KD digital / Rec. zu TV: Scart.Alternative?
DiscoStu
#1 erstellt: 24. Apr 2011, 16:56
Hallo Zusammen,
Ich nutze das Digitalangebot von Kabel Deutschland. Habe dazu auch einen Humax Receiver bekommen, der leider nur einen Scartausgang hat oder über Cinch den TV ansteuert.
Qualitativ ist das nicht das beste für die Bildquali (Panasonic P50S10E), weshalb ich nun umsteigen wollte.
Ich nutze keine HD Inhalte von KD, das vorab.
Wenn ich das richtig sehe, kann ich:
a) Eine CI (oder CI+???) Karte nehmen und meine KD Karte damit direkt in den TV einsetzen? (kein DVB-C Tuner integriert, allerdings habe ich gelesen, das es über einen "Trick" doch gehen soll, mehr stand dort leider nicht, wisst ihr was gemeint sein könnte?)
b) Einen anderen Receiver mit HDMI Ausgang.
c) Versucht habe ich auch, per Antennenkabel in den Receiver zu gehen und von dort aus das Signal durchzuschleifen und in den Antennen Eingang des TV. Hat auch geklappt, allerdings ohne die digital verschlüsselten Sender von KD. Bild war aber schonmal besser als über Scart. Hab ich hier was falsch gemacht, das der Receiver nicht decodiert hat (ja, er war eingeschaltet :P), oder geht das allgemein nicht?
Welche der Möglichkeiten (der was anderes?) wäre aus kosten- sowie qualitätstechnischen Aspekten das Beste?
Danke für eine Rückmeldung!
rura
#2 erstellt: 24. Apr 2011, 17:32
Nein, dazu benötigt man noch ein Modul. Welches Modul für welche Smartcard kannst du hier sehen.
In etwas dieses:
TV auf Werksteinstellung zurücksetzen.
Land: Finnland
Region: Helsinki
Sprache: Deutsch
Dann ins Menü und einen erneuten Sendersuchlauf durchführen. Als Frequenz eine "100" eingeben, dann sucht er komplett durch.
Wenn es geklappt hat, kannst du dann sofort die ÖR Programme digital empfangen.
Ja. aber zur Receiverberatung dieses Forum nutzen und dort die SuFu.
c).. oder geht das allgemein nicht?
Richtig.
Externer DVB-C HD PVR wenn du aufnehmen willst, sonst TV mit Modul.
DiscoStu
#3 erstellt: 24. Apr 2011, 17:52
Danke für die Antwort.
Da ich grade gesehn habe, das der Panasonic keinen CI+, sondern nur einen CI Schacht hat, fällt das mit dem CI+ CAM Modul weg, oder?
Da ich keinen Wert auf Aufnahme lege (bzw. mir der AUfpreis für einen PVR zu hoch ist im Vergleich mit einem normalen Kabel Receiver mit KDMI Ausgang) werde ich mich in dem Bereich wohl mal umsehen.
Danke!
rura
#4 erstellt: 24. Apr 2011, 17:53
Ja.
DiscoStu
#5 erstellt: 24. Apr 2011, 19:44
Richtig.
Weisst du warum das so ist? Würde mich mal interessieren, warum der Receiver die Daten nicht entschlüsseln und sie dann durchschleifen kann per Antennenkabel.
Danke!
dialektik
#6 erstellt: 24. Apr 2011, 23:46
Weil verschlüsselte oder unverschlüsselte Antennensignale erst mal in Sender mit Bild und Ton umgesetzt werden müssen.
DiscoStu
#7 erstellt: 25. Apr 2011, 00:01
Sry, habs noch nicht. N Tick detaillierter für alle die aufm Schlauch stehn?
dialektik
#8 erstellt: 25. Apr 2011, 00:12
Im (Antennen) - Kabelsignal liegen auf verschiedenen Frequenzen Sender, diese werden durch ein Empfangsgerät (Tuner) empfangen (selektiert) und danach für Bild und/oder Ton umgesetzt. Verschlüsselte Sender brauchen für die Umsetzung logischerweise eine jeweilige Entschlüsselung im jeweiligen Gerät....
Das was aus dem Receiver am Antennenanschluss rauskommt ist logischerweise identisch mit dem was in ihn reinkommt
DiscoStu
#9 erstellt: 25. Apr 2011, 00:52
Soweit klar. Allerdings sehe ich in der Erklärung nun noch nicht zwingend die Begründung, warum statt des verschlüsselten Signals nicht einfach das entschlüsselte Signal weitergegeben werden kann. Ob der Receiver es nun entschlüsselt und über das Scartkabel schickt, oder entschlüsselt und über das Antennenkabel sendet, macht doch keinen Unterschied? Vllt stell ich mir das auch zu simpel vor, ich glaub euch einfach mal das es nicht geht
Dankeschön!
rura
#10 erstellt: 25. Apr 2011, 07:36
Vielleicht mal ganz einfach ohne Technik: Das am Antenneneingang ankommende Kabelsignal wird am Antennenausgang vom Receiver nur weitergeleitet und nicht "bearbeitet". Also praktisch nur durchgeschleift. Alles andere wäre auch schlecht, denn dann könntest du das Kabelsignal vom Antennenausgang des Receivers ja nicht zum TV Antenneneingang weiterleiten. Der TV Tuner wäre ja völlig sinnlos, da du dann immer nur den eingestellten Sender vom Receiver am TV sehen könntest und kein eigenständiges TV Programm. Ein Tuner empfängt nur und leitet es an dann an die dahinter liegende Technik. Und diese gibt das entschlüsselte Kabelsignal nicht an den Antennenausgang weiter, sondern eben an die Composite Video, SVHS, Scart, YCbCr oder HDMI Ausgänge.
[Beitrag von rura am 25. Apr 2011, 10:35 bearbeitet]
DiscoStu
#11 erstellt: 25. Apr 2011, 11:59
Soweit logisch mit der Begründung. Aber welchen Sinn hat es dann, einen Receiver, der nichts macht ausser 1:1 weiterzuleiten, mit einem TV inkl Tuner in eine Kette zu packen?
Oder anders gefragt: Wozu dient der Kabel Tuner Ausgang (*G*) am Receiver?
rura
#12 erstellt: 25. Apr 2011, 12:05
Um daran andere Geräte unabhängig zu betreiben, wie zB. einen TV, oder einen Videorekorder. Die "alten" Antennendosen hatten einen Ausgang für TV und einen für Radio. Da war dann der TV Ausgang der Dose mit dem Receiver schon belegt. Und vom Antennenausgang des Receivers kann man eben weitere Geräte mit eigenem Tuner unabhängig betreiben. Muss man ja nicht, aber man kann. Ist doch nicht so schwer, oder?
DiscoStu
#13 erstellt: 25. Apr 2011, 13:33
Jop das macht Sinn, stimmt
KD analog, digital, Premiere
Powerlob am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Kein RTL bei KD (Digital)
creek2k am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  11 Beiträge
KD digital kein Bild mehr
CGloede am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
Aussetzer bei KD-Digital-Home?
corcoran am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
KD TV-Störung / Verkabelungsfrage
schwarzweiß am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  26 Beiträge
Alpha Crypt light + Samsung 8090 + KD digital
Walt0r am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  17 Beiträge
Probleme KD digital mit Technisat Receiver
fidelio1960 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  8 Beiträge
DVB-C mit Premiere und KD Digital
Alaaf27 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  6 Beiträge
Von analog zu digital
michi26 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
KD digital Streifen im Bild / Treppeneffekt?
Ollum98 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.751
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
