HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel Dose im Mehrfamilienhaus wechseln | |
Kabel Dose im Mehrfamilienhaus wechseln+A -A |
Geka75
11:54
erstellt: 01. Dez 2007, |
Liebe Experten, ich habe eine Frage: Ich wohne in einem 9 Parteien Haus (Bj 1995). Oberste Etage, mittlere Wohnung. Da ich mit meinem Kabel Digital Bild auf meinem LCD TV Phillips nicht sonderlich zufrieden bin, will ich mir die Dose mal näher anschauen. Nun die Frage: Haben andere Mieter evtl. kein TV während ich daran rumschraube? Sorry, aber ich kenne mich wirklich nicht so damit aus. Welche Dose wäre ideal? Reveiver ist :Phillips DCR 9000 Signalstärke liegt bei 69% Qualität sagt er 100%. Während des Suchlaufs ist aber oft auch nur 30%Signalstärke zu sehen und 0% Qualität. Kabel sind alle von Oehlbach. Freue mich auf Eure Antworten! Lieben Dank Angelika |
KuNiRider
16:12
Wenn du 68% Signalstärker und 100% Qualität hast, gibt es nichts zu verbessern. Was meinst du mit "mit Bild nicht zufreiden"? Fehlen Sender? Wenn ja, welche? (siehe FAQ) Wenn in deinem Haus jeder nur eine Dose hat, ist es vermutlich einen Baumstruktur mit 3 Stämmen a 3 Dosen, dann sollte bei dir eine 8...11dB Durchgangsdose mit einem Abschlusswiderstand im Ausgang montiert sein. Wenn du an der Dose rumbastelst, kann es durch Reflektionen zu leichten Störungen auf einzelnen Programm in den Zwei Wohnungen unter dir kommen. |
Geka75
17:27
Danke für die Antwort! Also mit "nicht zufrieden" meine ich, daß einfach kein Unterschied zwischen Analog und Digital zu erkennen ist. Und zum Beispiel Fußball ist echt schlecht zu erkennen... irgendwie unscharf. Und bei ARD und ZDF ist es ganz gut, je nach Sendematerial aber auch mal nur "dürftig". Der Hintergund bei einfarbigen Bildern wirkt immer so checkig, gerastert, jedenfalls nicht klar. Der Sender fehlen keine. Aber ich holte mir extra Kabel Digital weil der Verkäufer meinte, daß ich mit analog Kabel und LCD TV sehr enttäuscht sein werde. Ich hatte vorher mal SAT digital, das war einfach genial. Dies kommt bei weitem nicht daran. In meiner Wohnung sind 3 Dose insgesamt. Um welche Architektur der Dosen könnte es sich dann handeln. (Wohne auf 2 Ebenen, 2 Dosen unten, 1 oben. |
KuNiRider
18:05
Wenn keine Sender fehlen sind es nicht deine Dosen. Unschärfe hat auch nichts mit der Empfangsqualität zu tun, die Störungen die du beschreibst sind eher auf ein mieses (Beipack.) Scartkabel zurückzuführen. Kontrolliere auch ob im Menü deines Receivers der Ausgang auf RGB steht. |
Geka75
18:11
Habe alles Oelbach Kabel und die Anlage ist über HDMI verkabelt, daß muß doch optimal sein....! Ich bin echt enttäuscht, daß es so mies aussieht.... oder bin ich verwöhnt..? |
KuNiRider
09:08
erstellt: 02. Dez 2007, |
Wenn dein Analogbild nicht verrauscht ist und der TV einen guten Tuner hat, gibt es kaum einen Unterschied, denn mit beiden Medien lässt sich der PAL-Standart übertragen. Dass DVB mehr kann ist ein Irrglaube, nur die wahrscheinlichkeit, dass die volle Qualität ankommt ist bei DVB viel größer. Allerdings fahren bei DVB-C viele Spartensender eine sehr niedrige Datenrate ![]()
Das hört sich arg nach einer Rückkopplung / Übersprechen an. Mach mal wirklich alle Verbindungs- und Antennenkabel ab, bis auf das HDMI-Kabel DVB-C-Receiver --> TV und das Antennenkabel Dose --> DVB-C-Receiver Sind jetzt: a) die Störungen weg? Dann weiter mit d b) die Störungen noch da, dann HDMI weg und Scart ran, wenn dann ok weiter mit d c) probiere es mit einem anderen DVB-C-Receiver, Verdacht auf defekte Videostufe. Evtl. auch einen Mantelstromfilter in der Antennenleitung testen. d) hänge Schritt für Schritt die restlichen Kabel wieder ran, bis die Störung wieder auftritt, so findest du die Stelle. |
Geka75
20:28
Danke lieber Fachmann! Werde es ausprobieren, wenn ich wieder zu Hause bin (Mittwoch). Rückmeldung folgt dann! |
Kabeldigital verteilung im Mehrfamilienhaus TheGekon am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Frage Mehrfamilienhaus Andi2006 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
Antennen-Anschluß in Mehrfamilienhaus (Kabel) DonDigger am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
1 Kabel TV Dose auf 5 erweitern auha am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 10 Beiträge |
Von Kabel auf Sat im Mehrfamilienhaus uwe.ha am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 15 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital im Mehrfamilienhaus mkollberg am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
Kable Dose Verlängern flo_81 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 35 Beiträge |
Unitymedia im Mehrfamilienhaus - Smartcard Deckard2019 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Umrüstung Mehrfamilienhaus von Kabel auf DVB-S rob-doc am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.902
