HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Abschirmung Antennenkabel | |
Abschirmung Antennenkabel+A -A |
ToWi80
14:36
erstellt: 31. Mai 2009, |
Guten Tag! Habe Digital-TV über Unitymedia. Über 550Mhz wurde fast kein Sender richtig angezeigt. Hatte gedacht, hier ist ne Störung. Aber als die Techniker da waren, haben die festgestellt, dass die Leitung vollkommen ok ist. Es muß am Antennenkabel liegen. Er meinte, das wäre zu dünn und müßte mind. 2-fach abgeschirmt sein. Ja, gut..verstehe ich. Also hab ich mir ein 2-fach abgeschirmtes Antennenkabel (digital-tauglich) gekauft, sind übrigens 10m. Das Kabel angeschlossen an Dose und Receiver. Und auch endlich gingen alle Sender (über 550Mhz). Aber paar Tage später wieder das alte Problem, Sender über 550Mhz werden nicht mehr angezeigt. Ist die Abschirmung auf Dauer doch zu niedrig? Das Antennenkabel läuft vorbei an der nähe vom Festnetztelefon (schnurlos) und vorbei am WLAN-Router und Kabelmodem. Kann es daran liegen? Danke im Voraus. Gruß, Thomas |
Bufobufo
17:05
Moin, eine weitere Fehlermöglichkeit wäre der Hausverteilverstärker, dieser sollte bis 860 MHz verstärken. Bei älteren Verstärker ist oft bei 500 MHz Schluß. Auf den Verstärkern ist meist der unterstützte Frequenzbereich angegeben, check das mal. Einstrahlstörungen von WLan (2,4 GHz) und DECT-Telefon (1,8 GHz) sind unwahrscheinlich, da die Frequenzen viel höher liegen. Gruß Jan |
ToWi80
17:10
Danke Jan. Mit dem Hausverteilverstärker ist alles ok, also bis 862Mhz. Die habe ja auch von meiner Multimediabuchse in Wohnzimmer gemessen, kommen Top-Werte rein. |
rura
17:12
Was haben die Techniker denn überprüft? Ein gutes Antennenkabel sollte bei einer Länge von 10 Metern schon Standart sein, schaue einmal in die FAQ, da stehen die Grundvoraussetzungen. Hast du evt. den Receiver TT micro, denn auch hier könnte die Ursache sein und darauf tippe ich einmal, wenn du die Sender über 400Mhz. schon alle störungsfrei empfangen konntest. [Beitrag von rura am 31. Mai 2009, 17:13 bearbeitet] |
Antennenkabel janiX am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 24 Beiträge |
Neues Antennenkabel - Sender weg? Matti1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 6 Beiträge |
Digital TV Antennenkabel alotlunch am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 9 Beiträge |
Antennenkabel mkmalte am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
Antennenkabel - Hausinstallation Trekki76 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
Digital TV läuft nicht - Antennenkabel schuld? mcbizzi am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
Antennenkabel aufsplitten für Kabel Digital zolti81 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Antennenkabel / Stecker / Hauptkabel und Dose haudegen am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Antennenkabel und -dose mani_11101991 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 36 Beiträge |
Antennenkabel für DVB-C bas-t! am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.407
