HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Dose duch Verteiler ersetzen? | |
Kabel Dose duch Verteiler ersetzen?+A -A |
Diablo_Vmax1200
23:58
erstellt: 09. Jul 2011, |
Hallo zusammen, ich würde gerne meine installierte Kabel-Multimedia-Dose gegen einen 3-fach Verteiler mit F-Buchsen tauschen. Ist dies überhaupt möglich? Die derzeit verbaute Dose hört auf den Namen "Delta Electronics BDM 8610-85 Q" und es ist die letzte Dose in der Verteilung d.h. es ist ein Abschlusswiderstand angeschlossen. Auch ja und ja ich möchte wenn möglich direkt die Dose tauschen, denn die liegt ohnehin bei mir im Schrank und ist nicht an die Wand geschraubt. Sorry dass ich euch damit belästigen muss, aber ich will ja nicht dass meine Nachbarn duch einen unbedachten Tausch einen schlechteren Empfang haben. Grüsse Michael |
rura
08:55
erstellt: 10. Jul 2011, |
Diese Dose darf nicht getauscht werden, da sonst der Abschlusswiedestand wegfallen würde. Mehr dazu oben in der ![]() |
Diablo_Vmax1200
10:27
Hi! OK sehr schade. Ist denn die F-Buchse auch voll belegt oder liegt da ein Filter drauf? Dann könnte ich zumindest den Vertieler dort fest anschrauben. Grüsse Michael |
Uwe_Mettmann
11:20
Hallo Michael, du kannst alle drei Buchsen zum Anschluss von TV-Geräten benutzten, auch die F-Buchse, wenn du einen ![]() Wenn die drei Ausgänge der Dose nicht ausreichen, ist bei ausreichendem Pegel eine andere Möglichkeit, eine weitere Durchgangsdose hinter die jetzige zu klemmen. Also Abschlusswiderstand raus und stattdessen eine weitere Durchgangsdose anschließen, in die dann wieder der Abschlusswiderstand kommt. Nimm als weitere Dose z.B. wieder eine BDM 8610-85 Q. Wenn du eine andere Dose nimmst, es muss eine Multimediadurchgangsdose sein, die eine möglichst geringe Anschlussdämpfung hat. Wie schon geschrieben, diese Lösung funktioniert aber nur, wenn ausreichend Pegel zur Verfügung steht. Eine Stichdose darfst du keinesfalls verwenden. Ist der Pegel hingegen knapp, bleibt dir nur die Möglichkeit, an einen Dosenausgang einen Verstärker mit nach geschalteten Verteiler zu verwenden. Gruß Uwe |
rura
11:25
Lt. Datenblatt sollte es gehen (5-862 MHz). Probiere es aus. Sonst kannst du auch einen ![]() |
Diablo_Vmax1200
11:29
Hi! Danke! Grüsse Michael |
Verteiler gegen Abzweiger ersetzen DaveX81 am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 29 Beiträge |
Alte Durchgangsdose ersetzen? angus1623 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 8 Beiträge |
Kabel und Verteiler MyPate am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 9 Beiträge |
Welchen Verteiler für Kabel BW Rainer2119 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
Dose von Kathrein EBC03 Verteiler verlegen? niko92 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Kabel Verteiler northwood am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
Kabel Verteiler jüba am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 2 Beiträge |
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger? jaubram am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Multimedia Dose tauschen - Verteiler entfernen aus Wohnungsverkabelung dvbcuser am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 6 Beiträge |
Verteiler ! ThomasM. am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.983
