Twin LNB - Kabel unterbrechen?
Macsat
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 12:09
ich bin recht neu hier im Forum.
Auf meinem Dach befindet sich eine Schüssel mit Twin LNB.Von dort aus werden beide Kabel in den Keller geführt zum Multischalter (ich hoffe ich drücke mich einigermaßen verständlich aus, da ich es nicht so mit den Fachbegriffen habe). Vom Multischalter werden die Signale verteilt.
Da ich im oberen Bereich noch eine Abnahmemöglichkeit schaffen will, ist nun die Frage ob ich das Kabel vom LNB zum Multischalter kappen könnte mit einem entsprechenden Gerät verbinde und somit eine neue Möglichkeit habe ein TV Gerät zu betreiben.Das alles sollte natürlich ohne Beeinträchtigung der schon laufenden Geräte erfolgen.
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 14:44
Nein, so geht das nicht.
Du musst entweder einen Leitung runterziehen zum Multischalter (wenn da noch was frei ist) oder (womit du auch gleich Digitalempfang hättest) das LNB gegen ein Quadswitch-LNB tauschen. Zwei Leitungen gehen wie gehabt zum MS und zwei Leitungen stehen dir zusätzlich zur Verfügung
Macsat
#3 erstellt: 16. Mrz 2005, 13:52
Das mit dem Neuverlegen von Kabeln geht ohne bauliche Maßnahmen nicht.
Kann ich denn oben nicht auch noch einen Multischalter setzen? Oder brauche ich dann auch noch eine zweite Schüssel?
KuNiRider
#4 erstellt: 17. Mrz 2005, 10:56
Du kannst beide vorhandene Leitungen mit einem Kaskadenmultischalter mit niedriger Auskoppeldämpfung (max 14dB) unterbrechen, wenn der untere Multischalter ein Netzteil hat. Oder du unterbrichst beide Stränge mit einer DC-fähigen 10dB-Durchgangsdose und benützt dann einen Receiver mit 2 Sat-Eingäängen (oder eigenen kleinen Multischalter)
Aber dann hast du immer noch keinen Digitalempfang!
Twin Receiver an ein Kabel
der_Luki am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
1Sat-Kabel / Twin-Receiver
eismeergarnele am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung TWIN Receiver
RON2 am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  14 Beiträge
digital lnb mit 2 Kabel!
zerojekyll am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  11 Beiträge
Kabel defekt oder doch LNB?
Blaues_Wunder am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Twin-Kabel Receiver mit Festplatte
heidenfips am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  15 Beiträge
Kabel Twin-Receiver mit Festplatte
heidenfips am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
Humax PDR 9700 aber nur ein Kabel vom LNB
blaueSucht am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
Welche Sat.Receiver, Sat.Schüssel,LNB,Verkabelung?
sindy41274 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  6 Beiträge
LNB-Multischalter Max-Kabellänge
ede9de am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
