HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsproblem mit unterschiedlichen Kabeln | |
Empfangsproblem mit unterschiedlichen Kabeln+A -A |
FloTit27
#1 erstellt: 17. Jan 2012, 13:07 | |
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier und habe ein Problem. Das FAQ hat mir leider keine vernünftige Lösung gebracht. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Nun zu meinem Problem: Ich wohne in einem MFH mit 9 Parteien und habe Kabelanschluss von Kabel BW. Ich habe einen Digitalreceiver mit Festplatte von Sky (Modell 2011). Zudem hat mein Fernseher (Philips 74er Reihe) einen integrierten DVB-C Receiver. Von meinem Vormieter ist noch ein Kabel verlegt, welches ich nutzen möchte. Das Kabel ist ziemlich dick und starr und hat mehrere Alu-Folien. Wenn ich dieses Kabel verwende habe ich auf einigen Sendern (RTL, RTL2, VOX, Ntv, N24) keinen Empfang oder nur verpixelt und mit abgehacktem Ton. Dafür habe ich auf allen HD-Sendern gutes Bild auch bei den Sky-Sendern. Wenn ich jetzt ein einfaches (billiges) Kabel (dünn und biegsam) aus dem Baumarkt nehme dann habe ich alle oben genannten Sender in guter Qualität, allerdings kann ich dann die Sky-HD Sender nicht mehr oder nur verpixelt empfangen, ZDF HD und ARD HD gehen aber noch. Nun die entscheidende Frage: Woran liegt das? Ich will endlich mit einem Kabel alle Sender sehen! Hilft mir vielleicht ein einfacher Verstärker nach der Antennendose? Vielen Dank schon im Voraus FloTit27 |
epsigon
#2 erstellt: 23. Jan 2012, 13:14 | |
Hallo, wie ist der Empfang an der Kabeldose? Wenn das Kabel vom Vormieter von der Dose abgeht und den Empfang verschlechtert wird es schon am Kabel liegen. Dicke Kabel möge es nicht wenn sie in den Ecken stark geknickt werden. Wenn es selbst gebaut wurde (weil Du die Aluschichten siehst könnte bei den Steckern und Verbindung mit den Kabel vorliegen. Aber bis zur Dose ist die Wohnungsbaugesellschaft zuständig, Du zahlst ja die Kabelgebühr in den Nebenkosten, wie ich vermute. Wenn das Signal richtig eingestellt ist sollte es für zwei Geräte ausreichen, aber es gibt Ausnahmen. Wenn man das Kabel mit T-Stücken aufteilt können die Geräte sich gegenseitig beinflußen. Also überprüfen, gibt es die Störungen auch an der Dose, wenn ja ist die Lösung das Problem von Anderen, wenn es an der Dose liegt. Wenn nein, gibt es auch Störungen wenn nur ein Geräte angeschlossen ist, Wenn ja dann ist es das Kabel. Wenn nein, nur Störungen wenn alle beide angeschlossen sind. Dann über setzen einer Antennendose oder Verteiler nachdenken wie auch einen Verstärker (Axing) der regelbar ist. Aber was wichtig ist, ist das Signal an der Dose richtig! Mit einem Verstärker wird die Qualität des Signal nicht besser nur eben verstärkt aber auch Störungen. Das sind meine Erfahrungen bin nur Laie Gruß Michael PS: wie lag ist das Kabel? bis 10m sollte es keine Problem geben [Beitrag von epsigon am 23. Jan 2012, 13:20 bearbeitet] |
Empfangsproblem Phil1983 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 19 Beiträge |
Mysteriöses Empfangsproblem grobmutant am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 17 Beiträge |
DVB-C Empfangsproblem DickRave am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem Unitymedia DVB-C Strykaar am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
Empfangsproblem HD-Digital / Kabeldose _safe am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 19 Beiträge |
Unerklärliches Empfangsproblem UM culoo am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 13 Beiträge |
Sagem Dbox2 Empfangsproblem litchblade am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 12 Beiträge |
Empfangsproblem: Sky-Kanäle (Kabel) barto2k am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7, DSF usw. (digital) --Chris-- am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
Humax Icord cable 500-Empfangsproblem Skrei am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
