HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » RTL bei Kabel-BW mit neuem LG-TV | |
RTL bei Kabel-BW mit neuem LG-TV+A -A |
Sneak-L8
#1 erstellt: 24. Okt 2010, 15:01 | |
Hallo zusammen, ein neuer LCD-TV LG 32LD450 findet Hunderte von Digital-TV-Sendern, nur die RTL-Gruppe fehlt. Habe zwar schon von den Problemen mit den Kanälen S02 und S03 gelesen, glaube aber nicht, dass es daran liegt. Davor hing ein Sony KDL-40W4500 dran, der empfing RTL problemlos. Gleiche Dose, gleiches Anschlusskabel. An der Hausverteilung wurde meines Wissens auch nichts geändert. Auch SAT1 wird gefunden. Oder kann es sein, dass der Sony den Sender fand, der LG aber nicht? Habt ihr die manuellen Einstellungen für RTL bei Kabel-BW? Dann könnte ich manuell tunen und zu sehen, ob dann ein wenig Signal kommt. Im Netz hab ich bisher nur die Angaben 113 MHz und 64 QAM gefunden. Aber dann braucht man ja noch die Symbolrate. Viele Grüße \/olker |
Duke44
#2 erstellt: 24. Okt 2010, 17:50 | |
Sneak-L8
#3 erstellt: 04. Nov 2010, 15:00 | |
Hallo Duke44, danke für den Link. Damit konnte ich RTL manuell einstellen. Während SAT.1 auf S03 46% Signalstärke brachte, kam auf S02 0% - kein Signal. Habe nun die Dose ausgetasucht und siehe da, RTL ist da. D.h. die alte Dose hat wohl S03 noch durchgelassen, aber S02 gefiltert. Das war mir nicht klar, dass es zwischen S02 und S03 eine Grenze geben kann. Danke + ciao Volker |
Kabel BW kein RTL Sat1 ManfredKA am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 28 Beiträge |
Kabel BW - RTL, Sat1, Pro7 usw fehlt. Marcelino80 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 6 Beiträge |
Kabel BW, kein RTL, Sat1, ProSieben etc tkk1988 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 4 Beiträge |
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2. Babs1979 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 16 Beiträge |
Private Digitalsender bei Kabel BW? frasto2009 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Kabel BW tjs2710 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
Kabel geht nicht mit neuem TV candy3 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
HD Sender bei Kabel BW j3X am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 9 Beiträge |
Senderumstellung bei Kabel BW msmelst am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 34 Beiträge |
Kabel BW schlechter analog Empfang BonoSab am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStefan_Bl.
- Gesamtzahl an Themen1.555.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.285
