Unterschiede der Bildqualität bei versch. Koaxialkabeln
Rainer.
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 18:01
hallo leute!
ich hab mir heute ein neues koaxialkabel gekauft, da ich ein längeres als bisher benötigte (bisher 5m, jetzt 10m).
da ich mal wieder geizig war, habe ich das markenlose billigkabel für 4,99€ genommen statt eines markenkabels (skymaster zb).
ich wollte fragen, ob es zu sichtbaren bildunterschieden kommt!?
schönen abend
rainer
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 18:19
Antennen- oder Videokabel?
Falls Antennenkabel: empfängst du digital oder analog?
Rainer.
#3 erstellt: 15. Sep 2010, 22:27
auf dem kabel steht 10m antennenkabel [...] füt tv.
und ich empfange hier analoges kabelfernsehen.
dialektik
#4 erstellt: 15. Sep 2010, 22:35
ist jetzt das Bild schlechter............
Rainer.
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 09:13
das weiß ich noch nicht. habe das kabel noch in der verpackung, damit ich es zurückbringen kann, falls ihr hier schreibt, dass die bildqualität sichtbar schlechter sein wird.
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 09:18
Der analogem Kabelempfang kann die Bildqualität durch ein schlechtes Antennenkabel beeinträchtigt werden, bei digitalem Empfang nicht.
Ob das bei dir so ist, kann dir niemand hier sagen. Das musst du probieren.
Schiffi
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 09:18
aha, wir können also nun sehen ob bei DIR das Bild anders ist.
Alles klar......
Pack das Kabel aus, schliese es an schau halt nach.
Wirst doch dann sehen ob da ein unterschied ist, aber ich denke mal schon bei der länge.vorallem wenn eine steckdose oder leiste in der nähe ist.
wenn dir das bild nicht passt dann gib das kabel zurück, das kannst du auch machen wenn die verpackung offen ist
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Sep 2010, 07:56
Kein Koaxkabel verschlechtert die Bildqualität an sich ...
ABER:
- ein schlecht geschirmtes lässt Störungen z, Bsp. durch örtliche DVB-T Sender eindringen
- ein deutlich längeres Kabel, besonders die flexiblen mit Litze als Innenleiter, haben eine höhere Dämpfung (bei gleicher Kabelqualität hat dein 10m die doppelte Dämpfung als dein 5m Kabel!), was sich aber nur in der Bildqualität auswirkt wenn der Dosenpegel schon knapp war und du mit dem langen Kabel unter einem Mindestpegel kommst - analog führt es ertmal zu mehr Bildrauschen.
--> Wenn dein Bild mit dem Kabel schlecht wird, kauf dir 10m Sat-Koaxkabel und je einen guten Stecker + Buchse
chevel
#9 erstellt: 15. Okt 2012, 06:35
Hallo zusammen,
wollte keinen neuen Thread auf machen weil es ja hier schon einen gibt. Zwar etwas älter aber ich hoffe es guck nochmal einer rein.
Nun sprech ihr über vor und nachteile von koax kabel.
wie würdet ihr denn so eins bewerten?
Link Angebot ebay
Hier wird ja mit allem beworben was es so gibt. Kann ich das beruhigt nehmen für meine neue Hausverkabelung?
dank euch
chevel
ringenesherre
#10 erstellt: 15. Okt 2012, 07:10
Kommt drauf an wie lange Deine Verkabelung wird. Sprechen wir von einem kleinen Haus oder einer Wohnung wuere ich entspannt zugreifen.
Gruss,
Peter
chevel
#11 erstellt: 15. Okt 2012, 07:22
es soll ein einfamilienhaus werden.
längste leitung vom Dach (Schüssel) bis in den Keller (Multiswitch Verteiler)
Länge könnte schon auf 10-15meter kommen...
vom keller aus dann richtung den einzelnen zimmer. wird auch nicht wenig sein.
dank dir
grüße
chevel
ringenesherre
#12 erstellt: 15. Okt 2012, 07:35
Max 30-40m? Das sollte ueberhaupt kein Problem sein, wenn Dein Signal nicht bereits an der Quelle kritisch ist.
