Kabelnetz noch nicht ausgebaut (84100)
Eizzi
#1 erstellt: 26. Aug 2010, 10:22
Hi ich habe seit ner woche sky und bekomme eben nur die öffentlichen HD sender rein, also von sky gar nichts, weder die alten noch die neuen.
reciever habe ich den shd3 (und ja ich habe von dem "Serienfehler" gelesen) von dem war aber bei sky nichts bekannt.
ich habe dann bei KD angerufen und gefragt an was das liegt und man sagte mir das das netz noch nicht ausgebaut ist, das sollte noch bis ende des jahres liegen.
ist jemand aus der region hier der ähnliches berichten kann ?
mgb
#2 erstellt: 26. Aug 2010, 16:13
In deinem Gebiet gibt es 4 Sky Hd Sender auf 73 MHz.
Wahrscheinlich musst du einen manuellen Suchlauf über diese Frequenz mit Symbolrate 6900 und Qam256 selber machen. Eventuell muss auch als Frequenz 073 anstatt 73 beim manuellen Suchlauf eingegeben werden.
rura
#3 erstellt: 26. Aug 2010, 16:21
Du warst ja im anderen Thread und da hatte der TE doch die selben Probleme mit dem Receiver. Das Sky an der Hotline nichts bekannt ist, dürfte auch klar sein. Wenn du noch einen alten, zertifizierten Receiver hast, oder einen Bekannten/Kollegen, ectr., dann sich diesen einmal ausleihen. Hat denn kein anderer in deiner Umgebung (Nachbar) Sky?? Oder der KD Hotline glauben, dass du diese Sender (noch) nicht empfangen kannst. Lt. Belegungsplan für deinen Wohnort, Landshut II, unausgebaute Netze, aber schon. Probiere auch einmal das gesagte vom mgb aus.
[Beitrag von rura am 26. Aug 2010, 16:26 bearbeitet]
Eizzi
#4 erstellt: 26. Aug 2010, 17:45
also ich kann zurzeit nix machen weil ich mir im knie einiges gerissen habe und da bin ich ned mobil, aber bei uns haben alle nur sky mit einen nicht zert. reciever.
warum erzählt mir der KD techniker dann das ich GARKEINE HD sender empfangen kann, er sagte mir das das netz noch nicht ausgebaut ist und die HD sender erst gegen ende des jahres verfügbar sind
manuell geht nix, also das was mgb gesagt hat.
[Beitrag von Eizzi am 26. Aug 2010, 17:49 bearbeitet]
mgb
#5 erstellt: 26. Aug 2010, 17:57
Der Techniker hat scheinbar den Überblick verloren. In nicht ausgebauten Kabelgebieten gibt es nur 4 der 7 von KD angebotenen Sky HD Sender.
Schau mal nach ob Bayerisches Fernsehen Süd und Nord in der Senderliste auftauchen. Wenn nicht blockt die Anschlussdose.
Eizzi
#6 erstellt: 26. Aug 2010, 18:03
die hab ich beide da und kann sie auch empfangen
mgb
#7 erstellt: 26. Aug 2010, 18:24
Dann müsste eigentlich auch ein manueller Suchlauf über die Frequenz 73mhz funktionieren.
[Beitrag von mgb am 26. Aug 2010, 18:42 bearbeitet]
Eizzi
#8 erstellt: 26. Aug 2010, 18:38
startfrequenz: 00073
Endfrequenz: 00073
Schrittweite: 8mhz
Symbolrate: 6900
Modulation: 256 QAM
so finde icht nichts
und wenn ich suche dann füllen sich die balken nichtmal wo in % steht Signalquali, und Signalstärke
mgb
#9 erstellt: 26. Aug 2010, 18:42
Probier mal 06900 bei Symbolrate.
