HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Wenn ich gross bin, werde ich eine Hausanlage. | |
Wenn ich gross bin, werde ich eine Hausanlage.+A -A |
dunc
18:27
erstellt: 01. Mrz 2011, ||||
Hallo zusammen, dies ist mein erstes Posting hier, daher vorab viele Gruesse an alle (...und bitte nicht wundern, auf meiner US-Tastatur habe ich leider keine Umlaute). Meine drei Schwesterchen haben sich zusammen ein 3-Parteien-Haus angeschafft, und im Zuge der Renovierung bin ich (als der grosse Bruder) damit beauftragt worden, mich um die Haustechnik zu kuemmern. Und dazu gehoert auch eine Kabel-TV-Hausanlage, welche auch fuer den Internetzugang genutzt werden soll. Nun ja, und in dem Bereich bin ich dann doch leider ziemlich gruen hinter den Ohren. Somit habe ich mir viel Zeit fuer die Recherche genommen und bin schliesslich auf Euer hervorragendes Forum gestossen. Hier habe ich selbstredend das FAQ studiert und mir auch die Fragen anderer Teilnehmer angeschaut. Viele Dinge *glaube* ich verstanden zu haben, dennoch fuehle ich mich bei einer ganzen Reihe von Punkten doch noch etwas unsicher (obwohl es Erklaerungen in Massen gibt). Somit moechte ich Euch hiermit um ein paar Tips bzw. Erlaeuterungen bitten. Der Hausuebergabepunkt des Kabelanbieters wird unter dem Dach ankommen. Von dort aus sollen dann im ganzen Haus insgesamt 7 Dosen (6x TV/Radio, 1x Multimedia fuer's Kabelmodem) verteilt werden. Schematisch soll das ganze ungefaehr so aussehen: ![]() Folgende Fragen gehen mir momentan im Kopf herum...
Ich danke Euch und viele Gruesse, Joerg. |
raceroad
12:42
erstellt: 02. Mrz 2011, ||||
1) So wie von Dir eingezeichnet sind die nur für TV/Radio eingeplanten Dosen für die Rückkanalfrequenzen offen, was zu Störungen führen kann. 2) MM-Dose am Strang geht, nur sollte man entspr. 1) "normale" Dosen nur nach einer MM-Sperrdose verwenden. Hier ist die Auswahl aber nicht sehr groß, für gleichmäßigere Pegel habe ich die Sperrdose an die Mitte des 3er Stranges gesetzt, auch wenn Du da gar keine MM-Dose brauchst. Ich würde das so vorbereiten: ![]() 3) Ist frequenzabhängig, z.B. beim ![]() 4) Immer 75 Ω . 5) Man könnte zwar mit Abzeigern, die unterschiedliche Abzweigdämpfungen pro Ausgang bietet, weiter optimieren, das ist aber hier nicht nötig. 6) Die Komponenten in der Skizze stammen (wie die in den FAQ) von DCT-Delta (von anderen Herstellern gibt es ähnliche Produkte). Als Verstärker würde ![]() 7) Anschaffen kannst Du ihn schon, Du darfst ihn aber nicht mit aktivem Rückkanal in Betrieb nehmen. Außerdem bin ich überfragt, ob die Netzbetreiber nur bestimmte Fabrikate zulassen. Einen für eine kleinere Anlage ausreichenden Verstärker würdest Du vom Netzbetreiber gestellt bekommen, aber nicht unbedingt einen, der für Dich reicht. Ich würde mich beim Kabelanbieter nach den Modalitäten erkundigen. |
dunc
14:01
Vielen Dank fuer die ausfuehrliche Antwort! ![]()
Ugh. Ich wusste, dass ich irgendwo einen banalen Anfaengerfehler einbasteln wuerde...
