusammentreffens von Modulation QAM 256 und hoher Frequenz eher ausfallen als Kanäle mit noch höherer Frequenz, aber Modulation 64 QAM (z.B. arte HD). |
Phil1983
16:18
erstellt: 06. Aug 2013, |||||
So schönen dank an alle. Es war das Kabel. Habe ein "hochwertiges" angeschlossen und es läuft ![]() LG |
Phil1983
12:30
erstellt: 09. Aug 2013, |||||
Und alles zurück nach ein bisschen gucken kommen die Störungen (verpixelt) immernoch teilweise auf den Sendern NAT Geo Wild und Sky Sport News HD (da am schlimmsten). Aber nicht mehr so schlimm wie vor dem Kabel wechsel. Kann es noch mit iwelchen Einstellungen am Tv zusammenhängen ? Ich weiss nicht weiter... |
KuNiRider
12:38
Wie schon raceroad schrieb, wird deine Anlage nicht sauber eingestellt sein. Was zeigt denn dein TV für Pegel und Qualitätswerte an bei diesen Sendern und bei einem Sender auf einem niedrigen Kanal wie z. Bsp S3? |
Phil1983
12:41
Wo kann ich diese Werte nachschauen? |
KuNiRider
15:05
Dein Humax zeigt das irgendwo an aber ohne Modell-Typ ist das mühsig ![]() -> rtfm ![]() meist sind es zwei bunte Balken und gerne über die Info-Taste aufrufbar (Doppelklick oder lange drücken) |
Phil1983
17:25
PC HD 2000C ist das Modell |
HD-Sender bei Unitymedia pdc am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD bei Unitymedia goood am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 13 Beiträge |
HD Sender Kabel Deutschland Alex_Quien_85 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
HD Sender [Kabel] empfangen IchBinSchizo am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme Dogukan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 17 Beiträge |
Bildstörungen HD-Sender maggi92 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 11 Beiträge |
Unitymedia (HD) + Sky (HD) Problematik litchblade am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
HD Kanäle weg beim Humax PR HD 2000C taunusloewe am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Digitalkabel nur HD Sender Sadgasm am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.877