Eizzi
#10 erstellt: 26. Aug 2010, 18:44
sry meinte ich ja 06900 ist so eingestellt
wenn ich dann suche kommte keine sender gefunden bitte überprüfen sie ihren kabelanschluss
rura
#11 erstellt: 26. Aug 2010, 19:28
Dann liegt es evtl. am Receiver. Einen anderen ausprobieren und wenn dieser dann funktioniert, Sky schriftlich auf diesen Fehler aufmeksam machen und Gerät zurück senden.
Eizzi
#12 erstellt: 26. Aug 2010, 19:35
ich werde den reciever einfach checken lassen beim kabel händler wennn er ja meinen reciever und meine smartcard hat kann er das ja bei sich testen
ahasver
#13 erstellt: 27. Aug 2010, 23:12
Vielleicht hat der KDG-Techniker doch recht, dass da nichts geht. Es gibt sehr wohl auch bei KDG noch Anschlüsse, die von kleinen lokalen uralten Anlagen versorgt werden, deren Belegung speziell ist. Bei nem Kollegen von mir ist das so.
Und auch die KDG-Homepage listet die eigenwillige Belegung für die betreffende Adresse.
Eizzi
#14 erstellt: 28. Aug 2010, 12:46
mein vater war heute beim TV menschen und hat nachgefragt und er sagte es müsste gehen, also ich werde ihm mal nächsten samstag den reciever und SD karte geben dann kann er das mal bei sich testen
und was wäre eigtl der billigste zert. HD reciever (sprich ein anderer zum testen)
rura
#15 erstellt: 28. Aug 2010, 16:11
Müsste der Humax PR-HD2000C sein.
Eizzi
#16 erstellt: 30. Aug 2010, 08:41
denkt ihr das folgendes geht:
ich kaufe mir bei ebay den hd2000c, und teste ob die HD mit diesem HD reciever gehen, wenn ja rufe ich bei sky an und verlange einen anderen reciever, sprich das jemand vorbei kommt.
aber meine eigtl frage ist, kann mein bruder den HD 2000 C dann benutzen auch wenn er kein SKY hat sondern nur ganz normales KD Digital TV ??
müsste doch gehen oder
rura
#17 erstellt: 30. Aug 2010, 12:51
Ja, dass geht so, da der Humax 2000c ja für KD/Sky zertifiziert ist. Auch die verschlüsselten Programme können mir einer D02/09 Karte empfangen werden. Habe jetzt irgendwo gelesen, dass KD, den von Sky verschickten Humax HD 3000c Receiver, noch nicht zertifiziert hat und daher die Probleme kommen sollen. Also liegt dann der Fehler vom KD. Lasse dich doch einmal mit der Technik Abteilung von KD verbinden, ob das so ist.
mgb
#18 erstellt: 30. Aug 2010, 14:10
Eizzi hat doch Empfangsprobleme mit Skysendern und nicht Entschlüsselungsprobleme mit KD Sendern. Ob jetzt KD auf der G02 Skykarte vom Humax HD3 Pakete von KD freischalten will oder nicht ist nicht das Problem.
Eizzi
#19 erstellt: 30. Aug 2010, 14:40
Also Habe heute bei KD angerufen, die haben mir versichert das ich die ALTEN HD sender empfangen müsste, die wollten mir dann jemanden schicken zum signal checken. Sie haben mich auch noch darauf hingewiesen das wenn sie kommen und es kein fehler von ihnen ist das ich dann 100€ zahlen muss.
deswegen werde ich mir jetzt mal den HD 2000 C kaufen und es mit dem testen, ich glaube echt fest das es am reciever liegt, und wenn das so der fall ist dann wende ich mich an SKY, da hat ja dann KD nix mehr mit zu tun.
mgb
#20 erstellt: 30. Aug 2010, 14:51
Die G02 Karte vom HD3 funktioniert aber nicht in einem 2000C.
Mit einem 2000C kannst du höchstens feststellen ob der Sendersuchlauf die HD Sender findet.
Eizzi
#21 erstellt: 30. Aug 2010, 15:09
und was bräuchte ich dann für einen billigen der mit meiner karte klar kommt, und den dann auch mein bruder mit ner G02 karte benutzen kann der aber kein sky hat
mgb
#22 erstellt: 30. Aug 2010, 15:29
Der HD3 ist bis jetzt der einzigste Receiver mit NDS G02 Karte.
