HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schüssel, LNB, und Kabel für HDTV in Berlin | |
Schüssel, LNB, und Kabel für HDTV in Berlin+A -A |
margaan
#1 erstellt: 15. Jun 2006, 18:25 | |
Hi, ich plane dämnächst in eine neue Wohnung (Berlin) zu ziehen, wo der Verwalter mir zugesagt hat, dass ich auf dem Dach des Altbaus ne Schüssel aufstellen kann (ich wär in der obersten Etage). Da ich von SAT wirklich 0 nAhnung hab, würd mich mal interessieren welche Schüssel und Zubehör ihr mir für HDTV Empfang empfehlen würdet. Die Schüssel hätte ja in alle Richtungen eine freie "Sicht", da sie ja auf dem Dach wäre. Also nochmal alle Fragen: Wie groß sollte die Schüssel sein? Welchen LNB würdet ihr mir empfehlen (wobei ich dabei auch keine Unterschiede kenne)? Und welches Kabel von der Schüssel zum Receiver sollte ich nehmen für eine Distanz von ca. 25m? Was kostet das alles ca.? Der Receiver selbst ist erstmal nebensächlich - gibt ja auch erst ca. 2 Stück für HD Empfang. DANKE schonmal! [Beitrag von margaan am 15. Jun 2006, 18:26 bearbeitet] |
ChrisBen
#2 erstellt: 15. Jun 2006, 18:44 | |
Ich würde 80cm nehmen, wenn du nicht gerade spezielle ausländische Programme auf speziellen Sat-Positionen empfangen willst. Wenn Türksat etc. empfangen werden sollen, dann größer. Zu den LNBs etc. kann ich erst etwas sagen, wenn ich weiß wie viele Receiver versorgt werden sollen. Beachte, daß du, wenn du ein Programm mit dem Videorekorder (oder DVD-Rekorder etc.) aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm gucken willst, du zwei Receiver brauchst. Wenn jetzt dein PC noch eine DVB-S TV-Karte hat, ein Radio zu versorgen ist und evtl. dein Sohn/Tochter auch noch einen Fernsehr hat, sind das schon 5 Anschlüsse... Wir müßten aso wissen wie viele Anschlüsse da zu verorgen sind. Beziehe da bitte auch alle potentiellen Anschlüsse der nächsten Jahre mit ein, da ein Erweiterung der Anlage unter Umständen sehr arbeitsintensiv sein kann. Also Gegenfrage: 1. Willst du nur deutsche Programme haben oder auch ausländische Programme? Wenn ja, welche Sprache? 2. Wie viele Anschlüsse für Receiver brauchst du? |
margaan
#3 erstellt: 15. Jun 2006, 19:15 | |
Also ich würd dann mal 2 Anschlüsse sagen... Und von den Programmen her: Ausländische brauch ich eigentlich nicht wirklich. Aber klar..wenn englisch oder so dabei wär, wärs nicht überflüssig |
ChrisBen
#4 erstellt: 15. Jun 2006, 21:33 | |
Ok, dann würde ich eine 80cm Schüssel nehmen und dazu ein digitaltaugliches Twin LNB. Digitaltaugliche LNBs zeichnen sich dadurch aus, daß sie 10,7 - 12,75GHz empfangen können. Die alten rein analogen LNBs können nur 10,7-11,7 GHz. Diese alten LNBs sind aber eignetlich im Handel nicht mehr zu bekommen sondern tauchen nur ab und an bei ebay auf. Vom LNB gehen dann zwei Kabel in deine Wohnung. (Für jeden Receiver eins.) Du bekommst eignetlich alle deutschsprachigen Programme und dazu noch einen haufen ausländischer Sender auf Astra auf der Position 19,2° Ost. Du müßtest also von dir aus die Antenne 30° schräg nach oben und gen Süden (etwas östlicher) ausrichten. Einige werden jetzt zwar sagen, daß es da eine 60cm Schüssel auch tut, aber mit iener 80er hast du eine gehörige SChlechtwetterreserve, so daß es keine Bildverschlechterungen bei Regen oder Schneefall gibt. Ok, bei ganz starkem Schneefall dürfte man leichte Bildverschlechterungen bemerken. Für die 2* 25m würde ich Antennenkabel mit mindestens 100 dB Schirmungsmaß nehmen, damit du keine Probleme mit Funkstörungen bekommst, die durch schnurlos DECT-Telefone von dir oder deinen Nachbarn verursacht werden. Und laß dich nicht von irgendwelchen HDTV Logos verunsichern. Das einzige, was wirklich HDTV-tauglich sein muß, sind die Receiver. Der Schüssel, dem LNB und den Antennenkabeln ist das total egal. |
margaan
#5 erstellt: 15. Jun 2006, 22:38 | |
Cool, danke! Hat mir sehr geholfen! |
Twin LNB - Kabel unterbrechen? Macsat am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
SAT Kabel HDTV Fähig? peterpan81 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
4-fach LNB, Kabel, Receiver, Installation RolloTomasi am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Kabel oder Schüssel Danny_M3 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 5 Beiträge |
HDTV über NORMALES Kabel möglich!!!??? kronwied am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 16 Beiträge |
Was ist LNB? Und was für Kabel brauche ich? Old-Stager am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 5 Beiträge |
Kabel defekt oder doch LNB? Blaues_Wunder am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
digital lnb mit 2 Kabel! zerojekyll am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 11 Beiträge |
Wohnungswechsel - von Schüssel auf Kabel ndhwolfi am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 18 Beiträge |
Fragen zum Digitaler Empfang/HDTV via Kabel TGKöhler am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.047
