HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » HD problem mit receiver | |
HD problem mit receiver+A -A |
staboxh
09:05
erstellt: 20. Mai 2015, |
Hallo Leute, habe folgendes Problem mit Kabel Bw und dem Empfang mit HD. Mein Receiver ist mit dem Antennenanschluss aus der Wand verbunden.Vom Receiver aus "durchgeschleift" an meinen Fernehseher. Mit dem Receiver erhalte ich immer alle HD Programme, seien Sie von Sky oder RTL und co. Bei dieser Konstellation erhalte ich allerdings keine HD Programme (RTl...) wenn ich über den TV ohne Receiver TV schauen möchte. Von kabel bw habe ich eine karte mit ci adpater einschub ![]() ![]() Schließe ich nun den TV direkt ans Antennekabel an der Wand an, erhalte ich dort wieder alle Programme in HD (RTL...) An was liegt das ? HD Signal zu schwach ? Mit was löse ich das Problem ? Viele Grüße |
hgdo
Moderator |
09:46
Das CI-Modul muss immer in dem Gerät stecken, dessen Tuner benutzt wird. Besteht das Problem auch dann, wenn der Receiver eingeschaltet ist, aber über den TV empfangen wird? Manche Receiver können im ausgeschalteten Zustand das Signal nicht durchschleifen. |
staboxh
10:09
Die karte von kabelbw ist immer im tv. Die sky karte immer im receiver. In beiden karten ist hd dabei. Aich bei eingeschaltetem receiver erhalte ich keine hd programme in det tv liste. Hilft evtl ein Y-stecker am wandanschluss ? |
raceroad
15:42
Sofern sich die Antennensteckdose dafür eignet, verwendet man per Adapter am besten einen sonst ungenutzten "Radio"-Ausang der Dose für TV (> siehe Pkt. 9 der ![]() Ob das im Fall einer sonst freien "Radio"-Buchse möglich ist, verrät ein Test oder für ein bekanntes Fabrikat die Typbezeichnung des Antennendoseneinsatzes. |
staboxh
19:44
raceroad
22:49
Das Aussehen sagt nichts über die Eignung des "Radio"- / Buchsenausgangs. Entweder man muss sich auf Verdacht einen Koax-Doppelstecker ![]() ![]() ![]() besorgen, um den Fernseher mit einer üblichen Anschlussleitung (eine Kupplung; ein Stecker) mit dem Buchsenausgang zu verbinden, oder man muss auf dem Doseneinsatz (> Deckel ab!) nach einer Typbezeichnung Ausschau halten. |
rura
00:10
erstellt: 21. Mai 2015, |
Wenn du vor der Antennendose stehst, ist normalerweise links TV und rechts Radio. Dann den gezeigten Adapter von raceroad besorgen, kann auch erst einmal etwas günstiges sein. ![]() |
staboxh
06:43
Bei mir ist links der radio- und rechts der tv anschluss. Dann werde ich die tage mal die dose aufmachen und berichten was sich dahinter verbirgt |
Kakuta
07:31
Um über den Receiver und das HD-Modul die Sender der HD-Option (zb. RTL HD/SAT 1 HD) zu sehen, muss zweimal die HD-Option abonniert sein, oder wechselst Du ständig die Karte? Kakuta |
staboxh
07:35
Ich habe 2 hd abonnements. Einmal über kabelbw und einmal über sky. Demnach auch 2 karten. Das problem ist nicht das entschlüsseln der sender, sondern der empfang der hd kanäle wenn das tv signal von/über dem receiver zum tv geht. |
rura
07:48
Nur noch einmal zur Klarstellung. Du hast auf beiden Karten ( Sky-Karte und UM Karte) die HD Option der privaten Sender gebucht und zahlst auch 2x dafür ? [Beitrag von rura am 21. Mai 2015, 07:49 bearbeitet] |
staboxh
08:16
Die hd kanäle sind in meinem sky komplett abo dabei. Bezahlen tu ich bei kabelbw monatlich, da die karte auch mal in einem anderen tv ist [Beitrag von staboxh am 21. Mai 2015, 08:17 bearbeitet] |
staboxh
08:19
Mir gehts hier aber um das empfangen und nicht das entschlüsseln der hd sender ![]() |
rura
09:16
Du sprichst aber immer von RTL HD und das ist nicht in deinem Sky komplett Abo mit dabei. Wenn es dir nur ums empfangen der Sender in deinem TV über den Receiver geht, dann mache einmal einen neuen Sendersuchlauf oder gebe die Frequenzen von Hand ein, das sollte klappen. Und dabei den Sky Receiver anlassen oder den Energiesparmodus ausschalten. Verstehe auch nicht warum du diese Sender empfangen und in der Senderliste haben möchtest, wenn du sie nicht entschlüsseln willst? [Beitrag von rura am 21. Mai 2015, 10:16 bearbeitet] |
staboxh
10:13
Es geht nur um den empfang und nicht um irgendetwas anderes. Manchnal frag ich mich ob überhaupt der 1. thread gelesen wird ?!?!?! Es geht mir nur um das empfangen der sender. Selbst bei einem suchlauf tauchen die kanäle nicht in der tv liste auf, nur die normalen nicht hd kanäle. |
rura
10:16
Dazu hast du Empfehlungen bekommen ![]() [Beitrag von rura am 21. Mai 2015, 10:22 bearbeitet] |
HD Receiver - Kaum Programme? Maschra10 am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 17 Beiträge |
Problem mit sky HD Programmen hombre51 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 12 Beiträge |
HD Receiver und HD Rekorder "beißen" sich! Schlappen1 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
digitaler HD Receiver- kein Signal ? st3lli am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 50 Beiträge |
Problem mit DVB C Receiver DarkM am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 17 Beiträge |
HD receiver von um ollimakaay am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit HD Empfang hakeem18 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 9 Beiträge |
Problem mit Receiver von Sky - PR-HD3000c Marcus111 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 22 Beiträge |
Problem mit Telecolumbus Receiver! dragonson am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 7 Beiträge |
HD Fernsehen - CI oder HD-Receiver? Vianon am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.944