Humax 1000C und 2000C werden bzw wurden von Sky mit Nagravision D02 Karte ausgeliefert. Eine Nagravision D09 Karte von KD funktioniert auch mit 1000c und 2000c.
Eizzi
#23 erstellt: 30. Aug 2010, 15:38
dann kann ich ja meine karte gar nicht mit nem anderen reciever testen...
oder doch den 2000er kaufen, weil wenn er die sender findet dann hab ichs doch schon, das der fehler am SHD3 liegt
mgb
#24 erstellt: 30. Aug 2010, 15:41
Das einfachste wäre wenn du den Sendersuchlauf über 73mhz mit deinem HD3 bei einem Bekannten mit Kabelanschluss in der näheren Umgebung ausprobieren würdest.
Eizzi
#25 erstellt: 30. Aug 2010, 15:49
warum denn das ? am kabelnetz liegt es ja nicht, keine störung etc alles ausgebaut
es muss am reciever liegen
mgb
#26 erstellt: 30. Aug 2010, 16:01
Das Problem könnte auch an der Hausverkabelung in deinem Haus liegen.
Eizzi
#27 erstellt: 30. Aug 2010, 16:10
haus ist 93-94 gebaut worden
ich weis echt nich was ich machen soll jetzt
wie brauchen dennoch einen anderen reciever dann ist es ja egal ich brauch nur einen mit dem ich die verfügbarkeit der sender testen kann und wenn sie ja im suchlauf auftauchen dann sehe ich ja das es am reciever liegt und nicht an der verkabelung, wir brauchen sowieso noch einen HD reciever dann werde ich halt den 2000 er kaufen.
rura
#28 erstellt: 30. Aug 2010, 16:10
Meine Antwort bezog sich auf die Frage des TE, ob sein Bruder mit dem Humax 2000c auch das KD Programm sehen kann. Des weiteren hat ja nicht nur Eizzi Probleme mit dem von Sky versendeten Humax 3000c im KD Gebiet und das war dann der zweite Hinweis. Manchmal sollte man auch einmal quer lesen, wenn man seine Antworten verfasst
Wenn du sowieso einen zweiten Receiver möchtest, dann hole dir den Humax 2000c. So nebenbei kannst du auch noch testen, ob an deinem Anschluss mit diesem Receiver Sky zu empfangen ist. Eine G02 Karte funktioniert darin nicht, aber vielleicht hast du einen Freund/Bekannten/Nachbarn, der dir seine "normale" Sky Karte einmal kurz ausleiht.
[Beitrag von rura am 30. Aug 2010, 16:15 bearbeitet]
mgb
#29 erstellt: 30. Aug 2010, 16:15
Und was soll jetzt die fehlende KD Zertifizierung des HD3 mit dem Empfang von Skysendern zu tun haben?
Eizzi
#30 erstellt: 30. Aug 2010, 16:15
@ rura
was meinst du wenn ich mit dem HD 2000 die programme von SKY HD finde im suchlauf dann liegt es ja nicht an der haus verkabelung noch am netz, sondern an dem SHD3 Sky reciever oder ?
und muss ich um mit dem hd 2000 zu suchen meine G02 karte einlegen zu suchen oder geht das gar nicht ?
Kakuta
#31 erstellt: 30. Aug 2010, 16:16
Endfrequenz: 00073
Schrittweite: 8mhz
Symbolrate: 6900
Modulation: 256 QAM
Versuche 73000MHz - 862000MHz, der Rest ist gleich.
Kakuta
mgb
#32 erstellt: 30. Aug 2010, 16:19
@Eizzi
Der Suchlauf an sich hat nichts mit Karte zu tun. Ein Suchlauf funktioniert auch ohne eingesteckte Karte.
