HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Benötige Hilfe bei Auswahl von zwei Antennen-Stich... | |
Benötige Hilfe bei Auswahl von zwei Antennen-Stichdosen+A -A |
rb1611
#1 erstellt: 01. Mrz 2011, 14:35 | |
Hallo, wir ziehen in eine neue Wohnung, dort ist eine Antennendose verbaut, wir möchten insgesamt 3 Stück haben. Zu den Fakten: -vom Keller kommt ein Antennenkabel 110db, dort ist ein Teleste DSS3 ( 3-Wege Splitter/Verteiler ) angeschlossen. Am DSS3 ist ein Kabel angeschlossen und führt ins WZ (ca. 5m)zur Multimediadose ASTRO GUT MMD4F. Am DSS3 Liegen noch zwei weitere Kabel( nicht angeschlossen) die einmal ins Kinderzimmer und einmal ins Schlafzimmer führen und dort aus der Wand hängen. Ich möchte jeweils eine normale Stichdose montieren. Meine Fragen: Welche Dosen soll ich nehmen??? Muss danach durch den Kabelbetreiber noch die Leistung erhöh t werden ?? Mein Kabelbetreiber will fast 200€ für das "Nachrüsten" der beiden Dosen, ist Wucher. Für die Hilfe danke ich im voraus. |
raceroad
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:57 | |
Teleste DSS3 ist laut dieser Seite tatsächlich ein Verteiler, und damit ist die Anlage mit einer Stichdose GUT MMD 4 F falsch aufgebaut . Ich würde hier in Eigenregie gar keine weitere Dosen anschließen. Wer hat die Installation so vorgenommmen? Richtig wäre gewesen: 1-fach Abzweiger, vom Abzweigausgang zur MM-Stichdose, vom Stammausgang über einen Sperrfilter entweder auf einen 2-fach Verteiler (mit Durchgangsdosen + Abschlusswiderstand) oder einen 2-fach Abzweiger mit Stichdosen (Abschlusswiderstand auf dem Stamm). Nur ist der Verstärker nicht für diese Art der Verteilung eingepegelt worden. |
rb1611
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:27 | |
Das waren die Monteure der Kabelgesellschaft!! Das Haus ist umgebaut worden, Leitungen, Dosen...alles neu. |
raceroad
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:19 | |
Dann hat die Kabelgesellschaft eine Mogelpackung verkauft . Die jetzige Installation mit Verteiler und MM-Stichdose funktioniert nur solange zuverlässig, wie die nicht von der MM-Dose belegten Verteileranschlüsse mit Abschlusswiderständen versehen sind (gibt es die?). Der Verteiler bringt Dir so rein gar nichts; nach einem Verteiler muss man Durchgangsdosen (Abschlusswiderstand in der letzten) installieren. Wenn Du jetzt die MM-Stichdose gegen einen MM-Durchangsdose oder den Verteiler gegen einen Abzweiger ersetzt, sinkt dadurch der Pegel an der MM-Dose. Normgerechte Entkopplung ist ohne höhere Verteildämpfung nicht zu haben. Ob sich ein Schwächung des Signals negativ bemerkbar macht, kann ich nicht sagen (kenne den aktuelle Pegel nicht). Ich würde, bevor man sich über solche Notlösungen Gedanken macht, erst beim Netzbetreiber nachfragen, was die zur falschen Installation sagen. Hätte der Servicepartner des Netzbetreibers statt des Verteilers z.B. einen 12 db-Abzweiger vor die MM-Dose gesetzt, den Stammausgang über einen Sperrfilter mit einem Abschlusswiderstand dicht gemacht und den Verstärker für diese Art der Installation eingemessen, wäre das auch nicht aufwändiger gewesen, und Du hättest ohne großen Aufwand vom Stammausgang des Abzweigers noch zwei Dosen versorgen können. |
rb1611
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 20:55 | |
Ich vermute die haben mit Absicht sowas eingebaut, damit man selbst kein Eingriff macht bzw. damit in die Falle tapt. Ich werde mir jetzt vor Ort-Rat von einer seriösen Fachfirma holen--die haben auch ein Messgerät und dann entscheiden wir was und wie wir es machen. Danke für die sehr informativen Ratschläge. gruss reyk |
Abschlusswiderstand an Stichdosen? kaijak am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 12 Beiträge |
BK-taugliche-Sat-Stichdosen rahmmandel am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen) chbla am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 33 Beiträge |
Anschluss einer Antennen Durchgangsdose monty66 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 4 Beiträge |
Antennen Verstärker? Sheppard321 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 5 Beiträge |
Antennen-Problem mythosone am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Erweiterung Antennen-Anlage? DonPenne am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Antennen-Verstärker Kaufberatung :) Luca41* am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 14 Beiträge |
Merkwürdige Antennen-/Kabeldose ktingmar am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 6 Beiträge |
Merkwürdiger Antennen(?) anschluss - nutzbar? havi1986 am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.953
