HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel analog: TV Bild gut, DVD Bild gruselig | |
Kabel analog: TV Bild gut, DVD Bild gruselig+A -A |
marychaine
#1 erstellt: 22. Mrz 2012, 18:08 | ||
Hallo, ich bin leider absolut unwissend und würde daher gerne Euch Experten mit meiner Frage langweilen dürfen... Sind vor kurzem umgezogen und haben jetzt erstmalig Kabel (analog) von Telecolumbus... Frage: kann man bei analogem Kabel am TV ein Programm sehen und gleichzeitig über DVD Recorder einen anderen Sender aufnehmen? Ich bekomme zwar über den DVD Recorder Sender rein, diese sind aber überwiegend unschwarf und "grieselig". Leider habe ich mittlerweile so viel Steckversuche unternommen, das ich gar nicht mehr genau sagen kann, was wo wie passiert ist... Zumindest funktioniert es in einer Steckversion, dass ich das gesehene TV Bild auch aufzeichnen kann. Nur leider anders bekomme ich es gar nicht hin, z.b. TV ARD sehen, DVD RTL aufnehmen... Geht das mit analog gar nicht??!! In der Wand sind zwei Antennenkabel-Buchsen TV JVC Full-HD LCD 42 Zoll + DVD Recorder Wir haben nur die Grundversorgung und mein Versuch, übre Telec schlauer zu werden, hat mir außer Infos zu digitalem Kabel und Receiverangeboten nix gebracht. Wäre toll, wenn Ihr etwas Licht in das Stockdunkel bringen könntet... Vielen Dank schon jetzt! marychaine |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 22. Mrz 2012, 19:36 | ||
Du musst ein Antennenkabel von der Dose zum DVD-Rekorder und ein weiteres vom DVD-Rekorder zum TV legen. Mit dem Tuner im DVD-Rekorder kannst du Sendungen aufnehmen. Gleichzeitig kannst du mit dem Tuner im TV eine andere Sendung sehen. |
marychaine
#3 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:45 | ||
Hi hgdo, hab das jetzt wie von Dir gesteckt mit folgendem Ergebnis: habe am DVD Spieler das TV Bild in guter Qualität, aber leider nur das TV Bild kann aber am DVD Spieler keine eigenen Kanäle auswählen - sprich ich kann immer nur das Programm aufnehmen, welches ich auch gerade am TV habe Aussderdem, sobald ich den TV während der DVD Aufnahme ausschalte, läuft der DVD Recorder brav weiter, aber die Aufnahme ist ab dann nur noch schwarz. Hast Du noch eine Idee??!!! |
marychaine
#4 erstellt: 22. Mrz 2012, 21:47 | ||
ähh, noch eine - vermutlich fürchterlich blöde Frage - habe noch Scart Kabel zwischen DVD und TV. Soll ich die entfernen? |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 23. Mrz 2012, 01:25 | ||
Du solltest einfach mal die Bedienungsanleitung von deinem DVD-Rekorder lesen. Da steht drin, wie man vom internen Tuner aufnimmt. Du stellst den Rekorder so ein, dass er vom TV aufnimmt. Das Scartkabel brauchst du, um Bild und Ton vom Rekorder zum TV zu übertragen. |
rura
#6 erstellt: 23. Mrz 2012, 09:04 | ||
Dein Rekorder nimmt zB. RTL auf. Dann schaltest du mit der TV Fernbedienung am TV einfach auf den Sender den du nun sehen willst, zB. ARD. So kannst du ARD sehen und dein Rekorder nimmt RTL auf.
Wenn du diese Sender mit schlechter Qualität rein bekommst, so müßten auch die Aufnahmen schlecht sein. Ist das der Fall, sollte einmal die Hausanlage überprüft werden, denn für einwandfreies analoges Fernsehen ist der Eigentümer verantwortlich. Probieren kannst du selbst einmal ob das wechseln der Antennenkabel etwas bringt, denn diese sollten mindestens 3-fach geschirmt sein. Ferner sollten auch die Scart Kabel gute, vollbeschaltete RGB Kabel sein und dein Rekorder sollte auf RGB Ausgabe eingestellt werden. Aber auch einmal generell: Auf einem flach TV sieht analoges Fernsehen einfach schlecht aus. Anschluß: Antennenkabel von der Anschlussdose zum Rekorder. (Ant. IN) Antennenkabel vom Rekorder Antennenausgang (Ant. Out) zum Antenneneingang TV. Scartkabel vom Rekorder Scart Ausgang (TV) zum Scart Eingang TV. [Beitrag von rura am 23. Mrz 2012, 19:30 bearbeitet] |
marychaine
#7 erstellt: 23. Mrz 2012, 11:29 | ||
Hallo rura, hallo hgdo, es funktioniert - super, vielen Dank für Eure Hilfe. Nachdem ich jetzt von Euch wußte, wie es wirklich richtig gesteckt wird, habe ich mit erneuten Sendersuchläufen endlich alles so wie es ein soll. Beim DVD Recorder läuft auf AV1 das am TV ausgewählte Bild und über AV2 kann ich am Recorder völlig unabhängig Sender auswählen und getrennt aufnehmen. Da kann ich ja gleich am Wochenende losliegen MERCI!!!! |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Schlechtes TV Bild (analog Kabel) Temmel am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
hd bild? analog? chrissler89 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 9 Beiträge |
Kabel analog/digital Mueli am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
Streifen im Analog TV Bild Zeppelin03 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 16 Beiträge |
Streifen im Bild (analog) $tr!k3r_0n3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
Analog Kabel Nif4n am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Unscharfes Bild über analog raicoon am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 24 Beiträge |
Schlechtes Bild ZDF+BR Kabel Analog czuk am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
