HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » wie speisen Sender ihr Programm ein? | |
wie speisen Sender ihr Programm ein?+A -A |
earl74
#1 erstellt: 22. Mrz 2011, 08:26 | |||
was mich mal interessieren würde wäre die Frage wie die TV Sender ihre Programme einspeisen, sodass wir sie daheim am TV sehen können. Liegen die Programme dort auf einer Festplatte vor, oder werden DVD´s oder CD´s für die Sendungen "eingelegt"? Bei Radiosendern z.B. wird ja mittlerweile auch keine Scheibe mehr eingelegt sondern dort kommt ja auch alles von der Festplatte. Ist es beim TV Programm auch so?
schraddeler
#2 erstellt: 22. Mrz 2011, 10:40 | |||
Die Programme liegen bei allen mir bekannten Sendern auf Videoservern vor und werden über diese dann passend ausgespielt. Früher gab es noch große "Videokassettenwechselautomaten", die dann die passenden Kasetten in die Wiedergabegeräte gesteckt haben, aber die sind wohl mittlerweile alle außer Betrieb. gruß schraddeler |
earl74
#3 erstellt: 22. Mrz 2011, 10:50 | |||
ah danke für die Info! Kann es dann sein das bei einer Ausstrahlung es durch einen Zugriff auf solch einen Server es am heimischen Bild zu Störungen (Ruckler, zuckler etc.) kommen könnte? Also ähnlich wie bei einer PC Festplatte, wenn es kurz zu einem Zugriffsproblem kommt. Kann es sowas geben? noch was: wenn solch eine Sendung dann nach der Ausstrahlung im Internet reingestellt wird kommt das dann von der gleichen Serverquelle oder ist da noch etwas anders? Gruss |
schraddeler
#4 erstellt: 22. Mrz 2011, 11:36 | |||
Nein, diese Geräte arbeiten absolut störungsfrei.
Kann ich dir nicht hundertprozentig beantworten, aber rein gefühlsmäßig würde ich sagen das ich mir das nicht vorstellen kann. Schon weil die Einblendung vom Sendelogo ja erst nach dem Server erfolgt. Ich vermute mal das die eher den Mitschnitt des Programms dafür verwenden. gruß schraddeler |
bui
#5 erstellt: 22. Mrz 2011, 13:44 | |||
Hi earl74, da Du im Kabel-TV-Forum fragst, nehme ich an, das Du auch den weiteren Weg wissen möchtest. Die Kabelnetzbetreiber bekommen in aller Regel die Programme über Satellit mit relativ großen Antennen. Diese Empfangssignale werden in Kabelkopfstationen umgesetzt, evt. Bandbreiten angepasst, teilweise verschlüsselt und dann über viele Bandfilter, Verststärker und verschiedenste Kabel bis zu Dir ins Haus geleitet. Auf diesem Weg und durch die Bearbeitung ist die Bildqualität im Kabel etwas schlechter als direkt per Satellit. [Beitrag von bui am 22. Mrz 2011, 13:47 bearbeitet] |
Kakuta
#6 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:27 | |||
...oder über das ARD Kabel-Multiplex- und Compression-Center (KCC), da wird garnichts, zumindest für die öffentl. rechtl. Sendergruppen, am Signal geändert. http://www.digitalfe...r.news_632971.0.html Kabel Deutschland ändert auch schon die Zuführung. Kakuta |
earl74
#7 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:50 | |||
wow - danke für die vielen Erklärungen! d.h. für eine kleine Störung (trotz guter Signalqualität daheim) kann "unterwegs" bis zu meinem Haus so einiges passieren. Gestern schaute ich z.B. Kabel1 und in einer Sendung kam es zu einem kleinen Ruckler im Bild. War nur sehr kurz und verschwand auch sofort wieder. Hab dann diese Stelle der Sendung im Internet nochmals geschaut und gesehen das dort alles flüssig lief. Das heisst ja das das Quellmaterial ok war. Würde mich halt interessieren woher das kam...... |
bui
#8 erstellt: 22. Mrz 2011, 14:55 | |||
Hi earl74, das kann, wie Du schon richtig bemerktest, an jeder Stelle der Übertragungsstrecke passiert sein oder auch in Deinem Kabel-Receiver/TV (letzteres ist am wahrscheinlichsten). Wie sind den die Werte für Empfangs- Pegel und Qualität? Über das Internet sind wieder andere Wege für das Signal vorhanden. |
earl74
#9 erstellt: 22. Mrz 2011, 15:07 | |||
vor einiger Zeit wurde alles von einem Techniker durchgemessen und als perfekt bezeichnet. Selber kann ich nur Werte der Plasma Tuners: Signalqualität 100% und Stärke im grünen Bereich, sowie vom TechniSat PR-K Receiver: Stärke 65% und Signalqualität 100% ablesen (für Kabel1). Lt. KabelBW perfekte Werte. Hab solche Ruckler ja nicht immer, war halt nur gestern bei der Bewegungsdarstellung einer Person. Vielleicht hat sich auch der TV Tuner "verrechnet" in der Szene (Zwischenbildberechnung?). Keine Ahnung! |
rura
#10 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:34 | |||
Liegt am TV. |
earl74
#11 erstellt: 23. Mrz 2011, 08:13 | |||
hattest du das auch mal oder warum bist du dir so sicher |
rura
#12 erstellt: 23. Mrz 2011, 08:29 | |||
Nein, ist bekannt und Modell,-bzw. "Verschlimmbesserer" abhängig. Gehe dazu in das Forum zu deinem TV und dann in den entsprechenden Thread. |
earl74
#13 erstellt: 23. Mrz 2011, 08:48 | |||
hatte im Forum bei meinem TV schon mal nachgefragt, aber leider keine entsprechende Antworten bekommen. ich vermute aber auch das es evtl. mit der Funktion IFC (Zwischenbildberehcnung) zusammenhängt die sich "sporadisch" mal verrechnet. Passiert alles ja auch sehr sehr selten. Falls du spezielle links hast wo ich über dieses Problem nachlesen kann würde ich mich freuen wenn du sie mir nennen könntest. Danke |
rura
#14 erstellt: 23. Mrz 2011, 10:55 | |||
Spezielle Foren dazu kenne ich keine, da es, wie gesagt, Modell,- und Ausstattungsbezogen ist. Diese "Zwischenberechnungen" in manchen TV's sind nicht das gelbe vom Ei. Aber genug damit, denn dafür ist hier weder das richtige Forum, noch Thema. [Beitrag von rura am 23. Mrz 2011, 11:31 bearbeitet] |
Meldung: Verschlüsseltes Programm Schemsie am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 10 Beiträge |
KDG Sender mit LG TV wie empfangen ? Tanzmusikus am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2014 – 7 Beiträge |
Kein Programm verfügbar oder verschlüsselt BerndBa am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 15 Beiträge |
Sender entschlüsseln - aber wie genau! PussyPop am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
Programm fehlt wenn DVD Recorder dazwischen geschaltet ist The_Great_Khali am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 16 Beiträge |
Digitale Sender "Sender verschlüsselt" Dia(V)ond am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Alle sender sind weg! hestal am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 12 Beiträge |
Private Sender nach Umschalten schwarz boba76 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 5 Beiträge |
DVB-C Receiver "verschluckt" Sender The_Great_Khali am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 9 Beiträge |
Sender auf einmal weg bei Philips-LED Tr1pl3 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGeorgeJAK
- Gesamtzahl an Themen1.558.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.992
