HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Welches Kabel gehört zwischen einen F-Verteiler un... | |
Welches Kabel gehört zwischen einen F-Verteiler und eine Multimediadose+A -A |
Seraphim21
#1 erstellt: 10. Apr 2011, 20:15 | |||
Hallo! Ich bin seit kurzem Kunde bei KabelBW. Der Techniker hat dafür einen F-Verteiler montiert und daran ein Kabel angeschlossen, an dem eine Multimediadose (Name: BDM 8610-85 Q von Delta Electronics) sitzt. Nun zunächst mal eine Frage zu dieser Dose: Auf diesem Datenblatt zu der Dose steht, dass es sich bei dem Modell um eine Durchgangsdose handelt. Hat der Techniker einen Fehler gemacht, weil da geht ja nichts durch die Dose, sie sitzt ja am Ende der ganzen Hausverkabelung!? Desweiteren will ich mir noch 2 weitere Dosen in der Wohnung installieren. Der F-Verteiler ist das Modell VT0386 von Delta Electronics, Daten hier. Bei Amazon habe ich nur diesen Artikel gefunden, der für mich jetz passend für mich wäre. Dann schneide ich das Kabel wie ich es brauche, spanne ein Ende in die Dose und montiere am anderen Ende den mitgelieferten F-Stecker? Was ich mich noch frage, bei mir der F-Verteiler so aus: Sieht ja stark so aus, als wäre da irgendein Adapter aufgeschraubt, heißt der jetzt nötige Anschluss jetz wieder ganz anders? Oder kann ich den Adapter einfach abschrauben? Muss ich weitere Dinge beachten? Der Techniker damals hat nur gesagt, dass wir Dosen mit 10db Dämpfung benutzen sollen. Naja, ich wäre für jede Hilfe dankbar! MfG, Seraphim21 |
raceroad
#2 erstellt: 10. Apr 2011, 22:29 | |||
Nein, hat er nicht. Nach einem Verteiler wie VT0386 darf man nur Durchgangsdosen verwenden, auch wenn am Strang nur eine Dose hängt (steht auch in den FAQ-Kabel). In die letzte (in Deinem Fall einzige) Dose des Strangs wird statt des zur nächsten Dose weiterführenden Kabels ein Abschlusswiderstand eingebaut. Das Kabel von amazon wäre halbwegs brauchbar, wenn auch streng genommen nicht mehr den aktuellen Vorgaben von KabelBW entsprechend (> Klick). Ein Kabel mit Kupfergeflecht wäre z.B. das LCD 111 von Kathrein.
Das ist kein Adapter sondern ein Abschlusswiderstand (wie in der Antennendose, nur eben zum Aufschrauben).
Etwas merkwürdig, dass der Techniker nicht auf die freien Ausgänge des Verteilers nicht zunächst einen sog. Rückkanal-Sperrfilter und erst dann den Abschlusswiderstand aufgeschraubt hat. Ohne Sperrfilter musst Du genau genommen für die beiden zusätzlichen Dosen wieder zu Multimedia-Durchgangsdosen wie z.B. BDM 8610-85 Q greifen, mit Sperrfilter hätte es auch eine "normale" 10er Dose wie z.B. BD 1024 getan (jeweils wieder mit Abschlusswiderstand). |
Seraphim21
#3 erstellt: 10. Apr 2011, 23:59 | |||
Großes Dankeschön schonmal für deine Antwort
Also ist schonmal klar, welches Kabel, welcher Stecker und welche Dose nötig ist. Es bleibt für mich die Frage nach dem passenden Abschlusswiderstand für die Dosen. Da die BDM 8610-85Q einen Frequenzbereich zwischen 5-862 Mhz hat, könnte ich den hier gezeigten R 75 nehmen, weil der den Frequenzbereich der Dose umfasst? Oder muss es ein Abschlusswiderstand "mit kapazitiver Trennung" sein, wie der R 75 DC? |
raceroad
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 00:12 | |||
Nicht ganz so gut wie ein "echter" Kompressionsstecker, wie ihn der Technikter vermutlich verwendet hat, aber besser als ein Aufdrehstecker wie EMK 01 wäre zum LCD 111 passend ein Self-Instrall Kompressionsstecker wie EMK 20 (nur Angebotsbeispiel). Diese Stecker sind nach der Montage nicht mehr vom Kabel zu lösen (> Herstellerinfo).
R75 passt, den mit dem Zusatz DC braucht man nur für Anlagen mit Gleichspannung auf der Stammleitung (Sat, teils DVB-T). |
Seraphim21
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 02:25 | |||
Vielen, vielen Dank! |
2 F-Verteiler hintereinander peter5841 am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 4 Beiträge |
Kabel und Verteiler MyPate am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 9 Beiträge |
Fragen zur Kabel-TV-Multimediadose realmatrix23 am 28.03.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 26 Beiträge |
Kabel Verteiler jüba am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 2 Beiträge |
Kabel Verteiler northwood am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen crystaly am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Multimediadose defekt? paldi am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
Kabelfersehen Abzeiger oder Verteiler? hami am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 7 Beiträge |
Verteiler ! ThomasM. am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? Diablo_Vmax1200 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.950
