HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 3 Durchgangsdosen inkl. Breitband an letzter Dose | |
3 Durchgangsdosen inkl. Breitband an letzter Dose+A -A |
Bredi85
#1 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:15 | ||||
Hallo zusammen, ich habe die sehr informative FAQ zu den den Dosentypen gelesen, bräuchte aber noch eine Entscheidungshilfe zu den Dosen, da ich von der Qualität nicht so viel Ahnung habe... Zu Situation in der Wohnung: Es gibt nur eine Zuleitung. Es geht um einen Kabelanschluss. Es sollen drei Zimmer bedient werden. Kabel liegen, und das hinzufügen weiterer Kabel ist leider nicht mehr möglich, daher muss ich versuchen, das beste draus zu machen. Nun der aufbau: Das Antennenkabel kommt in Zimmer 1 an. Dort soll eine Durchgangsdose (Dose 1) rein. Hier steht später die Heimkinoanlage (Digital TV / HD TV). Von dort sind etwa 10m Kabel verlegt zu Zimmer 2. Dort soll ebenfalls ein Durchgangsdose (Dose 2) installiert werden. Hier wird nur Analog TV abgenommen. Von hier geht es etwa 15 Kabelmeter weiter zur letzten Dose (Dose 3). Hier soll neben Analog TV auch ein Kabelmodem angeschlossen werden. Leider ist die Grundlage ziemlich schlecht, aber es geht in dieser Wohnung nicht mehr anders. Kann uns jemand sagen, welche 3 Dosen wir kaufen müssen? Gerne mit Bezeichnung oder Artikelnummer, damit es kein noch größeres Chaos gibt. Bisher hatte ich immer Kathrein, aber das muss nicht zwingend sein. Vielen Dank für eure Unterstützung. Schöne Grüße Bredi |
raceroad
#2 erstellt: 07. Mrz 2011, 00:48 | ||||
Ist das verlegte Kabel von guter Qualität? Es muss mind. 2-fach geschirmt sein, um für Kabelinternet verwendet werden zu können.
Auch wenn Du nur an einer Dose ein Modem anschließen kannst, müssen für eine störsichere Installation durchweg Multimediadosen verwendet werden. Von Kathrein ginge hier eine Abfolge ESM 31 > EMS 31 > ESM 32 (+ Abschlusswiderstand in ESM 32), etwas ausgeglichenere Pegel erhielte man mit BSD 963-17 > BSD 963-14 > BSD 963-11 (Abschlusswiderstand ist in ..-11 schon eingebaut). Eine Multimediadose wird normalerweise vom Netzbetreiber installiert. |
Bredi85
#3 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:07 | ||||
Hallo raceroad, danke für deine zügige Antwort. Also es liegt relativ dickes und steifes doppelgeschirmtes Kabel. Hoffe das es damit ordentlich funktioniert. Vielen Dank für deine Kaufempfehlung, habe mich für Axing entschieden, weil ich deine Überlegung gut finde, dass die nächste Dose immer schon etwa die Durchgangsdämpfung der vorherigen und die Kabeldämpfung berücksichtigt. Sind bereits bestellt und sollten die Tage dann kommen und verbaut werden. Die Dosen sollen selbst verlegt werden, damit der Techniker vom Netzbetreiber nicht am Ende auf die Idee kommt in die erste Dose den Internetanschluss zu nehmen. dort bringt er mir leider gar nichts. Vielen Dank nochmal... Wenn alles durch ist, melde ich mich, obs geklappt hat! |
vetologie
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 01:55 | ||||
