HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Antennensignal | |
Kein Antennensignal+A -A |
redchef88
18:35
erstellt: 18. Apr 2011, |
Hi leute wohne hier in einem MF-Haus 12 parteien. kabel-BW. Bis gestern lief alles Super toll. Meine Freundin hat gestern beim Putzen die Stecker am Receiver einfach gezogen Netz - Antenne- Hdmi- Kabel Humax PR-HD1000C . Im Schlafzimmer geht leider auch nix mehr, bei den Nachbarn geht alles. Ich hab schon alles versucht im Schlafzimmer wurde nichts ausgesteckt Sender Suchlauf alles probiert es geht nix kein Antennenanschluss. Was kann ich noch machen?? bin total ratlos! Kann es sein das beide Kabel durch das Rausstecken kaputt gegangen sind verwende im Wohnzimmer einen T-Stecker in der Buchse damit ich das Signal Teile eins ins Wohnzimmer eins ins Schlafzimmer. Mfg Grüßen und Vielen Dank |
dialektik
18:39
T-Stecker gedreht, gerüttelt..... Mal ohne T-Stecker versucht? Die Dose noch fest in der Wand? |
redchef88
18:41
Direkt versucht beide Kabel t-Stecker gerüttelt passiert nichts |
dialektik
18:47
Die Dose war und ist aber fest in der Wand? Ein Antennenkabel von Dose direkt in den/einen TV stecken. Analogen TV Empfang prüfen. |
redchef88
18:51
Dose ist fest in der Wand direkt in den Tv auch schon probiert ohne t-stecker. Bei restlichen Nachbarn funktioniert alles. |
dialektik
19:00
Da es höchst unwahrscheinlich ist, dass alle Kabel ruiniert wurden und wenn auch beim Rausziehen die Dose nicht mit rausgerissen wurde, fällt mit nur noch eine Störungsmeldung bei Vermieter/Kabelanbieter ein..... Vielleicht hat der Waschbär im Keller ins Kabel gebissen ![]() Oder ein Nachbar hat an seinen Dosen unerlaubt geschraubt... [Beitrag von dialektik am 18. Apr 2011, 19:01 bearbeitet] |
redchef88
19:12
wurde nicht aus der dose gerissen sondern aus dem receiver |
redchef88
20:16
habe jetzt an der steckdose gemessen nichts. kabel abgeschraubt aus der buchse mess ich im 2 volt bereicht spannung die schnell variiert im nachkommastellenbereich aber nicht auf null geht. |
KuNiRider
21:59
Du kannst Antennenspannungen nicht mit dem Multimeter messen. Was du gesehen hast waren Reste von Gehäusespannungen und Potentialunterschiede. Wenn wirklich auch keine analoges Programm funktioniert, dann kann eigentlich nur die Dose defekt sein. |
Uwe_Mettmann
22:34
Du brauchst erstmal ein Gerät bei dem du sicher bist, dass es funktionieren. Entweder nimmst du ein Gerät vom Nachbarn oder du schließt dein Gerät beim Nachbarn an und schaust ob es funktioniert. Hast du ein Gerät, das sicher funktioniert, so schließe das bei dir an der Antennendose an. Wichtig, verwende dabei ein Antennenkabel vom Nachbarn oder ein neues Antennenkabel. Hast du kein Bild, liegt es an der Dose und du musst diese tauschen. Ganz wichtig, du musst eine identische Dose oder eine mit gleiche Daten verwenden. Wenn in der jetzigen Dose ein Abschlusswiderstand eingebaut ist, muss auch einer in die neue Dose. Verwende einen neuen Widerstand. Gruß Uwe |
dialektik
22:51
Wenn bei ihm die Dosen durch Saugen kaputt gehen ![]() sollte er als Mieter m.E. davon:
lieber die Finger lassen, bevor es bei Nachbarn auch noch dunkel wird ![]() |
Humax pr-hd1000c wiZZlor am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Kabel BW kein ZDF mehr Ralf365 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
Humax PR-HD1000C + ISH quietdeath am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 9 Beiträge |
Kabel-BW - Kein ZDF d.t.p am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 12 Beiträge |
Kabel D Humax Receiver - kein Empfang mehr soul4ever am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 6 Beiträge |
Plötzlich keine digitalen Sender mehr Kabel BW hifi-linsi2 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe Dringend! Alles geht schief! Desperado88 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 9 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen mit Humax PR HD 1000 C (Kabel BW) b0mMeL am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Tv geht nicht mehr bzw. kaum bis kein Empfang dannycrane am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000C / Sender gefunden aber kein Bild+Ton rottwag am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.307
