HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennen Verstärker? | |
Antennen Verstärker?+A -A |
Sheppard321
#1 erstellt: 12. Nov 2015, 21:19 | |
Hi, Folgendes Problem Ich möchte im Schlafzimmer TV Empfang haben. In Raum A befindet sich die Antennendose. Von hier aus geht das Antennenkabel in Raum B in meinen SKY Reciever. Wenn ich in Raum B einen T- Stecker anbringe und in Raum C das Antennenkabel in den Tv stecke kommen nur Streifen und Farbflackern. Wenn ich Das Antennenkabel von Raum A direkt mit Raum C verbinde funktioniert das Bild einwandfrei. (Dachte vllt liegt es an der Länge des Kabels!). Auch wenn ich nur eines der beiden verwende entweder SKY oder Tv in Zimmer C funktioniert es nicht mit dem T_stecker. Hab verscheidene ausprobiert aber leider bleibt das Problem bestehen. Ich habe dann von Raum A das Antennenkabel in Raum B an der SKY Reciever angeschlossen und von den Sky Reciever mit dem Antennenkabel weiter in Raum C (Hier tritt das selbe Problem auf). Könnte da ein Antennen Verstärker abhilfe schaffen??? Wenn ja welcher? gibt ja welche mit 15 dB mit 20dB oder mit 36 dB???? Momentan muss ich entweder Raum B oder Raum C einzelnd (Ohne T-Stück) direkt an das Antennenkabel anschließen um normales Bild zu erhalten. Mfg Dennis |
Sheppard321
#2 erstellt: 12. Nov 2015, 21:47 | |
Ach und was ich vergessen habe ARD ZDF und diverse andere Sender laufen wenn das T-Stück dran ist. Aber RTL Pro7 Sat1 Vox etc nur wie oben beschrieben |
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Nov 2015, 13:48 | |
Ein T-Stück reduziert den Pegel auf ca 40% Wenn du von A nach B ein zweites Kabel ziehen kannst, nützen die die Tips in der FAQ-Kabel-TV sicher. Ansonsten statt des T-Stücks ein 2-Geräteverstärker mit möglichst geringer Verstärkung (ca2x 4...8dB max 2x12dB wie der Axing TVS 8-01) |
Sheppard321
#4 erstellt: 15. Nov 2015, 20:03 | |
Hi brauch ein 2 Geräteverstärker das andere hat nicht funktioniert. Weshalb mit möglichst geringer Verstärkung? Ist es nicht je mehr dB desto besser? Sorry kenn mich da nicht so aus |
Sheppard321
#5 erstellt: 15. Nov 2015, 20:15 | |
Habs die Antwort mir gerade selbst geholt:) Danke für die Hilfe! |
Kabel in anderen Raum verlegen henled am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 5 Beiträge |
Kabelfernsehen in Raum ohne Kabelanschluss? MrArtifex am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 2 Beiträge |
Neues Antennenkabel + Antennendose Neuling33 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 10 Beiträge |
Antennenkabel über Dosen verlängern? steff74 am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 9 Beiträge |
Antennendose funktioniert nicht Melli86 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
Multikabel-Dose im falschen Raum jan.cologne am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 7 Beiträge |
DVB-C Antennenkabel in schwarz Cruiser77 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Kabelempfang bei Benutzung eines Digital Receivers BrilliantThief am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 7 Beiträge |
Dose für Kabelmodem in anderen Raum pixelfreak1313 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 7 Beiträge |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