Hallo zusammen, bin Ahnungslos und in der Informationsflut untergegangen habe ein ähnliches Problem in meiner Wohnung. Wohne im dritten OG und habe nur eine Durchgangsdose(Multimedia, nachdem der Techniker schon da war) in der kompletten WHG Momentan habe ich einen TV und ein Modem daran angeschlossen (volle 60.000 dsl Leitung :-)) Die Signalqualität muss bestehen bleiben. Jetzt möchte ich ab dieser Stelle (Durchgangs-Multimediadose) auf 3 Dosen verteilen... erste dose nach 20 cm(anderes zimmer, TV) zweite nach 15m (digitalTV und bestenfalls das Modem dann dran), dritte dann nach 20cm(durch die wand in anderes Zimmer, TV) Koax werde ich noch nacheinander durch die Wände ziehen, da ist alles vom Elektriker mit Rohren vorbereitet. Im Notfall kann das Modem an der Hauptdose bleiben, dann ziehe ich halt ein Netzwerkkabel hin :/ 1.Frage: Wie starte ich ab der Multimediadose, oder soll ich diese austauschen in eine mit spezieller Abzweigung? (diese Durchgangsdose geht weiter zum Nachbarn) 2. Frage: Welche Dosen nehme ich da? Auch diese von Axing wie schon von raceroad empfohlen und am Ende mit Abschlusswiederstand? Verschlechtern sich irgendwelche Durchlaufzeiten bei meinem Internetanschluss wenn ich das Modem so weit von der Hauptdurchgangsdose in meiner WHG an den Dosen anschliesse? 3. Frage: Was muss ich noch beachten und welche technischen Infos braucht ihr um mir eine fundierte Empfehlung zu geben? Zur Not frage ich nochmal den Techniker nach allen Werten oder gucke in die Verteiler. Zur Verkabelung hatte er mal gar keinen Plan! Hoffentlich kann mir jemand ein Feedback geben nach langer Suche werde ich einfach nicht schlauer |
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:07 | ||||
Warum hast du dir das nicht gleich von dem Serivepartner deines Netzbetreibers so bauen lassen?! Das ist nicht deine Anlage und du darfst da daher auch nix dran ändern! Im Prinzip gelten zwar die Tips in der FAQ-Kabel-TV nur dass du 3-Loch-Multimediadosen benötigst wenn die verbaute Dose keine Rückkanalsperre hat. Für 4 MM-Dosen reicht aber in 95% der Fälle der Pegel nicht! Ohne genauen Dosentyp kann man nichtmal raten wie du mit einem zusätzlichen Verstärker die Verteilung machen kannst. |
vetologie
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 02:20 | ||||
Danke für deine superschnelle Antwort! Irgendwie hatte der Techniker keine Ahnung und konnte/wollte mich nicht verstehen, kann den Service dann vllt. nochmal anrufen. Ich meine, ich kann die ja noch mal beauftragen und dafür bezahlen. Andererseits würde ich gerne selbst kaufen und vorbereiten. OK ich werde zeitnah diese Durchgangsdose begutachten. Warum müssen es komplett alles Multi-dosen sein? |
raceroad
#7 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:20 | ||||
Weil bei nicht-Multimediadosen die Geräteanschlüsse für Radio und TV für die Rückkanalfrequenzen offen sind. Darüber können folglich Störsignale in diesen Frequenzbereich eindringen (Stichwort Ingress), deren Signalpegel vom Verstärker in Richtung Gemeinschaftssignal angehoben werden und worst case das Internet auch außerhalb der eigenen Wohnung stören. Bei MM-Dosen ist nur der Modemanschluss für die RK-Frequenzen offen (und darf auch nur für ein Modem genutzt werden). Wie oben schon geschrieben: Nach einer MM-Dose mit Sperrfilter kann man "normale" Dosen verwenden. |
vetologie
#8 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:32 | ||||
Hallo zusammen, ich habe rausgefunden welche Dose ich drin habe!! Wäre es vllt besser diese austauschen zu lassen durch den Techniker, oder muss der Verstärker sein? Rückkanal 5-65 MHz Diese Schwaigerdose habe ich in der Wand! meine Dose http://img854.imageshack.us/i/p1000718.jpg/ Daten vom Hersteller: http://www.schwaiger.de/index.php?id=87&product_id=227 Kann man mir mit dieser Info helfen? Danke Danke Danke |
