kein RTL mit alter Röhre
moritz9147
#1 erstellt: 02. Feb 2011, 15:37
ich habe noch einen alten (ca. 20-25J) Röhren Fernseher, welchen ich an unseren analogen Kabelanschluss angeschlossen habe empfange, zwar einige Sender aber längst nich alle wie mit einem anderem Fernseher, obwohl noch Senderspeicherplätze frei sind. Bis vor kurzem hatte ich auch noch eine Röhre, welche etwas neuer war ca.7 Jahre und da hab icch alles empfangen. Weiß jemand woran das liegen kann??
HausMaus
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 15:40
hallo
1. mit der röhre war alles ok und rtl da
2. neuer tv model ? wie angeschlossen ? kein rtl !
3. etwas anderes geändert ?
moritz9147
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 15:49
Ich glaube ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt. aktuell habe ich eine Röhre und eien Phillips Flat,welcher eine andere Röhre ersetzt hat die (7J).
1. Mit der Röhre die in gebrauch ist, ist alles OK.
2. ich hab einfach das Antennenkabel in die Wanddose und in die Dose am Fernseher gesteckt, erst auto suche, und danach weil kein RTL da manuelle suche aber auch ohne erfolg.
und an der anderen Röhre welche nun weg ist hatte ich rtl, an dem flat auch.
HausMaus
#4 erstellt: 02. Feb 2011, 15:53
also analog ?
möglich das der analoge empfang eingestellt wird wurde ?
z.b. http://forum.digital...r-ueber-antenne.html
Teoha
#5 erstellt: 02. Feb 2011, 16:17
@Hausmaus
Er hat Kabelempfang, was hilft ihm da DVB-T ????
@moritz
Sag uns mal, wer bei Euch Kabelnetzbetreiber ist. Und die Modellbezeichung des Flach-TVs .
Gruss
HausMaus
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 16:22
Teoha schrieb:
@Hausmaus
Gruss
überlesen !
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 16:29
Bin auf dem Gebiet wahrlich kein Experte, aber kann es sein das die alte Röhre keine "Sonderkanäle", oder wie das richtig heißt, empfangen kann?
Schönen Gruß
Georg
Marsupilami72
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 16:33
RocknRollCowboy schrieb:
...kann es sein das die alte Röhre keine "Sonderkanäle", oder wie das richtig heißt, empfangen kann?
Genau das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Grund.
Das gute Stück hat keinen Hyperbandtuner.
HausMaus
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 16:36
ich habe das so gelesen das er jetzt keine röhre mehr hat !
habe ich da was falsch gelesen ?
Teoha
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 16:44
passt alles nicht. Meines Wissens gibt es noch keinen Kabelnetzbetreiber, der Sender wie RTL in analog schon abgeschaltet hat.
Die alte Röhre kann gewisse Sachen nicht aufgrund des fehlenden Hyperbandes.
Aber der neue Flachmann sollte es können, genauso wie der "mittelalte" Röhren-TV.
Aber leiser ist weder der Kabelnetzbetreiber genannt, noch kann ich klar erkennen welcher TV nun aktuell im Einsatz ist und welcher nicht mehr und welcher wann was konnte oder nicht konnte oder jetzt nicht mehr kann.....Verstanden ?.....Ich auch nicht.
Gruss
flo42
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 16:46
oder deine röhre hat einfach geschmack ;D
lasst diesen mistbeitrag gleich entfernen
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 16:52
Also ich versteh´s so:
7 Jahre alte Röhre, nun nicht mehr da, weil kaputt oder was auch immer: RTL Empfang.
Neuer Flat: kein Problem, alles da.
25 Jahre alte Röhre: kein RTL.
Schönen Gruß
Georg
Teoha
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 17:06
@RocknRollCowboy
du wirst Recht haben, aber schon arg seltsam geschrieben.....
aktuell habe ich eine Röhre und eien Phillips Flat ,welcher eine andere Röhre ersetzt hat die (7J).
Da sind schon einige Geräte, mindestens 4........
[Beitrag von Teoha am 02. Feb 2011, 17:07 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 17:10
Warten wir bis sich moritz wieder meldet und das Kuddelmudel entwirrt.
Schönen Gruß
Georg
rura
#15 erstellt: 02. Feb 2011, 17:39
Moment, ich hole eben Chips und Cola
Teoha
#16 erstellt: 02. Feb 2011, 17:41
rura schrieb:
Moment, ich hole eben Chips und Cola ;)
Kindergeburtstag ?
Kiste Pils und nen' Döner !
moritz9147
#17 erstellt: 02. Feb 2011, 20:42
Sorry, der Ausdrucksprofi war ich noch nie javascript:insert('%20:hail%20','')
also:
1. Betreiber Kabel Deutschland
2. Es geht um eine 25 Jahre alte Röhre
3. Auf dieser kann ich kein RTL empfangen
4. Panasonic Quintrix
Vielen Dank für die vielen Antworten, das mit dem Hyperbandtuner hört sich plausibel an obwohl Pro7, Sat1, Vox, N-TV etc gehen
Marsupilami72
#18 erstellt: 02. Feb 2011, 20:51
Auf der Homepage Deines Kabelnetzbetreibers solltest Du auch die Kanalbelegungsliste finden - wenn RTL da auf einem Sonderkanal liegt und die anderen genannten Kanäle nicht, hast Du Gewissheit.
Ich habe mich bei meiner alten Glotze immer über das fehlende BBC World geärgert - ohne RTL hätte ich leben können
moritz9147
#19 erstellt: 02. Feb 2011, 21:05
Danke für den Tip
hab ich gleich gemacht
RTL ist auf S18
mir fällt auf das ich keine Sender außer TV2 bekomme die höher als S10 liegen.
Ich hatte dann noch weiter geguckt und da stand das aufgrund einer Modernisierung einige Sender umbelegt sind. Wahrscheinlich kann mein Steinzeitteil die neuen Frequenzen einfach nicht.
Empfange kein RTL, Pro7 usw
MarkusDada am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  9 Beiträge
Finde kein RTL/Sat1 mehr
RABAUZ am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  11 Beiträge
Kein RTL bei KD (Digital)
creek2k am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  11 Beiträge
Kein analoges RTL, digital schon ?
layk am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  3 Beiträge
Kabel BW kein RTL Sat1
ManfredKA am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  28 Beiträge
Kein RTL, SAT1, Kabel eins
Frid0 am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  6 Beiträge
Röhre vs. digital
higi2018 am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
Kabel BW Digital kein RTL, VOX, RTL 2.
Babs1979 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  16 Beiträge
Tividi und kein RTL , SAT.1 , Pro7.
marces am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  8 Beiträge
Kabel BW, kein RTL, Sat1, ProSieben etc
tkk1988 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.398
