HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » KDG HD Ruckler | |
KDG HD Ruckler+A -A |
Scubamarco
20:52
erstellt: 25. Nov 2011, |
Hallo, ich habe seit zwei Tagen Kabel Deutschland HD mit dem Festplattenreciver von Sagemcom. So weit so gut. Nur das die HD Programme alle paar Minuten Sprünge machen. So ca. 1sek mit zwei Bildsprüngen und Tonaussetzern. Mein TV ein Samsung UE46D8090 macht das bei den frei empfangbaren HD Programmen nicht. Also tippe ich auf den KDG Receiver. Kennt jemand das Problem? Gibt es da eine Lösung? Danke für eure Mühe. Gruß Marco |
Scubamarco
21:20
Kleines Update. ARD HD läuft über den Receiver sehr gut. Aber bei den verschlüsselten HD Sendern kommt es zu oben beschriebenem Problem. Kostet das entschlüsseln zuviel Rechenzeit? |
rura
22:33
Was zeigt dein PVR denn bei den Sendern für eine Signalstärke/Qualität an. Wenn du nicht weißt wie man sich das anzeigen lässt, einmal die BDA lesen. |
Scubamarco
23:55
Der Empfangspegel liegt bei 59dB BER 3.0E-7 Danke für deine Antwort |
rura
09:25
erstellt: 26. Nov 2011, |
Das ist ein bisschen zu wenig. Welche Anschlußdose hast du (Marke/Bezeichnung)? Auch nachsehen, ob innen ein,- oder zwei Kabel angeschlossen sind. Hast du das Antennenkabel direkt und ohne Umwege, oder Verteiler an den Receiver angeschlossen? Wenn nicht, dann einmal so anschließen. |
Kakuta
09:45
KDG ist, glaube ich, bis zur ersten Dose zuständig, also anrufen und Störung melden. Kakuta |
rura
10:06
KD ist imho bis zum HÜP zuständig, oder muß ein Techniker den Sagemcon anschließen? Ist ja bei UM mit ihrer HD Box der Fall, der dann auch gleichzeitig die Anschlussdose tauscht. [Beitrag von rura am 26. Nov 2011, 10:17 bearbeitet] |
Kakuta
10:17
Ein Anruf reicht, um dass abzuklären. Kakuta |
rura
10:28
Scubamarco
23:30
erstellt: 28. Nov 2011, |
Danke erstmal für die Antworten. Ich hatte noch meinen Festplattenrekorder vor dem Receiver. Aber nach derem entfernen, blieb das Problem. Habe mir dann mal die Kabel angeschaut und mit schrecken festgestellt, das es verlängert ist und an der Dose ganz schön wackelig (Eigenbau) Habe jetzt erstmal ein neues Kabel bestellt und werde berichten, ob es besser geworden ist. |
Bildausfall KDG/Humax HD 3000C schorsch554 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 6 Beiträge |
CI+ (KDG) fehlende HD Sender (Samsung F6500) fraglich am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 22 Beiträge |
Plötzlich kein HD Empfang mehr bei KDG Arok9 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit sky HD Programmen hombre51 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 12 Beiträge |
Pixelfehler bei HD Programmen herr_welker am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 7 Beiträge |
HD problem mit receiver staboxh am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 16 Beiträge |
HD Programme bei Kabel Deutschland quierschda am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
KDG CI+ kein S04 blu5kreen am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
HD Sender Kabel Deutschland Alex_Quien_85 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 3 Beiträge |
HD Kabel Deutschland hook51 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.387