vetologie
#9 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:10 | ||||
Damit habe ich keine Rückkanalsperre oder? Bitte um fachmännischen Rat... |
KuNiRider
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 01:34 | ||||
RICHTIG, du hast keine Rückkanalsperre drin - aber auch keinen Pegel um weitere Dosen zu versorgen Einen Verstärker mit Rückkanalverstärker kannst du nicht einstellen -> das Modem muss an dieser Dose bleiben! So wie sich die Daten lesen, kommt aus dem Radioanschluss ja alles raus, damit kannst du von dort auf einen nicht rückkanalfähigen 15...22dB-Verstärker gehen und dann mit 3 gestuften (15db -> 12dB ->8..10dB mit Abschlusswiderstand) normalen Duchgangsdosen weitermachen. |
vetologie
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 02:38 | ||||
Mist! Naja dann muss ich mir eine Netzwerkdose dort hin ziehen...Digital-Kabel sollte dann aber auch kein Problem sein oder? Habt ihr konkrete Empfehlungen zur Hardware? Bei dem Verstärker kann ich doch bestimmt wieder was falsch machen Echt schlimm diese Unwissenheit |
Bredi85
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 14:28 | ||||
Hallo raceroad, am freitag war der techniker da. Ich deine Axing Kombination verbaut. Der hat als erstes die letzte Dose abgeschraubt, die Kabelklemme aufgemacht und über den, der das Ding angeschlossen hat gemeckert. Etwa so: "Stümper... einfach die Schraube rausgedreht und den Endwiderstand rausgenommen" Daraufhin hat er die Dose ausgebaut und eine aus seinem Koffer eingesetzt. Dann erst Messgerät und hat gesagt, es wäre okay. Pegel im mittleren Bereich. Mich würd im Nachhinein brennend interessieren, ob er der Dose nicht angesehen hat, dass der Endwiderstand integriert ist, oder ob er es genau wusste und er einfach die Dose haben wollt. Auf jeden fall vielen Dank für die Unterstützung. Läuft bisher alles prima Bredi |
raceroad
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 15:16 | ||||
Ich hatte noch keine BSD 963-11 in der Hand, aber die Axing-Beschreibung ist absolut eindeutig: Sie wird anders als die Dose -00 nicht als "Einzel- und Stichleitungsdose" sondern als "Enddose (10 dB)" beschrieben. Das bedeutet, dass der Abschlusswiderstand fest im Inneren der Dose eingebaut ist, folgerichtig wird auch kein Wert für die Durchgangsdämpfung angeboten, und es fehlt die zweite Schraube für den Innenleiter. Damit entspricht sie optisch einer Stichdose, aber eben nicht technisch. Ich hätte dem Techniker was gehustet und ihm die Beschreibung unter die Nase gehalten . Der ist ziemlich sicher wegen der "11" in BSD 963-11 von einer 11er Durchgangsdose ausgegangen und hat vor dem Hintergrund dieser Fehleinschätzung mit
reagiert . Die MM-Dosen von z.B. Kathrein, Triax/Hirschmann und DCT mit Anschlussdämpfungen in diesem Bereich sind allesamt Durchgangsdosen. Neben der Dose von Axing ist aber auch die vergleichbare DD 09 M 0650 von Wisi eine Enddose. Zu dieser gibt es anders als auf der Wisi-HP bei diesem Angebot auch eine Abbildung: Sieht aus wie eine Stich- bzw. amputierte Durchgangsdose, ist aber eben keine. |
raceroad
#14 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:05 | ||||