Ist es hierbei egal, ob Stich-/Durchgangs-/Strangendedose? Und die zugehoerige Nebenfrage, die ich eigentlich stellen wollte, aber vergessen habe: Nach welchen Kriterien muss die Daempfung in db in den Stichdosen(1db/4db) oder Durchgangsdosen (10/15/19db) gewaehlt werden?
Danke, an diesen Hersteller werde ich mich wohl halten, damit ich nicht noch zusaetzliche "Zuordnungsfehler" begehe...
Habe ich gerade umgehend getan und basierend auf Deinem Vorschlag die Hausanlage geschildert. Mir wurden zwar keine Komponentennamen genannt, aber er wurde mir versichert, dass mir ein - auch fuer meine Anforderungen ausreichender - Versterkaer gestellt wird. Na da bin ich ja mal gespannt. Wie ich die benoetigte Verstaerkung ausrechne, weiss ich ja Dank des FAQs. Wahrscheinlich werde ich mir den von Dir genannten Verstaerker "vorsorglich" nochmal daneben legen und das mit dem Techniker bereden, wenn er dann vor Ort ist. Ich Danke Dir wirklich ganz herzlich fuer Deine Antworten und Bemuehungen! Wohin soll ich den Kasten Bier/Wein/Saft/Cola/Mineralwasser schicken? ![]() Gruss, Joerg. |
raceroad
15:01
In Stichdosen wie BE 0424 (die darf man nur nach einem Abzweigern wie STA 0486-12 verwenden!) kann man gar keinen Abschusswiderstand einbauen. An Stelle der weiterführenden Leitung der letzten Durchgangsdose wird ein 75Ω–Abschlusswiderstand eingebaut, in "echten" Enddosen ist der Widerstand schon fest eingebaut. Aber Vorsicht: Es gibt nur recht wenige "echte" Enddosen, dafür aber zig Angebote, in denen Stichdosen als Enddosen verkauft werden. Auf den Stammausgang des Abzweigers gehört ebenfalls ein 75Ω–Widerstand (in F-Ausführung zum Aufschrauben). Die Anschlussdämpfung der Durchgangsdosen wählt man so aus, dass sich ein möglichst ausgeglichener Pegel ergibt. So hätte man von der Funktion her grundsätzlich auch die 15 db Sperrdose an die erste Stelle des 3er Stranges setzen und mit "normalen" Dosen in 15 db sowie 10 db weitermachen können, nur wären so die Pegelunterschiede zwar noch nicht kritisch, aber eben doch größer gewesen. Zur Gesamtdämpfung kommt z.B. von der ersten zur zweiten Dose des 3er Stranges die Durchgangsdämpfung der ersten Dose (2 db) und die des 15 m Kabelwegs (für hohe Frequenzen knapp 3 db) dazu. Das macht zusammen 5 db, von denen durch die 4 db niedrigere Anschlussdämpfung der zweiten Dose nur noch 1 db bleibt > ziemlich ausgeglichen. Gestellt wird Dir im Normalfall auch der Sperrfilter zwischen Verteiler und 4-fach Abzweiger (was auch gut ist, da die im Online-Handel nicht sehr präsent sind). Die Lieferadresse für den Rotwein ![]() ![]() |
Antennenkabel: Hausanlage partikelfilter am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Hausanlage aufbauen NC-Flasher am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 7 Beiträge |
Hausanlage so in Ordnung? schraini am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 21 Beiträge |
Terrestische Hausanlage auf Kabelfernsehen umrüsten Bremer78 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
VCR Signal in Hausanlage einspeisen Karl1210 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
DVB-C Receiver bei Sat-Hausanlage? tiktiki am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Verbesserung der Hausanlage wegen schlechten Signal Actionhille am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 27 Beiträge |
Hausanlage modernisieren, Probleme mit schlechtem Empfang nevchen am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 37 Beiträge |
nur wenig Sender nach Umstellung der Hausanlage auf digital jenson1986 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 15 Beiträge |
Technik-Frage: Hardware ab Übergabepunkt des Kabelfernsehens PrickelPitt am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.073
