HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechte Signalqualität und bitfehler. | |
Schlechte Signalqualität und bitfehler.+A -A |
fluppe1405
#1 erstellt: 04. Dez 2012, 14:29 | |
Guten Tag. In unserem Mehrfamilienhaus ist eine neue Kabelanlage eingebaut worden.Angeblich Glasfaser. Vor 4 Wochen ist noch alles OK gewesen.Signalqualität immer um die 98-100 Prozent.Keine Bitfehler. Analoges radio ist auch immer sehr gut gewesen.Die Dose ist eine Multimediadose.Es wird Analog und Digital eingespeist. Gestern wurde dann die Kanalbelegung geändert und neue Kanäle eingespeist.Jetzt habe ich nur noch eine Signalqualität von 63-68 und Bitfehler.Das zieht sich durch alle Kanäle.Die HD Kanäle kommen über Kabelkiosk.Aber auch ARD HD nur noch 68 Prozent.Ab und zu habe ich dann wieder 98 Prozent auf allen Kanälen.Das schwankt also sehr stark. Am schlimmsten ist analoges radio.Nur noch Rauschen auf allen Sendern. Die Kabeldose ist eine Astro GUT MMD 15.Im Keller ist ein Kasten der nicht zugänglich ist.Da geht mein Kabel raus,und Direkt zu meiner Dose.Ich habe nur eine Dose in der Wohnung.Einen Abschlusswiderstand kann ich nicht erkennen an der Dose.Kann es daran liegen?Weiß jemand Rat. Der Betreiber sagt das 68 Prozent ausreichend sind.Über das Analoge radio problem wollte er nichts sagen. Wie gesagt.Vor der Umstellung ist alles Super gewesen. Kann ich die Multimediadose tauschen.Astro ist ja nicht so toll,was man so ließt.Welche benötige ich? [Beitrag von fluppe1405 am 04. Dez 2012, 14:43 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Dez 2012, 18:07 | |
Was wird denn als Pegel angezeigt? Die Dose ist an sich völlig ok - solange unten genug Pegel eingespeist wird, dann kqannst du sogar noch zu 2 weiteren Dosen weiterschleifen. Ist der Pegel sehr niedrig und du benützt kein Internet, dann kannst du mal eine 10er Dose probieren. Dann aber den Abschlusswiderstand aus der 15er (Pflicht!) in die 10er umschrauben! Mit deinem UKW-Problem hat dass erstmal nix zu tun, ich vermute die speisen dass erst garnicht ein! Aber vermutlich hast du einige Sender im DVB-C-Radio-Modus |
fluppe1405
#3 erstellt: 04. Dez 2012, 18:34 | |
Pegel??? Das weis ich nicht.Mein TV hat eine Anzeige wo ich die Signalstärke ablesen kann. Auch die Bitfehler.Grad jetzt habe ich bei RTL HD wieder 96 bei der Signalstärke. Internet benutze ich nicht.Radio wird laut Liste eingespeist.Analog und Digital. Rauscht eben bei Analog. Würde ja auch digital Radio hören,aber dafür müsste ich immer den tv anmachen,und per Toslink zum avr.Habe ja extra kein Receiver genommen,weil ich nur eine Fernbedienung haben wollte.Kann ich vieleicht mit besseren Kabeln nachhelfen? Zum Beispiel dieses-http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top [Beitrag von fluppe1405 am 04. Dez 2012, 18:35 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Dez 2012, 19:39 | |
Pegel = Signalstärke und die ist mit 96% schon sehr hoch, evtl. deinem TV sogar zu hoch! Ein besseres Kabel wäre da kontraproduktiv - eher solltest du mal einen Dämpfungsregler testen, wenn es deinem TV zu viel war und er (intern) übersteuert, dann wird die BER mit mehr Dämpfung besser! Den selben Regler kannst du auch für das Radio zum testen nützen. Wenn schon 4dB reichen, könntest du statt zweier Regler auch eine 19er Dose verwenden. |
fluppe1405
#5 erstellt: 04. Dez 2012, 20:15 | |
Was ist BER? Also der Tv kommt mit den 96 Prozent sehr gut zurecht.Keine Probleme.Ist ja vor der Umstellung auch so gewesen.Auch das Analoge Radio lief ja vor der Umstellung perfekt. Bei meinem Bruder der Sat hat zeigt der gleiche Tv sogar 100 Prozent an.Keine Probleme. Wenn ich jetzt ein Dämpfungsregeler dazwischen baue,und der Signalpegel fällt wieder auf 63-68 runter,dann habe ich ja noch weniger.Ich weiß ja nicht warum jetzt plötzlich solch extreme Schwankungen in der Leitung sind.Ständig 30 prozent unterschied.Verstehe ich nicht. |
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Dez 2012, 11:10 | |
