HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schlechte Signalqualität / schlechtes Bild | |
schlechte Signalqualität / schlechtes Bild+A -A |
Pattl
12:21
erstellt: 24. Nov 2011, |
Hallo Zusammen, habe mir gestern folgenden Fernseher gekauft: PHILIPS 47PFL7656K LED Fernseher - 47 Zoll / Full-HD / 3D taugl. / WLAN / HDTV Vorweg ein paar Informationen zu meinen alten Erfahrungen. Ich hatte damals einen älteren Philips ca. 5 Jahre alt (LCD 32 Zoll). Der lief mehr oder weniger flüssig. ZDF sowie Pro7 „schneite“ nicht. Als ich meinen Receiver angeschlossen habe, hatte ich bei nahezu allen Sendern Wackler im Bild + teilweise verzögerten Sound (aber keinen „schnee“) - so wie man sich einen defekten Fernseher vorstellt. Als ich den Fernseher wieder von dem Receiver genommen habe, war alles wieder OK. (damals war ich noch der Annahme das der Receiver kaputt war und gab diesen meiner Mutter ) Sie meinte er ist völlig i.O. Die Quelle im Haus ist ganz normales Kabel – kein Satellit. So, nun zum aktuellen Problem - Hab den neuen TV gestern angeschlossen Bild/Ton eingestellt und den automatischen Senderdurchlauf gestartet. Hier habe ich natürlich auch Kabel und nicht Satellit ausgewählt. Nachdem dieser durchgeführt wurde schaltete ich auf Pro7. Das Bild war eine Katastrophe ... es war verpixelt und im Bild hat es „geschneit“. Dachte das liegt am Analogen und schaltete auf ZDF (Digital), ZDF wackelte wieder wie schon beim alten TV mit dem Receiver. Die Signalstärke bei analogen/digitalen Sendern ist ca. 85-95, was mich persönlich wundert ist aber die Signalqualität. Bei analogen Sendern ist diese bei ca. 50-60 bei digitalen ca. bei 20-35 von 100. Der Fernseher ist ausgestattet mit DVB-T –C – S. Wir haben einen Hausanschlussverstärker im Keller, daran hängen 5 Fernseher. Nun bin ich verzweifelt ... ich habe bereits mehrere TIPPS von Kollegen bekommen. Trotzdem würde ich noch gerne eine Fachmeinung hören Folgende Vorschläge bekam ich schon zu hören: Der eine sagt „neues Kabel + Kabelbuchse“ Der andere sagt „Kabelbetreiber anrufen wg. der Signalqualität“ Der andere sagt „es liegt am integrierten Receiver und ich soll beim Saturn anrufen“ Der andere sagt „es liegt an den Kabeln im Haus oder am Hausanschlussverstärker“ Brauche bitte Hilfe Vielen Dank und freundliche Grüße Patrik |
Dubai-Fan
12:48
Hallo und willkommen im Forum. bei DVB kann es eigentlich gar nicht schneien, sondern nur artefakte, ruckeln oder gar kein bild usw. geben. das kommt von der absolut ungenügenden signalqualität. hast du den externen receiver nie an einer der anderen 4 dosen ausprobiert? der fehler muss man ja mit dem ausschlussverfahren einschränken können, also zuerst mal anderes antennenkabel von der dose zum tv, dann tv an eine andere dose schleppen usw. [Beitrag von Dubai-Fan am 24. Nov 2011, 12:51 bearbeitet] |
Pattl
12:52
Servus, danke für die herzliche Begrüßung. Nein das habe ich nicht, aber der selbe Receiver im Wohnzimmer bzw. im Gästezimmer funktioniert einwandfrei ... liegt dann wohl an meiner Leitung in das Zimmer? Bei mir schneit es auch nur bei den analogen Sendern und bei Digitalen ruckelt es bzw. verzert es. Gruß Patrik |
Pattl
17:07
Evtl. noch zur Ergänzung. Ein anderer Kollege meinte er hätte einen zweiten Verstärker zwischengeschalten und es hätte funktioniert. Könnte das bei mir evtl. auch helfen? Gruß Patrik |
Slatibartfass
17:39
Mal so interesse halber. Wie empfängt man mit DVB-T –C – S analoge Sender? Slati |
rura
17:48
So wie ich es jetzt verstanden habe, funktioniert der Receiver an allen anderen Anschlußdosen in der Wohnung, ausser an der, an dem du TV sehen möchtest. Ist das so korrekt? Und wenn der Receiver, bzw. dein neuer TV an sämtlichen Anschlußdosen in allen anderen Zimmern problemlos funktioniert, was du unbedingt auch erst einmal testen solltest, kommt natürlich die Antennendose, an der es nicht funktioniert, in Betracht. Fragen: Wer ist dein Kabelanbieter, wieviel Antennendosen habt ihr in der Wohnung (Marke/Bezeichnung), an welcher von den Anschlußdosen ist dein nicht funktionierender TV angeschlossen (1,2,oder...)(Marke/Bezeichnung), wie ist er angeschlossen (Dose, kurzes Antennenkabel in den TV, oder....?), welche Antennenkabel sind im Einsatz und zum Schluß: Welche Sender sind alle gestört, oder anderes herum, gibt es Sender die einwandfrei funktionieren? Wenn ja, welche? |
rura
17:55
Das sind die Aufzählungen des TE der vorhandenen digital Tuner an seinem TV. Das der TV auch einen analogen Kabeltuner hat, sollte klar sein. Trotzdem ist dein Hinweis gar nicht so verkehrt, denn so kann sich der TE noch einmal Gedanken darüber machen, dass man mit einem DVB-C Tuner, oder auch mit einem vom Kabelanbieter gestelltem Receiver ausschliesslich digital TV empfängt und es bei dieser Empfangsart nicht "schneien" kann. [Beitrag von rura am 24. Nov 2011, 17:57 bearbeitet] |
