HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Zusätzliches Signal in Hausnetz einspeisen | |
Zusätzliches Signal in Hausnetz einspeisen+A -A |
delirious
12:38
erstellt: 12. Nov 2012, |
Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Zur Gegebenheit, wir haben eine Kirche, mit angeschlossenem Wohnhaus. In diesem Wohnhaus gibt es ca. 10 Wohnungen, die Kabel TV haben. Nun soll ein Live Bild aus der Kirche in das Haus Kabel TV Netz eingespeist werden. Ich habe mir überlegt, das entweder über eine Einspeiseweiche, oder eine Kopfstation zu machen, aber wie? Bei einer Einspeiseweiche benötige ich auch einen Modulator, damit ich das Signal auf eine freie Frequenz bekomme, richtig? Bei der Kopfstation, würde diese diese Modulation übernehmen, oder? Reicht es bei der Kopfstation 2 Eingänge zu haben? Einen für das jetzt vorhandene Kabel TV und den zweiten für das neu eingespeiste Kamerasignal? Hoffe Ihr könnt mir da ein wenig Licht ins dunkeln bringen. Viele Grüße delirious |
KuNiRider
15:21
Kopfstation ist nur ein Oberbegriff für eine Ansammlung von Umsetzern / Trasmodulatoren / Modulatoren / ... Du benötigst auf jeden Fall einen UHF-Modulator für AV --> PAL und eine spezielle Einspeisweiche wie die Polytron BK 702/734 -> ![]() Viel schwieriger ist allerdings den Ton vernünftig hinzubekommen! ![]() Entweder ein Grenzflächenmikrofon mit etwas Richtwirkung nahe beim Prediger oder ein Supernierenmikro etwas weiter weg. Auf jeden Fall wird noch ein Mikrofonverstärker / Mischpult mit Pegelautomatik benötigt, sonst ist die halbe Zeit der Ton viel zu leise oder viel zu laut ![]() |
delirious
15:44
Danke für die Antwort. Der Ton wird über unsere PA Anlage eingespeist. Nicht über das popelige Kameramikrofon. ![]() Ein zusätzlicher Verstärker ist im Haus schon vorhanden. Mit der Einspeiseweiche die du vorschlägst, benötige ich einen Modulator, der irgendeinen Kanal über 49 moduliert, oder? [Beitrag von delirious am 12. Nov 2012, 15:51 bearbeitet] |
KuNiRider
16:03
Ja, der Modulator sollte Kanal 51 oder höher können. Prüfe aber ob doe oberen Kanäle nicht gesehen werden sollen oder ob jemand Internet + Telefon vom Kabelanbieter hat, sonst funktioniert dass mit diesem Filter nicht mehr! Der vorhandene Verstärker im Nachbarhaus nützt dir vermutlich nichts, denn du darfst erst nach dem 1 BK-Verstärker das Signal einspeisen, damit du nicht das Signal in Richtung Straße schickst! PA-Anlage ist schonmal gut, entweder sollte sie aber eine Automatikfunktion für den Mikrofonpegel haben oder du schaltest einen Ersatz aus Kompressor + Limiter ![]() |
delirious
16:14
Danke! Ok, ich werde einmal prüfen, ob jemand Telefon oder Internet (es handelt sich überwiegend um Senioren) nutzt. Sollte das der Fall sein, bliebe nur die Möglichkeit ab K68 einzuspeisen, richtig? Die PA schickt das gesamte Signal über einen digital Equalizer und hat dann einen gepegelten Ausgang. Sollte also funktionieren. Beim Verstärker kann ich Dir nicht sagen, ob der hinter dem 1.BK hängt, ich weiß nur, dass der nachträglich angebracht wurde, da das Signal nicht bis in allen Wohnungen anlag. Ich prüfe das und melde mich nochmal! Hast mir auf jedenfall schon sehr viel weitergeholfen! DANKE!!! |
Bastler1111
12:42
erstellt: 04. Dez 2013, |
Hallo, ich hatte das gleiche Problem mit der Einspeisung einer Kamera in ein Hausverteilnetz und habe nun endlich eine gute Lösung gefunden. ![]() |
bui
15:58
erstellt: 05. Dez 2013, |
@Bastler1111, hast Du mal gesehen, wie alt der ursprüngliche Beitrag ist? ![]() |
VCR Signal in Hausanlage einspeisen Karl1210 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
DVB-S2 in DVB-C Einspeisen. thunder1981 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 11 Beiträge |
Hausnetz Verkabelung sixpak am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 7 Beiträge |
Kabel Deutschland in Multischalter einspeisen Gloem am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 12 Beiträge |
KabelTV ins Sat-Netz einspeisen? Newman1 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss in Satanlage einspeisen? wtfdyw am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 6 Beiträge |
Multimediafähiges Hausnetz für vier Mehrfamilienhäuser Kabelsepp am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 14 Beiträge |
Sat zum Kabelanschluss zusätzlich einspeisen Andrebj82 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 12 Beiträge |
kabelDeustchland zusätzliches empfangsgerat brasbat am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kabel-TV Hausnetz - Möglichkeiten der Verbesserung? Matze88 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.013