Z.B.: BK 22 > BD 1524 > BD 1024 > BD 1024 + R75 *) (alles nur Beispielangebote, zum BK 22 listet preisroboter aber nur diesen Treffer) Oder: BVS 2-01 (im Gegensatz zu BK 22 mit Entzerrer) > BSD 20-18 > BSD 20-14 > BSD 20-14 + R75 (*: Normalerweise würde man die Dosen eher 15 > 15 > 10 stufen, da bei Dir aber die dritte direkt auf die zweite folgt, geht es auch so, und man bekommt minimal kleinere Pegelunterschiede für höhere Frequenzen) |
vetologie
#15 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:21 | ||||
Super! Ihr seid echt gut! Jetzt bin ich bei etwa 60€. Benötige ich dringend einen Entzerrer? Bzw. darf ich die DCT Dosen auch mit dem Aixing Verstärker verwenden? OK ich nehme an dass ich von dem Radioanschluss direkt auf den Verstärker mit einem F-Stecker gehen muss und da kein rumgefrickel geht um den Anschluss frei zu lassen. Sagt mir nur wo ihr euch aufhaltet, damit ich mal Bier mitbringe |
KuNiRider
#16 erstellt: 16. Mrz 2011, 11:59 | ||||
Ob der Entzerrer nötig ist - kann man schlecht aus der Ferne sagen - schaden tut er nicht Wenn die Sender auf den S3 mehr Pegel haben (was ich vermute) als die auf dem K>40 wäre er nötig. Verstärker und Dosen sind frei mischbar. Wenn der Radioanschluss der Originaldose genützt werden soll, ist ein kleiner Eingriff in die Anlage nötig - was wir eigentlich (da nicht erlaubt) vermeiden wollten. Dazu muss ein kurzes Kabel an den hinteren Ausgang der Dose angeschlossen werden - sein anders Ende kommt per F-Stecker auf den Eingang eines 1fach-Abzweiger mit 6dB. Dessen Stammausgang wird mit einem F-Abschlkusswiderstand zu gemacht, auf den Tap-Ausgang kommt idealerweise ein RK-Sperrfilter (nur wenn Verstärker das RK-Signal durchlassen nötig) und geht dann auf den Verstärker. |
Maxl17
#17 erstellt: 17. Feb 2015, 14:51 | ||||
Hallo.. Habe die selbe Frage wie von ersten Beitrag... Habe im Keller den Hauptanschluss der geht auf einen spliter /switch wo Data und TV oben steht. Das Kabel was am Data-Ausgang Angeschlossen ist ... das geht bis zur ersten Dose rauf = 1 Stock Kabellänge ca 10-15 Meter. Dort im Zimmer steht auch das Kabelmodem = 1 Dose Gleich dahinter liegt das 2 Zimmer und auch die 2 Dose Der der Abstand von der 1 Dose bis zur 2 Dose Beträgt ca 10-15cm wen Überhaupt. Und von 2 Dosen bis zur 3 Dose und auch die letzte Dose Beträgt die Kabellänge ca 5-8 Meter Also wie schon raceroad geschrieben hat. Würde ich dan auch die AXIN BSD 963-17 = 1 Dose = Kabelmodem BSD 963-14 = 2 Dose = TV BSD 963-11 = 3 Enddose = TV Benötigen ? Habe mich auf die Suche gemacht und die Dosen auch gefunden. Aber es gibt da noch diese Axing Typen..... Axing BSD 963-20 = 20 dB Axing BSD 963-12 = 12 dB Axing BSD 963-10 = 10 dB Axing BSD 963-00 = Mit Filtertechnick Jetzt zu meiner eigendlichen Frage brauche ich in meinem Fall eine von den letzten 4 Dosen ? Oder reicht das von der ersten Variante genauso? Oder richten sich die dB auf die Kabel länge aus wie Weit eine Dose von der anderen entfernt liegt ? Mfg.... [Beitrag von Maxl17 am 17. Feb 2015, 14:57 bearbeitet] |
raceroad
#18 erstellt: 17. Feb 2015, 15:12 | ||||
Die BSD 963-00 hat keine Filtertechnik, die sich von den anderen BSD 963-xx unterscheidet. Alle diese Dosen haben Filter, die auf den steckbaren Buchsenausgang nur UKW und auf den Steckausgang mit dem Stift nur Kabel-TV leiten. Eine Besonderheit ist die BSD 963-13: An den Geräteanschlüssen verhält sie sich wie die BSD 963-14 (15 db), hat aber am Stammausgang einen Hochpassfilter.
