HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » UE40C7700 - Probleme beim Empfang digitaler Sender | |
UE40C7700 - Probleme beim Empfang digitaler Sender+A -A |
MaxO10
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 03:11 | |
Hallo! Dies hier ist mein erster Forenbeitrag und ich brauche gleich mal eure Hilfe. Ich empfange meine TV-Sender digital über Kabel. Hinzu kommt, dass es an meinem Wohnort nur einen örtlichen Kabelanbieter gibt. Über diesen habe ich schon mit meiner alten Röhre und einem Digitalreceiver (ohne HD) digitale Sender empfangen (ARD, ZDF, die wichtigsten Privaten und so etwas wie Dokukanal, Infokanal usw.). Für die Privaten benötigte man auch keine Smartcard oder dergleichen. Nun habe ich heute meinen neuen Samsung UE40C7700 angeschlossen, bei dem ja ein DVB-C-Tuner integriert ist. Dieser empfängt jedoch nur ganz wenige digitale Sender. RTL, ZDF oder die HD-Kanäle (ARD HD, ZDF HD, ARTE HD) sind gar nicht zu empfangen. Nun frage ich mich natürlich voran das liegen könnte. Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich danke euch schon einmal für jede Antwort! Viele Grüße Max |
dialektik
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 03:58 | |
Hallo, wenn andere Geräte am Anschluss bisher alles empfangen haben, könnte für ein Samsung ein Dämpfungsregler angebracht sein. Die Samsung Tuner machen öfters mal Probleme mit guten/starken Signalen. |
Duke44
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 13:35 | |
Poste mal die Signalinformationen eines gestörten Senders. Dazu die Info-Taste >10sec gedrückt halten. |
MaxO10
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 15:57 | |
Ersteinmal danke für eure Antworten! Die Signalinformationen eines gestörten Senders kann ich leider nicht posten, da die Sender, die ich nicht empfangen kann, eben auch nicht gefunden und angezeigt werden. Zum Beispiel ist ARD HD nicht nur gestört, sondern wird gar nicht erst gefunden. Die wenigen digitalen Sender, die gefunden werden, wie z. B. WDR, haben eine Signalstärke von ca. 50%. Ich hoffe, das hilft euch ein wenig. Viele Grüße Max |
Duke44
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 17:49 | |
Das deutet eher darauf hin, das der Pegel an Deiner Antennendose grenzwertig ist. 1. TV direkt an die Antennendose ohne zwischengeschaltetes Gerät anschließen --> Wird der Empfang dadurch besser? 2. Externe DVB-C Receiver kommen mit grenzwertigen Pegeln in der Regel besser zurecht als wie interne TV-Tuner. Welchen externen Receiver hast Du bis dato benutzt und wie sind bei diesem die Empfangswerte bzgl. Signalstärke und Signalqualität? 3. Es könnte aber auch ein Defekt des TV-Tuners oder der Antennendose selbst vorliegen. Um dies allerdings nachweisen zu können, müsste ein Fachmann an der Antennendose eine Pegelmessung vornehmen, anhand derer man dann eine Aussage treffen kann. Edit: Du solltest Dir mal von Deinem örtlichen Kabelanbieter eine Senderliste mit Angaben zu Senderfrequenz und Modulation geben lassen. Anhand der Liste kann man dann auch mal einen manuellen Suchlauf starten. [Beitrag von Duke44 am 21. Nov 2010, 17:51 bearbeitet] |
Digitaler Empfang? tergert am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
digitaler Empfang Jaw1l am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 7 Beiträge |
Digitaler kabel Empfang Germania## am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 5 Beiträge |
kabel BW digitaler Empfang gs1150 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
0,0% Digitaler Empfang! schuby85 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 10 Beiträge |
Digitaler Empfang Schemsie am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Digitaler Empfang Jacko123 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 21 Beiträge |
Kein empfang unverschüsselter digitaler sender bei kms felefe am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 7 Beiträge |
Empfang Digitaler Sender ohne CI+ Modul? heroldberry am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang verschlüsselter Sender + Sky ndrsn am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.545