Hier berichtet jemand darüber mit einem HD3 über den manuellen Suchlauf bei 73mhz die 4 HD Sender gefunden zu haben.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-5195.html
[Beitrag von mgb am 30. Aug 2010, 16:20 bearbeitet]
rura
#33 erstellt: 30. Aug 2010, 16:23
Wenn Sky diese Receiver mit ihren Karten für das KD Netz versendet und der Receiver funktioniert im KD Netz (noch) nicht, dann kann man damit auch kein Sky empfangen, da es ja über das KD Netz verbreitet wird. So hatte ich es gelesen. (Im KD Forum?)
Genau.
Nein, mit einer G02 Karte geht das leider nicht.
@ Kakuta, schön, dass du wieder da bist
[Beitrag von rura am 30. Aug 2010, 16:24 bearbeitet]
rura
#34 erstellt: 30. Aug 2010, 16:27
mgb schrieb:
@Eizzi
Lt. diesem Bericht sollte er dann aber im KD Gebiet funktionieren.
mgb
#35 erstellt: 30. Aug 2010, 16:29
Irgendwie hast du das Problem immer noch nicht erkannt.
Der Suchlauf über 73mhz findet keine Sky HD Sender bei Eizzi.
Alle anderen abonnierten Skysender funktionieren.
rura
#36 erstellt: 30. Aug 2010, 16:41
Und da er ja schon einen manuellen Sendersuchlauf auf diesen Frequenzen gemacht hat,
ist der Thread in diese Richtung gelaufen. Wenn er natürlich die anderen Sky Sender empfangen kann, dann kann es auch nicht am neuen Humax liegen, ganz klar.
[Beitrag von rura am 30. Aug 2010, 16:42 bearbeitet]
Eizzi
#37 erstellt: 30. Aug 2010, 17:03
ok ums nochmal klar zu stellen
ich empfange alles bis auf:
SKY Cinema HD
SKY Sport HD1
Discovery HD
SKY Action HD (den krieg ich sowieso nicht da er ein neuer ist)
SKY Sport HD2 (Bekomm ich auch nicht, auch neu)
National Geographic HD
SKY Cinema Hits HD (Bekomm ich auch nicht, auch neu)
Euro Sport HD
Disney Cinemagic HD
History HD
alles andere bekomm ich her
habe jetzt nochmal werkseinstellungen gemacht und alles vom netz getrennt auch kabel stecker etc und nochmal neu angeschlossen + neuen suchlauf --> KEIN ERFLOG
Eizzi
#38 erstellt: 30. Aug 2010, 17:05
Kakuta schrieb:
Endfrequenz: 00073
Schrittweite: 8mhz
Symbolrate: 6900
Modulation: 256 QAM
Kakuta
ist wohl eher für den sateliten bereich gemeint oder ? geht bei mir nicht
rura
#39 erstellt: 30. Aug 2010, 17:13
SKY Cinema HD
SKY Sport HD1
Discovery HD
Euro Sport HD
Disney Cinemagic HD
History HD
Also, wenn du alle nicht Sky HD Sender empfängst, liegt es nicht am Receiver. Recherchiere einmal selbst, welche Sky HD Sender du empfangen kannst, nur soviel: Sky Sport HD2 wird nicht in das Kabelnetz eingespeist.
Kakuta
#40 erstellt: 30. Aug 2010, 17:18
Ist nicht für Sat-Empfang, 73000MHz (D73MHz) ist der kleinste Frequenzbereich im digitalen Kabelnetz, 862000MHz der höchste, im nicht ausgebauten Gebiet reicht auch ein Suchlauf bis 466MHz (466000)
@rura
Grüße Dich auch
Kakuta
Eizzi
#41 erstellt: 30. Aug 2010, 17:18
laut KD sollte ich alle bis auf die 3 neuen empfangen.
mgb
#42 erstellt: 30. Aug 2010, 17:25
In einem nicht ausgebauten Kabelgebiet von KD bekommst du nur 4 Sky HD Sender auf 73mhz. So steht es auch in der Belegungsliste für dein Gebiet.