Wenn sicher ist, dass das Modem an der ersten Dose bleiben soll, könnte man dort diese Filterdose BSD 963-13 nehmen, als zweite Dose die 14er 2-Loch-Dose BSD 21-14 (noch schöner wäre eine 12er, hat Axing aber nicht) und am Ende eine BSD 21-10 (mit Abschlusswiderstand) anhängen. |
Maxl17
#19 erstellt: 17. Feb 2015, 16:17 | ||||
Danke für die rasche Antwort ;-) Also das Modem bleibt fix im 1 Zimmer da auch PC Playstation dort stehen.. So das heißt jetzt Zimmer = 1 Dose = Modem = BSD 963-13 von dort gehe ich mit dem Kabel auf Zimmer = 2 Dose = TV = BSD 21-14 und von dort gehe ich mit dem Kabel auf Zimmer = 3 Dose (Enddose) = TV = BSD 21-10 und den Abschlusswiderstand muss ich mir dan extra dazu Kaufen und an die letzte Dose dazu hängen ? Weil laut Abildung von der letzten Dose gibt es nur einen Schrauben für ein Anschluss deswegen Frage ich nochmal :-D Und ich brauch jetzt nicht 3 Datendosen wie zuerst beschrieben wurde ? [Beitrag von Maxl17 am 17. Feb 2015, 16:18 bearbeitet] |
raceroad
#20 erstellt: 17. Feb 2015, 16:29 | ||||
Axing selbst bildet hier nur die BSD 21-00 ab, nicht die ..-10. Die ..-10 hat wie die anderen eingeplanten Dosen bauseitig einen Stammein- und einen Stammausgang (und damit auch zwei Schrauben). Statt des (nicht vorhandenen) Kabels zu einer nächsten Dose muss an die ..-10 ein Dosen-Abschlusswiderstand angeschlossen werden.
Man braucht entweder durchgängig Datendosen, oder man muss als letzte (ggf. auch erste) Datendose eine spezielle Speerdose wie die BSD 963-13 nehmen. Nur dann darf man nach den Datendosen mit "normalen" Dosen weitermachen. Nachteil: Man kann weiter hinten kein Modem mehr betreiben / Vorteil: Man kann an die Breitbanddosen BSD 21-xx auch direkt zwei TV-Empfangsgeräte anschließen, mit den BSD 963-xx geht das nicht. |
Maxl17
#21 erstellt: 17. Feb 2015, 17:43 | ||||
Aha okidoki.. Nein also wie gesagt es wird nachträglich nichts mehr verändert. An der ersten Dose hängt dan nicht einmal ein TV-Gerät sondern nur das Kabelmodem.. Na supi dan muss ich kein zweites kabel legen Danke nochmal !!!! Ps: Zwecks des Abschlusswiderstand Kann man da irgendeinem nehmen oder braucht man da auch einen speziellen ? [Beitrag von Maxl17 am 17. Feb 2015, 17:46 bearbeitet] |
raceroad
#22 erstellt: 17. Feb 2015, 17:57 | ||||
Es muss ein Abschlusswiderstand für Dosen sein, keiner mit F-Anschluss zum Aufdrehen auf eine F-Buchse. Ansonsten gibt es hier keine relevanten Unterschiede: 75 Ω haben die alle, ein nicht DC-getrennter wie Axings TZU 3-00 reicht, die DC-Trennung eines (minimal teureren) TZU 3-01 würde aber auch nicht stören. Nachtrag: BSD 963-13 auf BDS 21-xx passt zwar. Aber wenn die Anlage schon in Betrieb ist, darfst Du nicht einfach Dosen tauschen, weil sich die Pegelverhältnisse dadurch ändern können. [Beitrag von raceroad am 17. Feb 2015, 18:24 bearbeitet] |
Maxl17
#23 erstellt: 17. Feb 2015, 19:46 | ||||
Em....... naja sie ist im Betrieb aber es sind 3 verschiederne Dosen verbaut Hirschmann ist die 1 dan kommt 2 Axing und die 3 End ist von der Marke Kathrein.. Es funktioniert aber ich dänke mir wen alles von einer Marke ist wird es sicher besser sein !?!? Aber wie soll ich das tauschen ? Reicht es nicht wen ich das Modem vom Strom nehme und ein Reset mache ? [Beitrag von Maxl17 am 17. Feb 2015, 19:47 bearbeitet] |
