HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DIgitales Kabelfernshen - schwaches Signal - neue ... | |
DIgitales Kabelfernshen - schwaches Signal - neue Verkabelung+A -A |
wuerrer
#1 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:24 | |
Hallo miteinander, Vor ein paar Tagen bin ich zu Hause (Wien, Österreich) auf digitales Kabelfernssehen umgestiegen. Mein Anbieter: UPC Reciever: Phillips Leider habe ich bei den Sendern Pro7, Sat 1 und Kabel 1 gar kein Bild und bei ein paar anderen "friert" das Bild immer wieder ein. Angeblich ist mein Signal beim Reciever zu schwach (lt. Anzeige des Recievers ca. 60%) Ich dachte daher zuers einmal daran die Verkabelung zu "optimieren" Momentan schaut das ganze aus wie folgt (ungenaaue Bezeichnung bitte zu entschuldigen): Die Einleitung vom Anbieter geht in einen Verstärker mit 4 Ausgängen. Bei dem mich betreffenden Ausgang folgt dann ein ca. 30m langes Antennenkabel (ein mal "gestückelt mit Koaxialverbinder[zum stecken]). Dann ein y-Abzweiger. Die eine Abzweigung führt nach ca 1,5m zu einer TV-Dose (2 Ausgänge) an der am R-Ausgang mein Internetmodem hängt. Die zweite Abzweigung führt nach ca 15m auch zu einer TV-Dose (2 Ausgänge) an dem R-Ausgang hängt das Radio am TV-Ausgang der Reciever. Die verwendeten Kabel sind alle recht neu (2 Jahre) die Dosen allerdings aus der Steinzeit, bei den Steckern handelt es sich um "einfache" koaxial-Stecker. Folgende "optimierung schwebt mir vor: - Alle koaxialsteckverbindungen gegen F-Stecker (Schraubverbindung) tauschen. - An stelle des y-Verteilers eine neue Durchgangsdose setzen. Dann brauche ich als zweite Dose auch eine Durchgangsdose mit Endwiederstand oder? ALTERNATIV auch keine Durchgangsdose verwenden, sondern das Kabel hier "nur" verlängern und das Internet überhaupt an einen anderen Ausgang am Verstärker (ganz am Anfang) zu hängen. - An Stelle der zweiten alten Dose eine neue Dose (im Falle der Alternative eine Enddose, sonst eine Durchgangsdose oder?) Wenn das alles noch nichts hilft einen zusätzlichen Verstärker nach den 30m Kabel zu setzen. Wäre super nett wenn ihr mir sagen könnt ob das was bringen sollte und ob es sinnvoller ist die ALternative zu wählen oder nicht. Danke schon jetzt Stefan |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 02:30 | |
Dass sind ganz nette Strecken die da bei dir zusammen kommen! Eigentlich sollten schon jetzt bei dir Durchgangsdosen + Abschlusswiderstand drinn sein - Einfach mal nachschauen was für welche dass sind. Dann kann man auch Abschätzen ob und wie man Pegel gewinnen könnte. Wenn an der ersten Dose nur ein Modem hängt, könnte ich mir statt der Dose + Verteilers auch einen 1fach-Abzweiger mit ca 12dB vorstellen und die hintere Dose dann eine Schwaiger RDS 646-8 oder Axing BSD 4-07 + Abschlusswiderstand als Zweite. Der Modemanschluss an der Radiobuchse ist sehr ungewöhnlich zumindest für deutsche Netzbetreiber - aber andere Ländere -> andere Anschlussvarianten. Wenn die Verbindungen mit normalen Antennensteckern anständig gemacht sind - bekommst du durch wechslen auf F-Stecker nur eine etwas bessere Schirmung aber keinen Pegelgewinn. Wenn das Dielektrikum (= Isolator um den Innenleiter) nicht weiß und weich ist sondern milchig-glasig, dann würde ein Tausch gegen ein modernes Sat-Koaxkabel deutlich was bringen. |
zu schwaches signal wildjoviman am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
unitymedia schwaches signal vkoschel am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal Kabelfernsehen-Hausverteiler falsch verkabelt? electromonk am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 13 Beiträge |
BEI AUFNAHME SCHWACHES TV-SIGNAL supertruper am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 11 Beiträge |
Schwaches Signal direkt an Dose Nuffnuff am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 5 Beiträge |
schwaches signal bei einigen sendern planlos23 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 7 Beiträge |
schwaches Signal bei manchen Sendern brathering_ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Schwaches Signal seit Umstellung auf digital TV Komediisto am 12.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 5 Beiträge |
Problem: Schwaches Signal bei DVB-C Giordano am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Samsung TV, plötzlich schwaches Signal DVB-C FocusDI am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
