Verteiler hinterm Verteiler?
Timo2811
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:23
bin eigentlich Sat-Nutzer und Fachman , aber in einer Zweitwohnung wird noch Kabel analog verwendet.
Hinter einem Verstärker sitzt ein Leitungsverteiler 4-fach Schwaiger VTF 7824, an dem Stichdosen sitzen.
Frage:
1. Kann an einem der Anschlüsse ein weiterer Leitungsverteiler 4-fach Schwaiger VTF 7824 gestzt werden?
2. Können an dessen Anschlüsse direkt Fernseher per Koaxkabel angeschlossen werden, oder ist erst eine Stich-/Durchgangsdose notwendig?
und
3. Müssen an einem nicht genutzen Anschluss eines solchen Leitungsverteiler 4-fach Schwaiger VTF 7824 Abschlusswiederstände gesetzt werden und falls ja, in welcher Stärke?
Wäre echt super, wenn ein Kabelexperte dazu was sagen kann.
LG
KuNiRider
#2 erstellt: 31. Mrz 2011, 17:29
Bei Kabel-TV hast du nur ein sehr enges Pegelfenster wo es funktioniert nicht wie bei Sat wo man sinnlos 20...30dB verbraten kann.
4fach-Verteiler und Stichdosen geht schonmal garnicht
Wenn du auf einen Dieser Ausgänge einen weiteren 4fach-Verteiler setzt, dann viertelst du nochmal das Signal! Wenn du dann noch überzählige Abgänge hast, dann verheizt du da sinnlos Energie in den 75 Ohm Abschlüssen.
Wenn du z. Bsp 2 weitere Dosen willst, nimm anstatt des 4er glei einen 6er als Verteiler - dann wird auch die Entkpplung der Stichdosen untereinander um 4db besser (aber nicht gut).
Siehe auch: FAQ-Kabel-TV
Timo2811
#3 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:26
Danke schonmal KuNiRider:)
FAQ hilft mir bei meinem Problem nicht wirklich weiter.
Das soll alles nur übergangsweise installiert werden.
Meine dringendste Frage ist deshalb, ob ein Fernseher direkt an den Verteiler angeschlossen werden darf/kann, oder ob ich erst noch ne Dose (welcher Art auch immer) davor setzen muss.
Wenn du da noch was zu sagen kannst, wäre ich dir sehr dankbar.
LG
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Apr 2011, 00:04
Direktanschluss an Verteilern ist noch schlimmer als Stichdosen
Wenn du Abzweiger benützt, dann kannst du auch die TV direkt anschließen. Der Anlagentyp ist dann wie in der FAQ mit Stichdosen beschrieben.
Ein 4fach Abzweiger 12dB (hier die längeren Kabel anschließen) und dahinter einen 3fach-Abzweiger mit 10dB (+F-Abschlusswiderstand am Stammausgang) ergibt eine recht dämpfungsarme Verteilung für 7 Teilnehmer wo ein 20dB Verstärker auch mit 4dB-Stichdosen noch locker reicht.
Kabelanschluß Erweiterung
Niegoe am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  6 Beiträge
Stichdose nach einem "2-fach Verteiler?
seko13 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  30 Beiträge
2-fach Verteiler
mattnluka am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
2 Fernseher an ein Kabel
Ralfii am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  11 Beiträge
2-fach Verteiler mißbrauchen ?
16vdriver am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  14 Beiträge
Kabel TV Erweiterung in Wohnung
golffahrer78 am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang mit 4-Fach-Verteiler
Api88 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
TV 6-fach Verteiler
andi15101990 am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  2 Beiträge
Verteiler hinter Durchgangsdose stört Empfang
BSeitz am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
8-fach Verteiler Einfamilienhaus
omee am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.867
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