raceroad
#24 erstellt: 17. Feb 2015, 20:09 | ||||
Warum? Dose 2 merkt doch nicht, von welchem Hersteller Dose 1 stammt. Wenn im Moment alles funktioniert, besteht vordergründig kein Handlungsbedarf. Allerdings stellt sich bei diesem Gestückel
zumindest die Frage, ob das alles korrekt aufgebaut wurde. Welche Hirschmanndose ist das genau (Typbezeichnung?), und handelt es sich bei den Dosen #2 und #3 um Multimediadosen? |
Maxl17
#25 erstellt: 17. Feb 2015, 21:16 | ||||
Das ist die Hirschmann FSD 6512 Bei den anderen muss ich erst den Deckel entfernen...aber sie haben keinen dritten anschluss in der mitte nur TV und Radio und die letzte Dose hat auch keinen Abschlusswiderstand drin... Ich weiss nur das angeblich bei dieser Hirschmann Dose zuminderstest hat mir das ein Techniker mal gesagt.. Das die angeblich nicht mehr Hergestellt wird weil sie unter anderem bei manchen Modem probleme gemacht hat zumiderst die Durchgangsdose die Enddosen davon seien ok von der Marke Hirschmann und die gibt es auch noch !?!? Naja es funktioniert aber ich weiss nur nicht ob es das auch zu 100 % tut !?!? Das zeigt mir mein Kabelmodem an nur weiss ich nicht ob das gut oder schlecht ist ??? Downstream Channel ChannelLock StatusModulation Channel ID Symbol Rate Power SNR 1 LockedQAM256 41 6952000 -3.2 dBmV 43.9 dB 2 LockedQAM256 42 6952000 -3.3 dBmV 43.9 dB 3 LockedQAM256 43 6952000 -2.7 dBmV 44.6 dB 4 LockedQAM256 44 6952000 -2.3 dBmV 44.6 dB Upstream Channel (Partial Service) ChannelLock StatusModulationChannel IDSymbol RateFrequencyPower 1 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 45.5 dBmV RF Parameters - Downstream ChannelFrequency PowerSignal to Noise RatioModulation 1 -3.2 dBmV 43.9 dB256 QAM 2 -3.1 dBmV 44.0 dB256 QAM 3 -2.5 dBmV 44.6 dB256 QAM 4 -2.2 dBmV 44.6 dB256 QAM RF Parameters - Upstream (Partial Service) ChannelFrequencyPowerUpstream Data RateModulation 1 45.5 dBmV 5120 Ksym/sec64 QAM Weiss nicht ob du viel damit anfangen kannst ? Ich kann es hier leider auch nicht besser Darstellen :-/ Ich möchte das halt nur von Grundauf neu haben im Haus die vorhandernen Dosen sind schon über 10 Jahre alt. Und daher würde ich sie gerne erneuern.. Möchte aber nicht irgendwas rein machen es sollte wen dan schon passen... [Beitrag von Maxl17 am 17. Feb 2015, 22:03 bearbeitet] |
raceroad
#26 erstellt: 17. Feb 2015, 22:21 | ||||
Das ist totaler Murks : Die FDS 6512 ist eine auch für die Ausgänge Radio/TV breitbandige Dose ohne Filter am Stamm. Bedeutet: Hinter ihr dürfen ohne externen Filter keine normalen Dosen installiert sein. Und wegen der breitbandigen Auslegung schluckt sie im Durchgang mit 4 db relativ viel – und zu viel, um mit MM-Dosen weiterzumachen. Daher hat man vermutlich auch den Kardinalfehler begangen, als letzte Dose eine Stichdose zu nehmen. Wenn man von der FDS 6512 auf die Axing BSD 963-13 ginge, verlöre man für das Modem nominell noch einmal 3 db. Damit rutscht man im Downstream auf rund –6 db(mV) – weniger sollte es wirklich nicht sein. Für das Modem neutral umbauen könnte man mit der btv MMD 12-HPF von braun teleCom. Die hat wie die Hirschmann-Dose 12 db für das Modem, leider wieder um 3,5 db im Durchgang, aber einen Hochpass am Stamm. Dieser Dose könnte man eine BSD 21-10 als zweite Dose und eine BSD 4-07 (mit Abschlusswiderstand) nachschalten |