Pattl
17:56
Kann ich dir leider auch nicht sagen, seh nur das bei Status "Analog" steht z.B. Pro7/RTL/RLT2 usw. und bei KIKA oder ZDF steht "Digital" ... kenn mich leider überhaupt nicht aus. Sorry. |
Pattl
18:02
Hallo vielen Dank für die Antwort, die Fragen kann ich dir erst heute respektive am Wochenende beantworten. Ich werde erstmal testen ob der Fernseher an den anderen Anschlussdosen funktoniert. Der Kabelanbieter ist "Kabel Deutschland". Wir haben 6 Antennendosen in dem Haus. Marke/Bezeichnung dann am Wochenende. Es ist ein kurzes Antennenkabel von der Buchse zum TV . ca. unter einem Meter. Es funktoniert leider kein Sender einwandfrei. Die Analogen Pro7/RTL/RTL2 usw. haben Schnee im Bild und die Digitalen ZDF/KIKA ruckeln bzw. hängen usw. Das Bild selber wäre super, ohne die ständigen Störungen. Gruß Patrik PS. Was bedeutet TE? [Beitrag von Pattl am 24. Nov 2011, 18:04 bearbeitet] |
Pattl
19:05
Bin daheim angekommen, in einem anderen Zimmer funktoniert der Fernseher, zwar noch relativ verpixelt - aber das ist wohl normal für nen 47 Zoll mit analogen Sendern. Liegt wohl an meiner Buchse im Zimmer :-( Oder? Nun ist die Signalqualität auf 80/100 kann diese noch gesteigert werden? Durch evtl. andere Kabel? Gruß Patrik |
rura
20:13
Hi Patti, evtl. sollten wir erst einmal kurz die "Umgangssprache" auf einen Nenner bringen, damit wir nicht aneinander vorbei reden. 1) Schnee im Bild: Nur bei analogen Sendern, nicht bei digitalen. 2) Klötzchen im Bild (Verpixelt): Ausdruck wird für digital TV verwendet. Bild bleibt evtl. kurz stehen, Tonausfall. Wenn dein TV auch in einem anderen Zimmer "relativ verpixelt" ist, dann sollte ein "Fachmann" die Hausanlage überprüfen. Denn bei euch ist ja sowohl im analogen, wie auch im digitalen Bereich der Empfang erheblich gestört. Ich glaube nicht, dass man das von hier aus lösen kann. Denn selbst wenn die Anschlußdosen getauscht werden sollten, könntest du das höchstwahrscheinlich nicht selbst durchführen. "TE" bedeutet: "Themenersteller", oder auch "Threaderöffner". Damit sind immer die gemeint, die das Thema eröffnet haben. Wenn ich also hier "TE" schreibe, meine ich dich. Eine Signalqualität zwischen 80 und 100 ist hervorragend und kann, im Falle von 100, auch nicht mehr gesteigert werden. Es sei denn, bei deinem TV wäre 500 der Maximalpegel ![]() [Beitrag von rura am 24. Nov 2011, 20:46 bearbeitet] |
Dubai-Fan
23:09
na das ist ja schon mal was. analog auf einem 47er ist von natur aus gruselig. daher ist verpixelt normal, aber der schnee ist ja jetzt weg. die signalqualität ist jetzt im normalen rahmen und somit dürften die digitalen auch nicht mehr ruckeln. verstärker einbauen dürfte nich viel bringen, weil du ja mit deinem anschluss wohl kaum am weitesten weg vom hausverteiler bist. kannst du mal irgendwie herausfinden, ob die fehlerhafte dose das signal direkt vom verteiler bekommt, oder das kabel von einem anderen zimmeranschluss zu dir kommt. hast du das antennenkabel von deinem zimmer zum testen mitgenommen, oder das, welches am anderen tv war? |
Pattl
10:44
erstellt: 25. Nov 2011, |
So ein letztes Mal :-) Um nur ein wenig fragen zu beantworten :-) -> Das Problem ist gelöst !!!!!! Mein Zimmer ist zwar am weitersten von dem Verstärker bzw. von dem Anschluss entfernt, aber es funktoniert jetzt. Es lag an der Dose selbst, dort war der Anschluss iwie gestört bzw. nicht richtig befestigt :-) Kein Schnee mehr und keine Wackler :-) selbst von dem Analogen Programm bin ich nicht mehr enttäuscht, die digitalen Sender laufen super, habe ein tolles Bild :-) Werde gleich noch ein Thema öffnen, weil mein Heimkinosystem den Sound vom Fernseher nicht nimmt, hier muss ich wohl am Fernseher irgendwas umstellen, hab aber überhaupt keine Ahnung und hoffe das einer mir Erfahrungswerte weitergeben kann :-) Danke für eure Hilfe. Gruß Patrik |
Schlechte Signalqualität Mauritius1988 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 10 Beiträge |
Schlechte Signalqualität und bitfehler. fluppe1405 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 12 Beiträge |
Schlechte TV Signalqualität - welcher Verstärker? Deckard2019 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 17 Beiträge |
Schlechtes Bild Teppichfresse07 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild. Donox am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 3 Beiträge |
schlechtes Bild Manmer am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 15 Beiträge |
schlechtes Bild SR1980 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
Signalqualität michi88- am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 25 Beiträge |
Schlechtes Bild trotz Kabelanschluss raymaniii am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.507