Gruss,
Peter
KuNiRider
#13 erstellt: 15. Okt 2012, 08:19
Das Kabel ist übelster Schrott
Stahlkupfer Innenleiter und Alu-Schirmung sind für Sat langzeittechnisch untauglich und selbst für Kabel-TV nirgends mehr zugelassen! Wie man ein 4fach-Geschrimtes Kabel richtig verarbeiten soll, konnte mir auch noch Niemand schlüssig erklären - aber wie in dem Angebot mit Aufdrehsteckern geht auf jeden Fall garnicht
FAQ schrieb:
11) Kabel und Stecker:
Koaxkabel sollten eine möglchst hohe Qualität haben, leider sieht man dies den Kabeln kaum an und Daten von Billiganbietern sind oft geschönt
Gut ist:
- CLASS A Zertifizierung
- Hohes Schirmungsmaß (min 90dB besser > 100)
- Innenleiter aus Kupfer (kein StaCU!) und am Besten noch verzinnt
- Viele Schirmdrähtchen aus Kupfer mglst. verzinnt (kein Alu!) und zusätzlich 2 Schirmfolien = 3fach geschirmt (4-fach schaded nicht, bringen aber auch nichts außer schwieriger Steckermontage)
- Kabel ist relativ starr (Kabel mit zu weichem Mantel + Dielektrikum sind sehr anfällig für mechanische Defekte)
- Es steht Delta KOAX 110 / Koax 0645T/ Belden H126 DB / Bedea Telass 100 oder 110 / Kathrein LCD 111 / Preisner SK 2000+ / Wisi MK 96 drauf.
F-Stecker zum Aufdrehen müssen sorgfältig auf die Bauteile geschraubt werden. keinesfalls darf dabei der Stecker zum Kabel hin wieder gelockert werden, was sehr leicht passiert - daher sind diese Stecker auch bei keinem Kabelnetzbetreiber mehr erlaubt.
Viel besser sind F56 Self-Install-Stecker die aber passend zum Kabel gewählt werden müssen: F56 4.9 (gelb) für Kabel mit 1,0mm Innenleiter und F56 5.1 (blau) für Kabel mit 1,1 oder 1,13mm Innenleiter. Montage: http://www.youtube.com/watch?v=2GlWubxZ92U
Am besten sind Kompressionsstecker, für die aber ein spezielle Montagezange benötigt wird: Kompressionssteckermontage laut PPC
ringenesherre
#14 erstellt: 15. Okt 2012, 08:43
Das bestreitet niemand. Ist halt billig. Wuerde mich aber wundern, wenn das bei moderaten Laengen zu Problemen fuehrt. D.h., falls die technischen Angaben stimmen.
Was besseres kaufen schadet natuerlich nie.
Gruss,
Peter
KuNiRider
#15 erstellt: 15. Okt 2012, 08:54
30m sind ca. 50% vom max mit einem guten Koax möglichen.
StaKu innen + Alu außen = hoher DC-Widerstand = Schaltprobleme
StaKu innen + feuchtes Alu außen + alkalischer Gips = extremer DC-Widerstand = kein Empfang
-> Das Risiko ist wegen 30€ Differenz zu was Vernünftigem imho zu hoch.
ringenesherre
#16 erstellt: 15. Okt 2012, 11:30
Hast recht. Hab gerade noch mal die Frage gelesen und fest verlegen wuerde ich so nen Scheiss auch nicht.
Mvh
Peter
chevel
#17 erstellt: 19. Okt 2012, 09:30
könnt ihr mir denn vielleicht mal ein kabel posten was gut ist und was ich nehmen könnte?
Hier steht z.b Class A etc bei.
Nur ist es auch was?
Link
danke euch
chevel
KuNiRider
#18 erstellt: 19. Okt 2012, 09:39
Liest du eigentlich die Antworten hier?
Deine Frage habe ich oben schon mit dem FAQ - Auszug beantwortet!
Und auch das neue Kabel vom Link würde ich nicht benützen, denn sowohl die 130dB Schrimmaß als auch das Vollkupfer ist garantiert gelogen und 5fach-Schirmung nicht sinnvoll.
chevel
#19 erstellt: 22. Okt 2012, 06:31
ok, ich habe die Antwort noch zwei mal gelesen und jetzt hoffentlich etwas richtiges raus gesucht, sorry nochmal
Vorschlag 1 (Favorit):
Link 1
Als Stecker am besten direkt so ein Set fürs Haus:
Link Stecker
oder diese von Kathrein direkt:
Link
Alternative Kabel mir jedoch 1,02mm Innenleiter:
Vorschläge:
Link 2
Link 3
Link 4
Vielen Dank für Eure Hilfe
Chevel
[Beitrag von chevel am 22. Okt 2012, 06:34 bearbeitet]
Bildqualität bei Kabel-Digital
kworld am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  4 Beiträge
Unterschiede Signalpegelmessgeräte
2bein am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.05.2021  –  8 Beiträge
Miese Bildqualität
MyXery am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Schlechte Bildqualität bei Samsung LCD
Fauli1987 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
Kabel Digital - schlechte Bildqualität
christi@n am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  16 Beiträge
Bildqualität Kabelfernsehen verbessern
phreak83 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  16 Beiträge
Bildqualität Humax gegen Technisat
reini1410 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  2 Beiträge
Bildqualität dvb-c
StimpyJoker am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  15 Beiträge
DCB I-560, Bildqualität, ruckeln
mattnluka am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  9 Beiträge
schlechtere Bildqualität durch Laptop?
t1mbo am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