Maxl17
#27 erstellt: 17. Feb 2015, 22:40 | ||||
Ja ich weiss wie gesagt ich kan leider keinen screenshot hochladen Hmm... also mit den 3 Dosen von Axing lässt sich das nicht machen was du mir zuerst vorgeschlagen hast bzw mit mehr verlust was ja auch nicht viel sinn macht :-/ Viele alternative Lösungen wird es wahrscheinlich dan auch nicht mehr geben !?!? Ausser ich ziehe eine separate Leitung vom Switch bis zur Dose... [Beitrag von Maxl17 am 17. Feb 2015, 23:04 bearbeitet] |
raceroad
#28 erstellt: 17. Feb 2015, 23:08 | ||||
Für eine kompromisslos saubere Neuinstallation von drei Dosen, egal ob mit BSD 963-17 > -14 > -11 oder BSD 963-13 > BSD 21-14 > BSD 21-10, bräuchte man, möchte man keine Reserven für das Modem verlieren, mehr Pegel schon am Beginn der Kette. Hier fehlen nähere Infos zum Aufbau.
Gibt es gar keinen Verstärker, sondern nur diesen (Aufsteck?) Verteiler / Filter? TV-Ausgang belegt? Ohne hier grundlegende Änderungen durch den Netzbetreiber vornehmen zu lassen, fällt mir nur die letztgenannte Option ein. Ich hätte, obwohl man an Fremdanlagen mit Kabelinternet nichts ändern darf, keine Skrupel, die FDS 6512 gegen eine btv MMD 12-HPF zu tauschen und die gen. 2-Loch Dosen von Axing anzuhängen. Für das Modem wäre das ein neutraler Umbau (!), und wegen des Filters in der MMD 12-HPF ist das mit den 2-Loch Dosen danach dann auch korrekt. Auf jeden Fall wäre das eine fachgerechtere Installation als im Moment – wobei dazu nicht viel gehört . Dabei wäre es nicht ganz unwichtig, ob im Moment die zweite Dose bereits eine BSD 4-07 ist. [Beitrag von raceroad am 17. Feb 2015, 23:09 bearbeitet] |
Maxl17
#29 erstellt: 17. Feb 2015, 23:29 | ||||
Nein wie gesagt es kommt das schwarze Hauptkabel vom Hauptkasten was vor dem Haus ist rein in den Keller. Geht zu dem Switch wo in der mitte ( IN ) steht Rechts davon ( DATA ) Links davon ( TV ) Da hängt kein Verstärker oder der gleichen dazwischen nur der Switch.... Das Kabel was am DATA-Ausgang angeschlossen ist geht ohne unterbrechung hinauf auf dem 1 Stock zu der Hirschmann Dose FDS 6512 distanz ca 10-15 meter wo auch das Modem dran hängt. (Arbeitszimmer = Kein TV-Gerät an der Dose angeschlossen) Von dieser Dose geht das Kabel zur 2 Dose ins Kinderzimmer distanz ca 10-15cm (Kinderzimmer = Ist zur Zeit kein TV-Gerät an der Dose angeschlossen) Von dort geht das Kabel zum Schlafzimer distanz ca 5-8 Meter (Schlafzimmer ist ein TV-Gerät an der Dose angeschlossen) Tja das war es Also wie gesagt ich glaube die anderen 2 Dosen sprich die 2 und 3 sind nur ganz normale Dosen. Ich glaube nicht dass das Data/Breitband Dosen sind. Eben deswegen würde ich gerne alle 3 neu geben. Aber dadurch es soviele Marken usw usw gibt Würde ich nur gerne wissen welche 3 Dosen in meinen Fall am besten geeignet wären ? [Beitrag von Maxl17 am 17. Feb 2015, 23:47 bearbeitet] |
raceroad
#30 erstellt: 18. Feb 2015, 00:25 | ||||
Steht doch oben: Ohne für mehr Pegel zu sorgen, sehe ich nur die Option btv MMD 12-HPF > BSD 21-10 > BSD 4-07 > Abschlusswiderstand.
