UHF Modulatoren mit BK Verstärker Frage
Cyb3rst0rm
#1 erstellt: 25. Sep 2010, 19:55
Hallo Gemeinde !
Habe eine kleine grundlegende Frage zur allgmeinen Verständnis.
Bei einem Kabel Anschluss am Haus liegen ja am Hüp mind. 60db Signal an, danach sollte ja BK Verstärker kommen etc. das somit ca. 70 db am TV anliegen.
Nur wie regle ich auf die 70db auf wenn ich keinen HÜP habe ? Habe 3 UHF Modulatoren die in einem hauseigenen TV Netz einspeisen.
Jetzt steht bei meinem UHF Modulator Ausgangsleistung bis zu 76dbvu....
Kann ich jetzt davon ausgehen das der UHF Modulator mit ca. 76 db raus geht ? Dann muss ich ja nur noch die Verluste einrechen und dann weiss ich wieviel an Verstärker ich brauche ?
Ich kann mir nur so schlechte vorstellen das aus dem UHF Modulator 76 db raus kommen - wenn das so nicht der Fall ist müsste ich ja 2 BK Verstärker mit jeweils 30 db hintereinander schalten damit ich auf ca. 60db komme was aber mit Verteiler, Kabel, Dosen etc. ja auch nicht ausreichend wäre was dann am TV ankommt oder wie muss ich das verstehen ?
Vielen lieben Dank
Schönes WE noch.
Rene
Duke44
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 20:53
Mal ein wenig Lesestoff, auch zur Pegelrechnung.
Klick!
Cyb3rst0rm
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 00:37
Danke Duke, das habe ich auch schon mir mehrmals zu gemüte geführt.
Da wird aber trotzdem leider nicht die Frage beantwortet wie man auf eine hohe Signalstärke kommt wenn man gar kein Kabelanschluss hat bzw. Hüp. Um das mal so zu formulieren :
Meine 3 UHF Modulatoren sind sozusagen mein HÜP. Aber ich glaube ja nicht das die max. Ausgangsleistung von 76dbvu von meinen UHF Modulatoren auch diese Signalstärke rausgeben ?
Oder geben diese tatsächlich so zwischen 70-76 db Signal raus ?
Mit der Pegelberechnung was ich dann an Verstärkung brauche habe ich alles Verstanden - Dämpfungen zusammen zählen vom Ausgangssignal abziehen + Verstärkerleistung = Ergebnis ca. 70 db am TV muss rein gehen.
Danke
Gruss
Rene
Duke44
#4 erstellt: 26. Sep 2010, 06:43
Cyb3rst0rm schrieb:
...Oder geben diese tatsächlich so zwischen 70-76 db Signal raus ?...
Wenn es sich dabei um eine dBµV-Angabe handelt, wäre das vollkommen i.O. Das sollte im zugehörigen Datenblatt des Modulators stehen.
Der Normpegel liegt in der Praxis zwischen 50dBµV...75dBµV. Bei diesen Werten müssen alle Kabeltuner ordnungsgemäß arbeiten. Die meisten stellen in der Praxis einen Wert von so ca. 65dBµV ein und rechnen dann auch damit.
BK-Verstärker -Grösse ?
gartenfrieder am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  4 Beiträge
Potentialausgleich BK-Verstärker
littleknilch am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  29 Beiträge
BK-Verstärker ersetzen
hans566 am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  2 Beiträge
Versiegelten BK-Verstärker verstellen
doblasecic78 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  3 Beiträge
Neuer BK Verstärker u Enddose
Mauritius1988 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
Auslegung BK-Anlage
harteknut am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  11 Beiträge
Auslegung BK-Anlage - Pegelplan
roli87 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
BK Stichdosenverkabelung
Bronkoo am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  12 Beiträge
Grundsatzfrage zu BK Verkabelung
Dallas1pm am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  8 Beiträge
Kabelanschluss dämpft UHF-Modulator
joerg_HH am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.647
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