Bit-Error-Rate = Bitfehlerrate und die nimmt zu wenn der Pegel zu hoch oder zu niedrig ist, dazwischen hat der Pegel keinerlei Einfluß auf die BER und somit auch nicht auf die Bildqualität. Mehr als es mit weniger Pegel zu probieren kannst du nicht, damit wäre es ausgeschlossen, dass es an deinen Geräten liegt und du kannst deinem Netzbetreiber massiv Druck machen. Kommt nämlich ein Techniker und stellt fest, dass die Werte an deiner Dose im Erlaubten sind, dann schreibt er dir eine Rechnung. Wenn du mehrere TV-Anschlusskabel hast, kannst du auch mal 2..5 (vom Radio, VCR, Krabbelkiste, ...)davon hintereinanderstecken, dann siehst du ja ob es besser oder schlechter wird. Manche Geräte zeigen fieserweise sogar kleinere Pegel-Werte an, wenn es ihnen zu viel ist! |
fluppe1405
#7 erstellt: 05. Dez 2012, 12:54 | |
Also ich habe das jetzt mal beobachtet.Seit gestern Abend auf alle Kanäle so um die 93-98 Prozent Pegel. Bild ist stabil und keinerlei Bitfehler.Hatte aber auch zwischendurch mit der Störungsstelle telefoniert. Vielleicht haben die ja irgend was gemacht.Im keller sind die nicht gewesen. Jetzt müssen die nur noch das Analoge Radio hinbekommen.Katastrophe nach der Umstellung. Wenn jetzt bei diesem Pegel alles in Ordnung ist,brauche ich ja kein Dämpfungsregeler. |
fluppe1405
#8 erstellt: 06. Dez 2012, 11:56 | |
Seit heute wieder 30 Prozent Signalverlust. |
KuNiRider
#9 erstellt: 07. Dez 2012, 10:40 | |
Mindestens zwei Kabel hast du ja, hast du nun schonmal probiert? |
fluppe1405
#10 erstellt: 07. Dez 2012, 12:02 | |
Hab jetzt 3 Kabel hintereinander gehabt,keine Besserung.Pegel bleibt bei 58-63 Prozent.Analoges Radio weiterhin sehr schlecht.Auch grade beim ZDF Astra 1 vermehrt Bitfehler.Kabelbetreiber meldet sich weder Telefonisch noch per E-Mail.Man wird einfach ignoriert.Ich werde wohl dank VDSL zur Telekom gehen und mir das Entertain Paket besorgen.Die bieten ja auch HD an.Soll ganz gut sein.Insgesamt bezahle ich jetzt 15 euro incl Kabelkiosk Basis HD.Zu viel für solch schlechte Qualität.Schüssel wegen Denkmalgeschützt nicht möglich.Von Glasfaser hatte ich mir mehr versprochen.Schade eigentlich. |
#Rauschei#
#11 erstellt: 10. Dez 2012, 00:28 | |
Hab ein ähnliches Problem, seit ca. 2 Wochen. Mir ist aber auch nicht bekannt, das das Kabeldeutschland hier im Eck was gemacht hätte. Nur noch 25-50 % Bildqualität, brutal schwankend. Signalstärke liegt bei knapp 90%. Davor ging alles problemlos. Komplette Sky HD Sender nur noch Fragmente und kein Sound und bei allen anderen Programme von KD sind ständig Fragmente im Bild. HAbe schon verschiede Kabel in verschiedenen längen getestet, aber auch keine Änderung. Internetleitung im Moment auch sehr labil. statt 32mbit kommen derzeit nur ca. 15 an, wenn überhaupt. [Beitrag von #Rauschei# am 10. Dez 2012, 13:01 bearbeitet] |
fluppe1405
#12 erstellt: 10. Dez 2012, 19:21 | |
Also bei mir ist ein Erdkabel vom Bagger angekratzt gewesen.Jetzt wieder 100 Prozent Signal.Auch Analoges radio wieder Top. |
Schlechte Signalqualität Mauritius1988 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 10 Beiträge |
schlechte Signalqualität / schlechtes Bild Pattl am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
Schlechte TV Signalqualität - welcher Verstärker? Deckard2019 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 17 Beiträge |
Bitfehler Salzburg AG robseng am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
Signalqualität michi88- am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 25 Beiträge |
Schlechte Signalqualität, Sony LCD, Kabel (nur bei Digital) Marie2000 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 6 Beiträge |
Störungen (durch schlechte Signalqualität) bei einigen Kabel-Sendern ?xxx? am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 8 Beiträge |
Schlechte Signalqualität bei QAM 256: HD Sender fehlen unerfahren am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
Schlechte Signalstärke - Dose defekt? inetd am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Klötzchenbildung/Bitfehler Samsung TV und Kabel BW wolfspirit83 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.137
