HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verteiler hinter Durchgangsdose stört Empfang | |
Verteiler hinter Durchgangsdose stört Empfang+A -A |
BSeitz
17:11
erstellt: 03. Mai 2009, |
Hallo, ich habe eine seltsame Erscheinung anch Installation eines BK-Verteilers. Ich führe das BK-Signal zu einer Durchgangsdose (Kathrein) und von dort geht es weiter auf den Spitzboden, wo dann ein Vierfach-Verteiler (ebenfalls Kathrein) folgt. Läuft die Durchgangsdosen alleine (ohne angeschlossenen nachgeschalteten Verteiler) ist das Bild dort ok. Schließe ich nun den Verteiler an, so ist der Empfang an allen Fernsehern am Verteiler ok - an der vorgeschalteten Durchgangsdose ist kein Empfang mehr. Wie kann das kommen? |
KuNiRider
07:19
erstellt: 04. Mai 2009, |
Ich vermute mal du hast keine oder nur Stichdosen an dem Verteiler. Dann wird an jedem Leitungsende die ankommende Antennenenergie reflektiert und läuft zurück, was bei passender Länge zur totalen Auslöschung des Signals führen kann. Sowas funktioniert nur mit eine 4fach-Stichabzweiger 12dB mit Abschlusswiderstand auf dem Stamm-Ausgang und 15...18dB Durchgangsdose oder 17..20dB Durchgangsdose + 4-fach-Verteiler + 4x 8...10dB Durchgangsdose mit jeweils Abschlusswiderstand. |
BSeitz
19:57
erstellt: 05. Mai 2009, |
Hallo KuNiRider, vielen Dank für deine Antwort. Warum geht das Signal an der Duchgangsdosen aber schon weg, wenn ich bloß den Verteiler anschließe ohne das ich weitere Dosen an den Verteiler anschließe? Wenn ich deine Antwort so lese, scheint das Thema Fernsehverkabelung doch viel komplizierter zu sein, als gedacht. Bei dem Verteiler handelt es sich um einen Kathrein EAX 24 (4-Fach Endabzweiger). An diesem habe ich dann an drei Ausgängen drei Kathrein ESD 84 (Einzel/Stichdosen). Die Durchgangsdose ist eine Kathrein ESD 44. Wo fängt man da am günstigsten an? |
KuNiRider
20:57
Jeder offene Ausgang deines Verteilers reflektiert die Energie und der TV bekommt das hinlaufende und minimalst später das rücklaufende Signal ab. Das macht je nach Stärke und Lauflänge das Signal unleserlich. |
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler? Rrrobin am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang an Durchgangsdose Ikarus29 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
Verteiler hinterm Verteiler? Timo2811 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Alte Durchgangsdose ersetzen? angus1623 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 8 Beiträge |
DVD-Player stört den Kabel TV-Empfang Fernes am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 9 Beiträge |
Verteiler in Reihe - schlechter Empfang MartinF77 am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 2 Beiträge |
Kabel TV: schwacher Pegel an Durchgangsdose Ulli_W am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 13 Beiträge |
Problem mit Durchgangsdose Schnee Micha271 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Aussetzer wegen der Durchgangsdose? yc2010 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 4 Beiträge |
Durchgangsdose - Enddose Weldemania am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.721
