HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Keine Digitalen Kanäle von Netcologne zu finden p... | |
Keine Digitalen Kanäle von Netcologne zu finden per internem DVB-C.HILFE!+A -A |
cedo85
16:16
erstellt: 26. Jan 2011, ||
hey leute hab mir heute nen led-tv von sharp gekauft...funzt super und finde auch alle analogen kanäle ohne probleme, aber egal was ich mache (ob automatischer oder manueller suchlauf) der interne dvb-c tuner findet keine digitalen kanäle...obwohl die kanalstärke und -qualität bei 85-88% liegt...komisch nur das er die sky kanäle findet die free kanäle jedoch nicht...wo könnte mein problem liegen? besitze multikabel 25M von netcologne... SHARP LC-40LE814E ist das modell... quam ist auf 256 und symbolrate auf 6900, netcologne halt.. hoffe jmd kann weiterhelfen.. bin schon am durchdrehen ![]() |
KuNiRider
17:25
Du widersprichst dich ![]() entweder findet er keine digitalen Sender ODER er zeigt dir Kanalstärke und Qualität an! Hast du evtl. nur die digitalen Sender? Die Erfahrungen hier zeigen, dass viele Samsung-Tuner keine Pegel vertragen und daher einen Dämpfungsstecker oder -Regler in der Zuleitung brauchen. Wenn du noch ein paar TV-Anschlusskabel rumliegen hast, kannst du die auch mal zum Test dazwischenstecken und siehst ja dann ob die Qualität besser oder schlechter wird (Pegel geht runter). |
cedo85
18:38
wieso wiederspreche ich mir?? er findet KEINE digitalen kanäle...das mit der quali usw sieht man wenn man es manuell eintippt mehr auch nicht...ist bei sharp halt so...antennenkabel ist nu von phillips heute gekauft(110db)...kann keiner helfen???? ![]() |
KuNiRider
19:00
Da nochmal ![]() Sky gibt es nur digital und auch die Pegel + Qualitäts-Anzeigen gibt es nur wenn er ein Programm empfangen kann! Das ist für mich ein klarer Widerspruch zu
Und einen Tip hatte ich dir schon gegeben und solange keine vernünftigen Angaben von dir kommen, welche Programme auf welchen Frequenzen mit welchen Werten empfangen werden und welche nicht - kann dir auch keiner helfen. |
cedo85
19:04
also noch mal...er findet keine digitalen kanäle von netcologne! wie gesagt interner dvb-c.... netcologne: 113mhz quam 256 symbolrate 6900 ok jetzt haste was du brauchst um mir nen tipp zu geben..oder?? ![]() |
KuNiRider
19:18
Nein, bei weitem nicht! Ich kann nicht wissen welche Programme auf welchen Kanälen in deinem Ortsteil eingespeist werden! Zudem was sind netcolgne-Programme?? ![]() Das einzige was ich nun noch sagen kann ist, dass viele Dosen diese Frequenz sperren, siehe ![]() Aber desswegen müssten alle anderen Programme die nicht auf S2 + S3 übertragen werden trotzdem empfangen werden! |
cedo85
19:26
![]() anbieter inet,tel,tv und mobil für köln und umgebung ![]() hilft dir diese liste weiter?? |
KuNiRider
19:42
Ja! Und es sieht weiter nach einer untauglichen Dose aus! Aber wie schon geschrieben müsstest du trotzdem zB S30 die Programme von ZDFvision und auf S34 ARD-Paket und auf S36 Das Erste HD reinbekommen! Aber da schweigst du dich ja leider beharrlich aus ![]() |
cedo85
19:47
d.h. der anbieter müsste an der dose rumschrauben oder sonst was?? ja wie gesagt finde keinen einzigen kanal auch keine ard-pakete oder sonstiges ![]() EDIT: hab nochmal nen suchlauf gemacht und er findet 6 kanäle von sky...also liegt es meinem anbieter bzw der dose oder?? [Beitrag von cedo85 am 26. Jan 2011, 20:02 bearbeitet] |
KuNiRider
20:04
Wir drehen uns im Kreis ![]() Versuche es mal da: ![]() Ich denke nicht, dass es ein ernshaftes Empfangsproblem ist (außer evtl. der hohe Pegel), eher ein Bedienfehler. |
cedo85
20:38
kann ja wohl nich viel falsch machen wenn er alles automatisch macht? im saturn meinten die ich solls einfach mit den werkseinstellungen suchen und es müsste klappen...naja pustekuchen... liegts vllt an der ländereinstellung oder so?? |
fraschus
22:58