Schon klar. Aber was ist mit:
Wenn der TV-Ausgang nicht belegt und das ein symmetrischer Splitter ist, könnte man den rausnehmen und dann auf BSD 963-13 > BSD 21-14 > BSD 21-10 > Abschlusswiderstand gehen. Auch das wäre für das Modem (annähernd) neutral. |
Maxl17
#31 erstellt: 18. Feb 2015, 11:30 | ||||
Aha okidoki Am TV Ausgang hängt das Erdgeschosch dran. Im Erdgeschoss sind auch 3 Dosen wo eben das Kabel zu der 1 Dosen führt ohne Verstärker oder der gleichen und von dort geht es zu der 2 Dose und dan zur 3 Dose Dort sind ebenfalls Hirschmann Dosen verbaut worden und soviel ich gesehen habe sind das Data Dosen zuminderst steht das am deckel drauf !?!? Aber nur ein TV-Gerät hängt an der 1 Dose.. Die sollte ich auch mal erneuern aber da würde ich nur die für das normale TV schauen nehmen. Hat das auch auswirkung auf das Modem im Obergeschoss ? Weil es ist ja ein separates Kabel ? War jetzt nochmal unten im Keller und habe jetzt die genaue Bezeichnung von den Switch Tratec MAP-01 Multimedia Acces Point Beim Linken Anschluss steht genau RTV ( 85-1000 MHZ ) = Erdgeschoss Und beim Rechten Anschluss steht Data 5-65 ( 85-1000 MHZ ) = Dachgeschoss = Kabelmodem Weis nicht ob das Hilft ? [Beitrag von Maxl17 am 18. Feb 2015, 11:31 bearbeitet] |
raceroad
#32 erstellt: 18. Feb 2015, 15:06 | ||||
Ich kann mich nur wiederholen:
Maxl17
#33 erstellt: 18. Feb 2015, 15:55 | ||||
Nein also wie gesagt das Internet funktioniert.. Nur wollte ich nicht wenn ich schon neue Dosen Kaufe und montiere damit auch noch mehr verschlechtern.... Aber dadurch ich jetzt genau weiss was ich meinen Fall benötige kan nichts mehr schief gehen Danke nochmal !!! |
Verstärker an letzter Dose möglich? Blackthorne am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 11 Beiträge |
Hausverkabelung: Durchgangsdosen Probleme mit Empfang Gringo82 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 10 Beiträge |
Wie funktionieren Durchgangsdosen? 9pn9ou am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 12 Beiträge |
Durchgangsdosen anders platzieren. Tatze1 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen sigh am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 25 Beiträge |
DVB-C Verkabelung Breitband boindil am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 2 Beiträge |
TV Kabelanschluss in Reihe, Durchgangsdosen ? kayoone am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 15 Beiträge |
Neu Verkabelung Breitband Jo11y am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 6 Beiträge |
Kein RTL an Durchgangsdose, aber an letzter Dose schon M249 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 2 Beiträge |
Installation von Durchgangsdosen in EFH - bitte Entwurf kommentieren Meisi123 am 20.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
