HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennenkabelverteiler/Adapter für Buchse | |
Antennenkabelverteiler/Adapter für Buchse+A -A |
stoned159
23:48
erstellt: 17. Nov 2011, |
Hallo zusammen, dachte mein Problem wäre keins, scheint aber doch ein größeres zu sein. Und zwar folgendes: Da wir in unsrem Haus zu wenig Buchsen haben, hatte ich mal so einen Verteiler auf Amazon gekauft. Preis um die 1-2 €. Allerdings lag die Signalqualität danach bei 8%(!!!) Normales TV lief aber noch gut. Inzwischen habe ich aber ein HD Paket dazubestellt. Die Folge: Kein einziges HD Programm funktioniert. Lass ich den Adapter jedoch weg, und stöpsel das Antennenkabel direkt in die Buchse, habe ich 100% Signal und alle Sender in Top Quali! Habe schon bei diversen Produktbewertungen gelesen, dass diese Billigverteiler nicht HD-fähig sind. Ich benötige jedoch unbedingt ein Adapter/Verteiler der dies ermöglicht, weil, wie oben erwähnt, wir zu wenig Buchsen im Haus haben ![]() Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen und gebt mir Tipps ansonsten wars des mit dem HD-feeling :/ (Und ich hab mir gerade erst nen neuen TV bestellt ![]() Im Vorraus Danke für jede hilfreiche Antwort, Gruß |
rura
00:12
erstellt: 18. Nov 2011, |
Evtl. habt ihr einen eh schon niedrigen Pegel am Dosenausgang. Du kannst einmal den "Radio Ausgang" der Antennendose nehmen. Dafür benötigst du einen kleinen Adapter, zB. ![]() ![]() |
stoned159
23:36
Hi und Danke für die Tipps. Ich habe jetzt quasi mein Antennenkabel in den TV-Anschluss der Box gesteckt. Die 2 anderen TV Geräte sind über ein Verteiler und einem Adapter mit dem Radioanschluss dieser Dose verbunden. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass das Bild der 2 TVs, die über die Radiobuchse laufen, leicht verkräuselt ist. Hilft es, da so einen Verstärker dazwischen zu schliessen oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Danke und Gruß |
rura
10:05
erstellt: 19. Nov 2011, |
"Leicht verkräuseltes Bild" lässt auf analog Empfang schließen. Du solltest aber erst einmal den Radio Ausgang only testen. Also kurzes Antennenkabel ohne Umwege direkt in den TV und dann das Bild beurteilen. Wenn es ok ist, hilft der oben genannte Zweigeräteverstärker. |
Antennenkabel-Verteiler + Stecker + Buchse sascha-h am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
TV-Buchsen Problem pogolli am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 7 Beiträge |
Was brauche ich für einen Adapter? buzt1 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 8 Beiträge |
UM NRW - Signalstärke, Signalqualität Hillox am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 11 Beiträge |
Signalqualität schwankt bei HD mick78 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Wie funktioniert alles? ClownyBastard am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 7 Beiträge |
Wo ist die Buchse? sushilynn am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Neues Antennenkabel - Sender weg? Matti1 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 6 Beiträge |
Adapter an Antennenkabel *Hans_Dampf* am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
Verteiler für eine zimmerbuchse sn00py2 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKalimabi59_
- Gesamtzahl an Themen1.552.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.201