Hallo, habe das gleiche Problem. Gerät wurde schon getauscht - das Gleiche: keine digitalen Kanäle außer den Sky-Programmen. Ein extern am gleichen Antennenanschluß angeschlossener Technisat-Receiver empfängt alles. Problem bei Netcologne vorgetragen: muß am Sharp liegen. bei Sharp: Fehler nicht bekannt, aber aufgenommen. Wenn Lösung in Sicht bekomme ich Nachricht über Email. Ein beim Nachbarn vorhandener Samsung empfängt alle Digitalkanäle über internen Receiver. Wer hat Lösung? P.S. vermute, dass der Sharp die 256-Verschlüsselung nicht schafft |
rura
23:19
Die Lösung nennst du doch selbst, denn wenn andere DVB-C Tuner am selben Anschluss alles korrekt empfangen und der Sharp nicht, Bedienungsfehler ausgeschlossen werden können, woran könnte es dann wohl liegen? |
cedo85
23:24
einige sky kanäle sind aber qam 256 wie discovery hd...sicher das es sharp liegt??? würde ungern den tv tauschen..is ein geiles gerät... ![]() |
dialektik
23:51
Die Anworten von KuNiRider bezüglich des Pegels nochmals sorgfältig durchlesen |
rura
00:02
erstellt: 27. Jan 2011, ||
fraschus hat ja das gleiche Problem und schon sehr viel gegen getestet (gut so!) Vielleicht auch hier mal die Signalstärke/Qualität nachsehen und bei zu hohem Pegel einmal ein günstiges T-Stück zwischensetzen und sehen, ob sich dann etwas verändert. |
dialektik
00:08
Genau oder den Vorschlag aus der 1. Antwort......... |
cedo85
00:55
verstehe nur bahnhof ![]() pegel?? was is das?? und was dazwischen stecken??? |
rura
01:09
cedo85
01:12
@rura danke ![]() hab mal noch ein 2.antennenkabel dazwischen getan...jetzt is zum bsp. bei discovery hd stärke und quali bei 94% beide! also 3-4% mehr als mit nur einem kabel...is das jetzt gut oder schlecht??? sorry kenn mich NULL aus ^^ |
rura
03:09
Das ist bei der Qualität gut, bei der Stärke zu hoch. Auch hier könnte evtl. ein Dämpfungsregler helfen. Sind denn die Angaben der Signalstärke von den analogen Kanälen? [Beitrag von rura am 27. Jan 2011, 03:26 bearbeitet] |
cedo85
03:42
ne das waren die angaben von einem sky kanal (discovery hd)...sky findet er ja..nur netcologne kanäle halt nicht ![]() n kollege bringt morgen seinen externen dvb-c von netcologne mit...wenn der externe alles empfängt dann liegts ja wohl 100pro am sharp tv oder? |
SOSASE
20:32
erstellt: 30. Jan 2011, ||
Hallo Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem mit Sharp und Netcologne Signalstärke Anzeige alles OK, Automatischer und Manueler Suchlauf keine Sender, ausser SKY Sender zu empfangen. Das Problem ist schon bein Sharp bekannt! Liegt an Net Cologne ,das gleiche Problem hatte Sony auch schonmal. Net Cologne wird die Informationszeile wieder nicht mitsenden die der Sharp haben.Sharp wird eine neue Software rausbringen und dann ist da Problem weg, die Frage ist nur wann!!!!!!!!! |
Telekolumbus keine digitalen Kanäle ? Tom22 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
HD technisat K2, dvb c und netcologne apu77 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 2 Beiträge |
Probleme beim Empfang von RTL Gruppe über Netcologne DVB-C Deeperblue am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Eurosport 2 Polska bei NetCologne empfangen! Möglich? m2gesi am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 6 Beiträge |
Netcologne HD-Sender Freischaltung cpedv am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
Multikabel von Netcologne wirbelwind am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Netcologne Multikabel kein Digital TV? KleinerDicker99 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Störung NetCologne oder Verkabelung? belzebub am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
Alphacrypt Premiere per DVB-T am Kabel Knutomatik am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
kein ARD bei Sony KDL 37 und internem Kabeltuner MrArtifex am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.266
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.860
