Probleme mit Durchgangs-Dose UM
onkinio
#1 erstellt: 13. Nov 2012, 13:46
Hey Leute
Hab gerade ein bisschen gesucht, bin aber nicht ganz fündig geworden.
Hab ein Problem mit einer Durchgangs-Dose.
Kurz beschrieben:
Antennen-Kabel läuft vom Verteiler ( im Keller ) zum Schlafzimmer ( Obergeschoß )
Im Schlafzimmer befindet sich eine Durchgangsdose, wo der TV im Schlafzimmer sowie das Spielzimmer mit dem TV Signal versorgt werden. Spielzimmer wird von der Dose durchgeschleift, TV vom Schlafzimmer wird in die Dose gesteckt.
Signalqualität beträgt im Kinderzimmer 65 %
Im Schlafzimmer 35 %.
Signalstärke liegt bei 100 %
Bedeutet leichter Riesel im Schlafzimmer ; besonders bei ARD ; und keine HD Programme ( z.b. Sky HD )
Hab mal ne "fliegende" Leitung zum Spielzimmer gelegt und konnte dann die HD Kanäle im Schlafzimmer empfangen.
Meine Frage...
Reicht es wenn ich mir eine neue Durchgangsdose hole , da die jetzige ca 15-20 Jahre drin ist?
Oder doch nen IEC Doppelstecker bzw vielleicht hat jemand ja einen besseren Tip / Rat für mich.
20121113_112434
Hab ein Bild gemacht mal vorhin.
Pfeil von unten: Schlafzimmer
Pfeil von oben: Spielzimmer
Pfeil von rechts: Antennen-Kabel aus dem Keller
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Nov 2012, 14:16
omG
... dass ist leider so ziemlich maximal falsch!
-> Nach einer Durchgangsdose darf nur eine weitere Durchgangsdose folgen, die Letzte hat dann am Ausgang einen Abschlusswiderstand statt Kabel.
-> Bei beiden Kabeln ist keine Verbindung der Schirmung zur Dose erkennbar = hohe Dämpfung
Lies dir mal die FAQ-Kabel-TV durch und montier die Kabel der Dose anständig. Nun sollte das Bild im Schlafzimmer ok sein (außer an einer vorgehenden Dose wurde genauso gemurkst) dabei kannst du gleich nach dem Typ dieser FUBA-Dose sehen und hier nennen - bzw aus der FAQ eine Dose mit einer Stufe kleineren Auskoppeldämpfung wählen.
onkinio
#3 erstellt: 13. Nov 2012, 15:16
Es ist nur die Durchgangsdose im Schlafzimmer.
Das Kabel zum Spielzimmer ist dann direkt am TV dran. Also wird mit keine weiteren Dose verbunden.
Ok also wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich eine Stichdose, da ich ja "nur" diese eine Dose habe oder?
Dann muss die Abschirmung der Kabel zur Dose "anliegen" ( wie auf dem Bild in den FAQ dargestellt ist bei "Durchgangsdose" )
raceroad
#4 erstellt: 13. Nov 2012, 16:18
Falsch verstanden. Steht doch glasklar oben:
Eine Stichdose wäre falsch, Direktanschluss des TVs ans Kabel noch "falscher".
Wenn in beiden Räumen je nur ein TV angeschlossen werden soll, wäre die aufgeräumteste Art der Installation, einen der Fernseher per Adapter am "Radio"-Steckanschluss der Schlafzimmerdose anzuschließen. So bräuchte man kein Kabel von außen ins Innere des UP-Doseneinsatzes zu fummeln . Das geht aber nicht mit allen Dosen.
Ja, die Abschirmung muss Kontakt zur Dose bekommen. Und dazu muss man das Kabel mit den zur Dose passenden Längen abmanteln.
Ich kenne die Fuba-Dosen nicht. Aber den Abdrücken auf den Kabeln nach zu urteilen (Der im Bild oberste scheint tiefer zu sein), sind nur die beiden äußeren "Streben" der herunterklappbaren Abdeckung tiefer > damit wird der Kabelmantel gesichert. Mir scheint das Kabel zu kurz abgemantelt zu sein, so dass die mittlere der fünf "Streben", die vmtl. wie die beiden innersten den isolierten Inneiter des Kabels samt Schirmung andrücken sollen, noch auf den Außenmantel drückt. Dadurch wird das Kabel an dieser Stelle zu sehr deformiert und / oder das Geflecht nicht vernünftig kontaktiert. Sieh' Dir die "Streben" man genau an und bereite das Kabel entspr. zum Anschluss vor.
onkinio
#5 erstellt: 13. Nov 2012, 17:57
Also... Schlafzimmer durchgangsdose und im spielzimmer auch eine durchgangsdose installieren...
Jeweils an die Dosen dann den tv anschließen. Also "TV Spielzimmer" an die Dose im spielzimmer und "TV Schlafzimmer" in Dose vom Schlafzimmer!
Jetzt richtig?
[Beitrag von onkinio am 13. Nov 2012, 19:19 bearbeitet]
Welche Kabel-Dose?Durchgangs-oder Enddose?
FreeJedi am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  20 Beiträge
Frage zur Verkabelung (Durchgangs/Stichdosen)
chbla am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  33 Beiträge
Durchgangs- Enddose - Empfangsprobleme
ossel am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Dose macht Probleme
Axileo am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit Dose und Durchschleifen
LawrenceXXX am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  12 Beiträge
Probleme mit bildstörung nach Wechsel von Dose.
Irok89 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  6 Beiträge
Welche Dose?
addictor am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 29.06.2021  –  4 Beiträge
Hausverkabelung: Durchgangsdosen Probleme mit Empfang
Gringo82 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  10 Beiträge
probleme mit sky + um
nellor09 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  2 Beiträge
Probleme an der Durchschleifdose
GrosserPeroni am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  6 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.386
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
