HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » TV Kabel Kaputt? Kabel Deutschland war zum Messen ... | |
TV Kabel Kaputt? Kabel Deutschland war zum Messen da.+A -A |
Maur3r
#1 erstellt: 13. Sep 2012, 09:27 | ||||
Hallo, Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. 12 Mietparteien. Nun haben wir dort seid etwas längerer Zeit Kabel TV Probleme. Nun war einer von KD zum messen dort und meinte das Mein Tv-kabel mitverantwortlich dafür sei, das wenn (Feuerwehr/Polizei und co) hier vorbei fährt nicht funken kann, weil deren Funk Durch das Kabel gestört wird? Bei der Messung stellte er "35" fest. Keine Ahnung was das sein soll. Und es soll mit verantwortlich für die Bildstörungen sein. Kann das wirklich hinkommen? Dieses hat er nun schon bei 3 Mietparteien festgestellt. Oder möchte er nur Geld machen das wir am Besten neue Kabel bei denen kaufen? Außerdem kann es bei der Messung nicht auch sein, das das Ergebnis durch meine "Fritzbox" verfälscht wurde, diese steh in 2-3 Metern Umgebung wo er gemessen hat. Vielleicht weiß ja einer nen rat? |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 14:22 | ||||
Wegen solchen Störungen ist es inzwischen untersagt worden, dass die untersten 5 Kanäle mit analogen Sendern belegt werden. Der S10 stört z. Bsp auch noch den Flugfunk. Das mit deinem schlecht geschirmten TV-Anschlusskabel(n) ist also recht plausibel. Auch umgekehrt dringen in solch ein schlechts Kabel auch Funk- und DVB-T-Sender ein und stören dann die entsprechenden Kabelkanäle. Lässt sich auch ganz leicht austesten: Wenn alle 3 Parteien ihre Kabel aus der Antennensteckdose ziehen und die Störungen sind bei den Nachbarn weg, dann hatt zumindest einer ein sauschlechtes TV-Anschlusskabel Vernünftige TV-Anschlusskabel gibt es schon ab ca 4,-€ - wichtig ist, dass sie als Ganzes 'CLASS A' spezifiziert sind und nicht nur das Kabel ohne Stecker. |
Maur3r
#3 erstellt: 14. Sep 2012, 10:37 | ||||
Genau son günstiges meinte er soll ich nicht kaufen. Ich bräuchte eins was gute 10 Meter lang ist. wäre folgendes geeignet? HDTV Antennenkabel 10m / 125dB Class A+ 5-fach geschirmt 37€ Habe derzeit zwar noch Analog, aber hoffe das es trotzdem dafür geht? |
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Sep 2012, 11:00 | ||||
Der Bezeichnung nach ist es ein recht teures Blenderkabel, wenn das A+ fürs das komplette Kabel gilt, sollte es aber taugen. Preiswerter und vermutlich min genausogut: 2 St. Preisner / Televes TAK 2050 Auf jeden Fall besser: Du lässt dir von einem Elektriker 10m Sat-Koax mit je einem Kompressions- IEC-Stecker und Kuplung versehen (ca25€) |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 15. Sep 2012, 19:37 | ||||
@ Maur3r Ich stimme KuNiRider zu.
Wenn du dieses Kabel meinst, gilt die Angabe des Schirmungsmaßes und Class A nur für das nackte Antennenkabel ohne Stecker.
Wie gut das Kabel inklusiv Stecker ist, steht in den Sternen. Folge der Empfehlung von KuNiRider und nimm 2 x das Antennenanschlusskabel TAK 2050 und stecke die Kabel hintereinander. Alternativ kannst du auch dieses Kabel nehmen oder in schwarz dieses. Bedenke, dass das Kabel breite Winkelstecker hat, also schaue, ob es sich in den Fernseher stecken lässt. Wenn noch an anderen Geräten Antennenkabel angeschlossen sind, so musst du diese auch tauschen.
