HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Erweiterung Antennen-Anlage? | |
Erweiterung Antennen-Anlage?+A -A |
DonPenne
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 13:57 | |
Guten Morgen. Ich habe angefangen unsere Antennen-Analge zuerweitern. Bisher habe ich: - Analoges Kabelfernsehen - Hauseingangsverstärker bis 642 MHz - 4fach Verteiler; VErteilung erfolgt sternförmig - Kabellängen 15 bis 25 m Nun habe damit begonnen die Antennenanlage zuerweitern. Es kommen 2 Leitungen hinzu mit einer Länge von 30m und ein mit einer Länge von 17m. Die Leitung ins Wohnzimmer habe ich getauscht. Verwendet habe ich dafür ein Kabel mit 100db Schirmung und 33,5db Dämpfung auf 100m bei 2150 MHz. Als Verteiler habe ich mir nun einen 8fach zugelegt. Nun möchte ich den Verteiler wechseln und auch die neuen Dosen anbinden. Kann man irgendwie berechnen wie ich den Verstärker nun einstellen muss? Um wie viel ich das Signal verstärken muss? Da die neuen Verstärker für Kabelfernsehen bis 862 Mhz reichen. Wäre ein Formel zur Berechnung wirklich hilfreich, da es die verstärker mit unterschiedlichen Kapazitäten gibt. |
cardeto
Gesperrt |
#2 erstellt: 09. Feb 2009, 21:09 | |
Na rechne doch einfach zusammen. Verstärker macht z.B 100db davon ziehste die Dämpfung der Leitung bis zum Verteiler ab, z.B 33,5 auf 100m sind dann für 1 m 0,335db Dämpfung. Dann minus der Dämpfung des Verteilers, dann minus der Dämpfung der Leitung bis zur Dose und minus der Dämpfung deiner Dose. Dann weißt du genau welcher Pegel bei dir ankommt. Schau aber das Dosen mit kürzerer Leitung nicht zuviel Pegel bekommen. Ich mein 58db wäre gut. Hmm ist das alles lang her, daher ohne Garantie. Vllt. meldet sich ja noch jemand der das täglich macht. Gruß |
Analoges Kabelfernsehen über Antennen-Receiver Dornheim am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss einer Antennen Durchgangsdose monty66 am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 4 Beiträge |
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen sigh am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 25 Beiträge |
Antennen-Anschluß in Mehrfamilienhaus (Kabel) DonDigger am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
Probleme mit 114 MHz und 122 MHz Mars_Man am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 6 Beiträge |
Antennen Verstärker? Sheppard321 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 5 Beiträge |
Kabelfernsehen, wie richtig verkabeln BlueMC am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
digitaler Empfangsstörungen 113 MHz sunny711 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 17 Beiträge |
Antennen-Problem mythosone am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Probleme seit Umstellung auf Digital-Fernsehen --- gelöst jo59 am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.135
