HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Verteiler für eine zimmerbuchse | |
Verteiler für eine zimmerbuchse+A -A |
sn00py2
22:15
erstellt: 21. Sep 2010, |
hi ich hab folgendes problem. ich wohne seit kurzem in einer wg. dort gibt es einen kabel tv anschluss. nun möchte ich von dort aus ein kabel in mein zimmer legen. damit wir auch jeder sein eigenes programm gucken können, brauchen wir ja meines wissens nach einen verteiler. kann man einen verteiler ( ![]() das kabel in der buchse kommt bereits von einem verteiler. wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet. lg [Beitrag von sn00py2 am 21. Sep 2010, 22:16 bearbeitet] |
raceroad
22:58
Das Problem, dass man an einem Kabel nicht zwei Receiver bzw. TVs unabhängig voneinander betreiben kann, gibt es nur bei Sat-TV. Das Kabel-TV-Signal kann man grundsätzlich schon aufsplitten. So ein Verteiler bedeutet aber eine Abschwächung des Signals, außerdem können sich die Fernseher/Receiver gegenseitig stören. Sofern insgesamt nur zwei Fernseher und nicht außerdem noch UKW-Tuner an die Antennendose angeschlossen werden sollen, wäre ein Blick auf deren Typbezeichnung angebracht (Deckel abschrauben und nachsehen, was auf dem Einsatz steht). Heute werden meist Antennendosen verbaut, bei denen man mit einem Koax-Doppelstecker als Adapter einen TV auch an der auf der Dosenabdeckung oft mit Radio bezeichneten Koaxbuchse anschließen kann. Oder Du probiertst es einfach aus ![]() Edit: Sollte es mit dem "Radio"-Anschluss nicht funktionieren, würde ich es eher mit einem Steckverteiler wie z.B. diesem ![]() ![]() versuchen. Denn beim von Dir verlinkten Verteiler in F-Technik wären an allen Anschlüssen noch Adapter nötig. [Beitrag von raceroad am 22. Sep 2010, 00:23 bearbeitet] |
hook51
13:28
erstellt: 22. Sep 2010, |
Hallo, wäre der Stecker für die Radio-Buchse dann dieser? ![]() Gruß HP |
raceroad
13:34
Der verlinkte Koax-Doppelstecker eignet sich dazu, einen TV über ein übliches Kabel mit einem Koax-Stecker und einer Koax-Kupplung mit dem "Radio"-Anschluss der Dose zu verbinden. Ob der Fernseher daran funktioniert hängt wie gesagt vom Typ der Antennendose ab. |
hook51
13:36
Danke für die Auskunft. Könnte beim Ausprobieren etwas passieren. Kurzschluss z.b. Gruß HP |
raceroad
13:46
Nein. Das Schlimmste was passieren kann ist, dass der TV nicht funktioniert ![]() Aber noch einmal: Du kannst auch die Abdeckung der Dose abschrauben und die Typbezeichnung des Einsatzes posten. Dann kann man schon vorab sagen, ob die Beschaffung eines Adapters Sinn macht. |
hook51
13:50
Vielen Dank. Werd ich wohl machen. Es ist ein relativ alter Anschluss. Werde mal sehen und mich dann noch mal melden. Vielen Dank für deine Hilfe. Hab mich hier zwar frech eingeklinkt, hoffe aber das es dem Fragesteller auch hilft. ![]() Den Steckverteiler vom bild habe ich bereits probiert aber dann hatte ich Störungen, Streifen im Bild. Gruß HP [Beitrag von hook51 am 22. Sep 2010, 13:56 bearbeitet] |
Verteiler ! ThomasM. am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Verteiler hinterm Verteiler? Timo2811 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 4 Beiträge |
Verteiler kaskadieren oder Durchgangsdose dann Verteiler? Rrrobin am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 2 Beiträge |
Welchen Verteiler für Kabel BW Rainer2119 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss & Verteiler. Boomerlein am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 14 Beiträge |
Kabel Verteiler northwood am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
Kabel Verteiler jüba am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 2 Beiträge |
falsche Dosen/Verteiler/Abzweiger? jaubram am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
TV 6-fach Verteiler andi15101990 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 2 Beiträge |
Einfamilenhaus Kabel Bw Verteiler Kesking91 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShervane
- Gesamtzahl an Themen1.552.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.315
