HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Neuer Pana und Probleme mit DVB-C | |
Neuer Pana und Probleme mit DVB-C+A -A |
easyryder86
#1 erstellt: 13. Sep 2012, 18:53 | ||||
Hallo liebe Leute. Ich komm am besten direkt zu meinem Problem. Vor etwa 5-6 Tagen hat Unity Media bei uns an der Schüssel was gemacht damit wir die HD Sender bekommen. Als ich dann mal vor 2 Tagen mit meinem Alten Samsung Plasma auf neue Sendersuche gegangen bin hab ich auch direkt die HD Sender gefunden (plus den Rest zb DMAX) Alles hat super funktioniert. Nun nenn ich seit heute den Panasonic TPX50STW50 mein eigen. Natürlich hab ich auch direkt über DVBC alle Sender gesucht und die HD Sender usw auch direkt gefunden. Mein Problem ist nun das er mir bei den Sendern nur ein schwarzes Bild zeigt und da steht dann "kein signal" Dabei hab ich komischerweise 100 % Signalstärke aber 0% Signalqualität. Wie kann das den sein? Vorher hat doch alles funktioniert. Ich hab gehört das Unity Media die woche noch irgendwas machen will. Aber es hat ja schließlich schon funktioniert. Könnt ihr mir vielleicht helfen?! Beste Grüße |
dialektik
#2 erstellt: 13. Sep 2012, 22:15 | ||||
Dämpfungsregler versuchen! |
easyryder86
#3 erstellt: 13. Sep 2012, 23:24 | ||||
Was ist das? Sorry für meine unwissenheit. Aber ich hab keinen Plan davon. |
Kakuta
#4 erstellt: 14. Sep 2012, 07:50 | ||||
Unity Media ist ein Kabelnetzbetreiber und hat nichts mit einer Schüssel (Sat-Empfang) zu tun.
UM macht bestimmt, in ihrem nicht gerade kleinen Versorgungsgebiet, jeden Tag irgendwo irgendetwas.
Was heißt zb. DMAX, für den digitalen Empfang, außer den öffentl. rechtl. Sendern, benötigst Du ein Basic-Abo und eine Smartcard.
Antennenkabel überprüfen. Kakuta |
easyryder86
#5 erstellt: 14. Sep 2012, 14:32 | ||||
Antennen Kabel ist das was in meinen Tv geht? Mir ist weiterhin aufgefallen das der interne Dvb-T Reciever des Plasmas auch Probleme hat das Signal ordentlich auszugeben. Ich hoffe es liegt nicht an meinem neuen Tv |
dialektik
#6 erstellt: 14. Sep 2012, 16:09 | ||||
Mit einem Antennenkabel verbindet man einen TV mit einer Antennen-(Kabel-/Sat-)Dose.
Mit 100% Signalstärke kommen manche Tuner nicht klar - Deshalb könnte man einen Dämpfungsregler, siehe Internet-Suchmaschinen, ausprobieren. Und was ist mit den Anmerkungen von Kakuta |
easyryder86
#7 erstellt: 15. Sep 2012, 01:16 | ||||
Ich habe eine Dvb-t Antenne an meinen Tv angeschlossen. Selbst da hab ich ziemlich oft heftige Bildaussetzer. Die Antenne hat an meinem Samsung Plasma einwandfrei funktioniert. Kann es sein das der Dvb-T UND der Dvb-C Reciever in meinem Plasma defekt ist. Anders kann ich es mir nicht erklären das mein Signal so schlecht ist?! |
easyryder86
#8 erstellt: 15. Sep 2012, 10:31 | ||||
Jetzt hab ich mal aus langeweile mein Kabel (über den wir Sateliten Emfpang haben) reingesteckt und nen neuen Sendersuchlauf (DvB-C) gestartet. Siehe da, es läuft so gut wie normal. Nur noch wenige aussetzer. Mal sehen wie lange das so bleibt. # Heißt das jetzt das der interne Dvb-C Reciever nicht defekt ist. Sonst würde es jetzt ja laufen. Jetzt frag ich mich aber warum es mal funktioniert und mal nicht |
rura
#9 erstellt: 15. Sep 2012, 10:35 | ||||
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass DVB-T/C gleichzeitig defekt sind, denn dann wäre der Tuner defekt. Lösu8ng: Nachbarn, Kollegen, Bekannte usw. bitten ihr funktionierendes Gerät an deinem Anschluss auszuprobieren, oder dein TV beim Nachbarn/Kollegen/Bekannten zu testen. |
easyryder86
