HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » digital lnb mit 2 Kabel! | |
digital lnb mit 2 Kabel!+A -A |
zerojekyll
#1 erstellt: 21. Sep 2004, 15:10 | |
hi hab mich gerade bei euch angemeldet. nun habe ich folgendes Problem. ich möchte meine analoge sat anlage auf digital umrüsten. mein problem ist ich habe nur 2 kabel vom lnb und kann keine weiteren einziehen. momentan betreibe ich über einen multiswitch 8 fernseher. meine frage : gibt es eine kostengünstige lösung damit ich auf digital umstellen kann ( LNB, Multiswitch... )?? danke im voraus |
-=BlindKing=-
#2 erstellt: 21. Sep 2004, 15:58 | |
Ohne zusätzliche Kabel zu verlegen geht das leider nicht. Du hast zwei Möglichkeiten. 1. Universal Quatro LNB - du musst 2 neuen Kabel von LNB bis zum Multischalter verlegen und du brauchst einen 5/8 Multischalter. 2. Octo-Multiswitch LNB - du musst 6 neuen Kabel verlegen und direkt mit 8 Kabel verbinden. Dann brauchst du keinen Multischalter. |
zerojekyll
#3 erstellt: 21. Sep 2004, 16:23 | |
ich hab gehört es soll einen LNB geben der auch mit 2 kabeln funktioniert und einen speziellen multiswitch?? cu |
Daniel41366
#4 erstellt: 24. Sep 2004, 21:44 | |
sowas will ich auch! Ich kann ebenfalls keine neuen leitungen ziehen! |
Daniel41366
#5 erstellt: 03. Okt 2004, 13:24 | |
Hallo nochmal! Ich habe etwas interessantes gefunden! Es gibt eine Möglichkeit von Kathrein, mit 2 Kabeln vom LNB auszukommen! Du brauchst: 1. Kathrein UWS 78, Umsetzer 2. Kathrein UAS 474 LNC 3. Multischalter Um die Anlage zu digitalisieren ist ein Nachschalten einer Bereichsweiche an das LNB und der Einsatz einer entsprechenden Matrix (min. vier Sat-ZF Eingänge, z. B. EXR 5..) nötig. Als Bereichsweiche wird in der Regel die UWS 78 verwendet. Eine Spezialität ist die Kombination UAS 474 und Bereichsweiche UWS 79. Hier können direkt an der UWS 79 zwei Teilnehmer sowohl analog wie auch digital versorgt werden. Eine spätere Erweiterung ist durch nachschalten einer entsprechenden Matrix an die UWS 79 möglich. Hier der Umsetzer:http://cgi.ebay.de/w...item=5722927526&rd=1 Hier das LNC: http://cgi.ebay.de/w...item=5723837833&rd=1 Das Problem ist, dass du nicht einfach das LNB am LNB Halter befestigen kannst, es sei denn, du hast bereits ne Sat Anlage von Kathrein. Die meißten haben ja Multifeed-Halter. Wisst ihr, ob es Adapter für LNBs von Kathrein gibt? [Beitrag von Daniel41366 am 03. Okt 2004, 15:40 bearbeitet] |
zerojekyll
#6 erstellt: 03. Okt 2004, 18:46 | |
hi vielen dank! endlich ein lichtblick1 vielleicht gibt es noch andere anbieter?? cu |
Daniel41366
#7 erstellt: 03. Okt 2004, 19:11 | |
Es würde mich erfreuen,wenn du mit suchen würdest. Ich hab das gleiche problem wie du! |
-=BlindKing=-
#8 erstellt: 04. Okt 2004, 11:15 | |
Hallo die Herren! Ich habe noch 'ne Idee. Mit einen Universal Twin-LNB und digitalem Multischalter kannt Ihr Ihre Anlagen auf digital umrüsten. Dann fallen aber alle analoge Programme und nur wenige digitale (vorwiegend spanische codietre und FTA) weg. Das habe ich nie gemacht, aber das müsste gehen. LNB wird nur an High/Vert und High/Hor Eingänge des digitalen Multischalters angeschlossen. Es lohnt sich bestimmt !
Daniel41366
#9 erstellt: 04. Okt 2004, 16:02 | |
Jutjut! Aber die "Kathrein"-Lösung ist für mich dennoch billiger,da ich nicht 8 neue digital Receiver kaufen muss! Ich kann meiner Familie ja net sagen, dass ab heute nur noch digital empfangen werden kann! Dann würde ich geschlachtet werden! Es muss aber doch sowas wie nen Adapter geben, damit man die LNBs von Kathrein an nem Multifeedhalter festmachen kann! Wenns das nicht gibt dann muss ich mir irgendwie was selber bauen! Aber ob das hinhaut, weiß ich auch nicht! Alles Schitt! |
-=BlindKing=-
#10 erstellt: 04. Okt 2004, 16:43 | |
Schau mal nach den Mutifeedhalter ZAS 90 für Kathrein LNB: http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/zas_016.pdf, ob du das Ding an deinen Feedhalter befestigen kannst. Wenn ja, dann must du nur an der Mitte auch so eine Vertiefung hinbekommen. Wenn du Glück hast, dan findest du wahrscheinlich so eine Originalplatte für nur einen LNB [Beitrag von -=BlindKing=- am 04. Okt 2004, 16:46 bearbeitet] |
Daniel41366
#11 erstellt: 04. Okt 2004, 16:56 | |
okay, jetzt weiß ich, was eine Multifeed-Halterung ist! Danke für deine Mühe und Geduld!!! Jetzt sag ich einfach mal nen LINK: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5722970986 So! Genau das nur, andersrum! |
Twin LNB - Kabel unterbrechen? Macsat am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Kabel defekt oder doch LNB? Blaues_Wunder am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 2 Beiträge |
Kabellänge zwischen LNB und receiver Nachtengel am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabel digital Eurosport 2 doktorkralle_ am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Kabel digital rudirednose am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
LNB-Multischalter Max-Kabellänge ede9de am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 10 Beiträge |
Analog Digital Umrüstung Timo3000 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Was ist LNB? Und was für Kabel brauche ich? Old-Stager am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Kabel Digital crazyvolcano am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 8 Beiträge |
Kabel Digital laschi83 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.543
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.087