Auch wenn du nur analoges TV empfängst, so werden dennoch die digitalen Programme eingespeist und können bei miserabel geschirmten Antennenanschlusskabel Störungen verursachen. Gruß Uwe |
Maur3r
#6 erstellt: 16. Sep 2012, 09:04 | ||||
Schon einmal danke an euch beiden. Bei den Kabeln die Ihr zwei dort geschrieben / verlinkt habt, steht aber nirgendwo das diese "Class A" sind. Sind die trotzdem gut? Der von KD meinte nämlich das ich unbedingt beim Kauf drauf achten soll das "Class A" drauf steht. |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 16. Sep 2012, 10:39 | ||||
Class A steht für ein Schirmungsmaß von je nach Frequenzbereich mindestens 75 oder 85 dB. Die von uns empfohlenen Anschlusskabel bestehen aus Kabel mit 120 dB Schirmungsmaß und Stecker für den professionellen Einsatz. Daher kann man davon ausgehen, dass die Anschlusskabel Class A erfüllen, auch wenn es auf den Internetseiten nicht angeben wird. Das Kabel TAK 2015 dürfte noch besser sein als das Kabel mit den Winkelsteckern. Der Grund ist, dass an das TAK 2050 Kompressionsstecker konfektioniert sind. Durch Kompressionstechnik ergibt sich eine gute und lückenlose Kontaktierung zwischen Stecker und Schirm. Es ist wirklich ein Problem für den Laien gute Antennenanschlusskabel zu erkennen. Die von uns empfohlenen Anschlusskabel sind gut, davon kannst du ausgehen. Gruß Uwe |
Maur3r
#8 erstellt: 16. Sep 2012, 14:50 | ||||
@Uwe_Mettmann Okay, dann bin ich jetzt eine ganze Ecke schlauer ;-) Nun habe ich neben bei noch eine weitere Frage, vielleicht kannst Du mir dabei ja auch helfen. Da das TAK 2050 ja 5m lang ist, bräuchte ich das ja 2mal um von der Buchse zum Tv zu kommen. Wie mache ich es am besten, wenn ich den TV im Nebenraum auch mit TV Kabel versorgen möchte? Am ende des TAK 2050 nen "T-Stück" setzen und dann ein Kabel in den neben Raum und eins ins TV Gerät? Dann besteht doch sicherlich die Gefahr, dass der selbe "Mist"von vorne los geht, oder? Ich hoffe Du verstehst wie ich es meine? |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 16. Sep 2012, 18:57 | ||||
Du kannst es mit dem T-Stück probieren. Das dadurch andere gestört werden, kann nicht passieren, wenn du ein T-Stück mit geschlossenem Metallgehäuse nimmst. Allerdings ist die Verteilung mit so einem T-Stück nicht immer unproblematisch, so dass die Bildqualität nicht immer optimal ist. Das musst du halt ausprobieren. Wenn mit T-Stück das Bild verrauscht ist, so hilft ein Zweigeräteverstärker. Nimm aber einen mit nicht wesentlich mehr als 10 dB Verstärkung. Ein Verstärker macht aber nur bei knappem Pegel Sinn, also wenn das Bild mit einem T-Stück verrauscht ist. Wenn die Radiobuchse der Antennendose noch frei ist, so kann man diese (über einen Adapter) auch häufig für den TV-Empfang nutzen. Unter Umständen kannst du die Antennen-Verkabelung auch noch um eine Dose erweitern. Hierzu findest du in der FAQ die entsprechenden Hinweise. Hole dir aber zuvor die Erlaubnis von der Hausverwaltung oder dem Vermieter ein. Eine weitere Möglichkeit ist einen Verstärker an die TV-Buchse anzuschließen und das Signal über einen Abzweiger zu verteilen. Gruß Uwe |
Maur3r
#10 erstellt: 17. Sep 2012, 08:45 | ||||
Heißt ein T-stück aus Komplett Metal? oder wie verstehe ich das? Und vielen Dank für die Mühe! |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 17. Sep 2012, 12:08 | ||||
Anleitung zum Messen, Messgerät. etc. luthrium am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
zum Thema Kabel Deutschland. Dfence am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 20 Beiträge |
Signalstärke (Kabel) messen Necki am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland krile am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland + Tv Karte Datonate am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 5 Beiträge |
Alphacryptmodul für Kabel Deutschland! Moe78 am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 9 Beiträge |
Kabel Deutschland Installation / Vorbereitungen Victance am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 28 Beiträge |
KABEL DEUTSCHLAND dash5 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland daniel14513 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 7 Beiträge |
Gesamtkosten Kabel Digital Kabel Deutschland Krushuk am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