[Beitrag von mgb am 30. Aug 2010, 17:26 bearbeitet]
Eizzi
#43 erstellt: 30. Aug 2010, 17:27
ich habe heute mit KD gesprochen und die sagten mir das mein gebiet AUSGEBAUT wäre und das ich 7 empfangen sollte
mgb
#44 erstellt: 30. Aug 2010, 17:30
Laut Belegungsliste ist Dingolfing-Niederaichbach nicht ausgebaut.
Kakuta
#45 erstellt: 30. Aug 2010, 17:35
Du solltest Dich schon für eins entscheiden!!
Das einfachste ist Du rufst bei der KDG an und lässt einen Techniker rauskommen.
Kakuta
Eizzi
#46 erstellt: 30. Aug 2010, 17:37
ja ich bin total verwirrt
das erste mal sagte man mir am tel als ich bei KD angerufen habe das ich gar keine HD sender empfangen kann da sie nicht ins netz eingespeist werden.
heute als ich anrief sagte man mir es müsste alles gehen, gebiet ist ausgebaut etc...
ich war auch schon soweit einen termin auszumachen, aber man sagte mir wenn es nicht an KD liegt müsste ich 99€ zahlen.
mgb
#47 erstellt: 30. Aug 2010, 17:58
In einem ausgebauten Kabelgebiet müsste der automatische Sendersuchlauf vom HD3 auf 522mhz und 626mhz 7 HD Sender von Sky finden.
Wenn du sicher bist das euer Gebiet ausgebaut ist, dann könnte dein Problem noch an einem altem Hausanschlussverstärker liegen, der nur bis 450mhz geht.
Eizzi
#48 erstellt: 30. Aug 2010, 18:08
verstärker ist neu, geht bis 862MHZ
raceroad
#49 erstellt: 30. Aug 2010, 18:09
Kann dann aber ein Hausanschlussverstärker sein, der erst ab 85 MHz einsetzbar ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird (Variante unausgebautes Gebiet) nur ein Teil der Sky-Sender eingespeist. Das geschieht auf 73 MHz. Aber nicht jeder BK-Verstärker ist ab 73 MHz einsetzbar. Im Programm von Kathrein kann ich oberhalb der 20db-Klasse nur Rückkanal-taugliche Verstärker finden. Einige davon eignen sich in Vorwärtsrichtung je nach Bestückung und Position von Steckbrücken auch für 73 MHz, andere haben in Vorwärtsrichtung einen festen Hochpassfilter, der erst ab 85 MHz durchgängig ist.
Eizzi
#50 erstellt: 30. Aug 2010, 18:19
ok dann werd ich da mal nachfragen
danke
also verstärker habe ich den
verstärker --> VOS 11/F
http://www.kathrein.de/de/sat/index.htm
[Beitrag von Eizzi am 30. Aug 2010, 20:52 bearbeitet]
raceroad
#51 erstellt: 30. Aug 2010, 22:50
Der kleine VOS 11 ist ab 47 MHz einsetzbar, also prinzipiell für den Sky-Kanal auf 73 MHz in einem nicht ausgebauten Gebiet geeignet. Die Suche geht also weiter...
Neuaufbau Kabelnetz
@rowman am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  10 Beiträge
Datenrate im Kabelnetz
Arabrax am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Signale ins Hauseigene Kabelnetz
--tpm-- am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  11 Beiträge
Primacom ändert Kabelnetz
mabuse205 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  11 Beiträge
Rückkoppelungen aus Kabelnetz abstellen HILFE
tom_1208 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  7 Beiträge
HD-Kanäle über Kabelnetz & Telecolumbus
HighDefDoug am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Abstürze Humax PR-Fox C im IESY Kabelnetz
Ralph735 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  2 Beiträge
Klötzchenbildung bei Sharp 46 HD 1 E im Kabelnetz Unitymedia
lotkla am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  6 Beiträge
Signalstärke sinkt nach Kaelausbau von Ish
Zebra777 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  4 Beiträge
EPG über welchen Sender ?
dirklc4 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.226
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