#10 erstellt: 15. Sep 2012, 11:10 | ||||
Ich werde mal bei meinem Nachbarn Klingeln und gucken wie es bei ihm aussieht. Hab gerade nochmal den Tv aus und nach ein paar min wieder an gemacht. Jetzt funktioniert mein Dvb-C Signal einwandfrei. Aber ich bin mir sicher wenn ich jetzt wegfahre und später wieder nachhause komme hab ich das Problem wieder Ich hab das Gefühl das etwas mit meinem Kabel nicht stimmt. Ein Wackelkontakt oder so. Wenn der Dvb-C Tuner kaputt wäre würde er doch garnicht funktionieren oder? Das würde mir nähmlich das einschicken des Geräts ersparen |
rura
#11 erstellt: 15. Sep 2012, 13:29 | ||||
Korrekt |
easyryder86
#12 erstellt: 16. Sep 2012, 15:47 | ||||
Ich muss mich nochmal zuwort melden. So wie es aussieht könnte die Ursache des Problems ein zu starkes Signal sein. Darauf hin hab ich was von einem Dämpfungsregler gelesen. Den wollte ich mir jetzt bestellen. Nur hab ich leider keine Ahnung wohin mit dem Teil. Reicht es aus wenn ich den Dämpfungsregler an mein Antennenkabel lege und das andere Ende des Dämpfungsreglers in den Tv stecke? Sorry für meine Unwissenheit. |
dialektik
#13 erstellt: 16. Sep 2012, 17:48 | ||||
Es ist vollkommen egal, ob an Dose oder TV. An der Dose wird aber mehr Platz sein |
rura
#14 erstellt: 16. Sep 2012, 19:08 | ||||
Und wie kommst du zu dieser Erkenntnis ? |
easyryder86
#15 erstellt: 19. Sep 2012, 00:41 | ||||
Da ich durchgängig eine Signalstärke von 100 % habe aber so gut wie keine Signalqualiät bin ich jetzt mal davon ausgegangen das das der Grund seien könnte. [Beitrag von easyryder86 am 19. Sep 2012, 00:41 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 19. Sep 2012, 02:18 | ||||
Manche Panasonic-TVs haben einen Dämpfungsglied bereits eingebaut, man muss es nur irgendwo im Einstellmenü aktivieren. Bei meinem Panasonic ist der Abschwächer unter Taste Menü -> Setup -> Tuning-Menü DVB-C -> Abschwächer zu finden. Bevor du das Menü aufrufst, musst du den Fernseher natürlich auf TV (DVB-C) schalten. Gruß Uwe |
easyryder86
#17 erstellt: 19. Sep 2012, 12:35 | ||||
Also, nachdem ich jetzt ein neues Kabel gekauft habe, den Dämpfungsregler und alles nichts gebracht hat, hab ich bei meinem Kabelanbieter angerufen und einen Termin gemacht. Die checken jetzt mal die ganze Anlage durch. Gleichzeitig für die Woche darauf noch einen Termin bei Panasonic gemacht, falls es nicht am Kabelanbieter liegen sollte. Ich hoffe ich kann bald wieder das Tv Programm Empfangen. Nervt mich schon das ich heute Bayern gegen Valencia nicht gucken kann |
Neuer Fernseher mit DVB-C scheffler_st am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 18 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Schkeuderhans am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-C LordRouter am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 22 Beiträge |
DVB-C Kabelanschluß Probleme mike3563 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 38 Beiträge |
Neuer Samsung TV mit DVB-C und habe Probleme romuser am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 8 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Verstärker Sebastian83 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 31 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang timhamburg94 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 16 Beiträge |
Probleme mit DVB-C-Empfang Shax am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Bildstörung Barete am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 18 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
