Panasonic EH52 und Kabel in Schleswig Holstein
vollmond12
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 12:05
ich brauche Eure Hilfe und bin echt am Verzweifeln. Ich fange mal vorn an:
Meine Mutter ist 80 Jahre alt und hatte bisher immer einen Videorekorder. Nun habe ich ihr einen gebrauchten HDD-Recorder von Pan. gekauft. Nun versuchte ich 1 Stunde lang, einen Sender einzustellen.... vergeblich. Problem ist, dass ich nicht wrklich viel Ahnung davon habe- zusätzlich habe ich Satellit :-(.
Ich fragte meine Mutter, was für einen TV-Anbieter sie hat, denn in den Unterlagen von ihr finde ich nix. Sie sagt, es ist Kabel. Aber ohne einen Receiver. Nur eine Antennensteckdose kommt aus ihrer Wand mit zwei "Nübbel". Ich vermute wie früher TV+Radio????
Naja, ich habe es wie folgt angeschlossen:
1 Kabel vom TV zum EH52. Der zweite Nübbel im EH 52 wieder zu der Dose. (So zumindest steht es in der Bedienungsanleitung bzw. habe es so verstanden.
Dann ein Scart vom TV in den oberen Scart vom EH52 (AV1-TV) und den unteren (AV2(Decoder/Ext) an den DVD Player.
Anschließend habe ich im EH52 versucht die Sender einzustellen (automatisch)- Der TV war auf AV1. Ich bekam nach etwa 5 Minuten den Hinweis, dass kein Sender gefunden wurde. Dadurch geht logischerweise kein Guide Plus.
Könnt Ihr einen Fehler festellen/ mir helfen?
Ein riesiges Dankenschön schon einmal jetzt :-).
P.S:: Leider wohnt meine Mutter zwar im Ort- es ist mir aber leider nicht möglich, sofort mal irgendetwas zu checken. Aber morgen früh wollte ich mir das noch einmal ansehen.....
dialektik
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 14:01
Bitte Vom Recorder geht das Antennenkabel in den TV!
vollmond12
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 14:14
Ist das falsch? Wie wäre es denn richtig angeschlossen?
So steht es m.E. in der Bedienungsanleitung (Seite 15). Oder?EH52
dialektik
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 14:31
Wo siehst Du bitte dort, dass der Anntennenausgang des Recorders (RF-Out) auch an die Antennendose angeschlossen werden soll
Der wird mit dem TV verbunden wie man klar und deutlich sehen und lesen kann.
Alles andere wäre auch vollkommen unlogisch.
vollmond12
#5 erstellt: 30. Dez 2012, 14:48
Oh man... jetzt wo du es sagst :-)
Sollte es dann funktionieren? Oder gibt es noch etwas zu beachten?
vollmond12
#6 erstellt: 30. Dez 2012, 17:18
Und? War das mein einziger Fehler?
vollmond12
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 09:49
So, ich komme gerade von meiner Mutter. Ich habe m.E. alles richtig angeschlossen.
(Bild1):Anschlussdose: 1 Kabel geht zur Steroanlage- Radio// 1 Kabel in den EH52 (In). Dann das zweite Kabel vom EH52 (out) an den TV.
Wenn ich erst den TV anschalte - auf AV1 - dann ist das Bild blau- der EH52 ist aus. Wenn ich den dann anschalte, wird das Bild grau. Kein Sender!
Wenn ich dann die Sender durchsuchenlasse , findet er keinen. Warum?
Wenn ich aber ins Menue gehe, habe ich zwar keinen Bildempfang, aber Ton.
Über den TV kann ich ganz normal alle Sender klar empfangen.
Habe ich noch etwas nicht bedacht oder ist der EH52 vielleicht defekt?
Kakuta
#8 erstellt: 31. Dez 2012, 09:54
Wofür ist Deiner Meinung nach das Kabel (3) in Deinem eingefügten Bild ?
Kakuta
vollmond12
#9 erstellt: 31. Dez 2012, 10:14
Das Sart-Kabel ist natürlich auch dran! Sagte ich doch gestern schon: Vom TV in den obersten Scart beim EH52. Das zweite Scart-Kabel vom EH zum DVD-Player.
Kann hier etwas kaputt sein?
Mache doch nicht immer ein Quiz mit mir, sondern..... Danke für Deine Hilfe
[Beitrag von vollmond12 am 31. Dez 2012, 10:17 bearbeitet]
rura
#10 erstellt: 31. Dez 2012, 10:46
Nun, wenn du ein Bild am TV vom Panasonic hast, dann ist dieser Anschluß korrekt. Du mußt am Panasonic einen kompletten Sendersuchlauf starten (Ersteinrichtung) und dann die gefundenen Sender abspeichern. Findet der Panasonic beim Sendersuchlauf gar keine Sender, dann bitte einmal ein anders Antennenkabel vom TV Ausgang der Antennendose zum Antenneneingang des Panasonic legen. Findet er dann ebenfalls keine Sender, den Panasonic einmal bei einem Freund/Bekannten/Nachbarn ausprobieren, ob er dort Sender findet.
vollmond12
#11 erstellt: 31. Dez 2012, 10:56
Danke, das ist doch mal eine Hilfe :-)
Ich habe über die eigentlichen TV-Programme (1, 2, 3,...) einen guten TV-Empfang. Sobald ich auf AV1 oder AV2 oder AV3 gehe und den Panasonic anhabe, habe ich keinen Sender mehr und er findet auch beim automatischen Sendersuchlauf keinen Sende. Nur "normal" fernsehen geht über TV (ohne EH 52).
Das Scart-Kabel kann es nicht sein? Denn hier habe ich noch ein gutes als Ersatz. Die Antennenkabel habe ich nicht mehr, denn ich habe ja Satellit. Alle meine Nachbarn haben Satellit :-(
[Beitrag von vollmond12 am 31. Dez 2012, 10:59 bearbeitet]
Kakuta
#12 erstellt: 31. Dez 2012, 10:57
Das ist bestimmt kein Quiz, ich sehe hier nichts von einem Scart Kabel:
Deinen bisherigen Fragen nach besitzt Du nicht den kleinsten Schimmer von der Materie, da ist ein Hinweis auf ein, nach Deiner Beschreibung, fehlendes Scartkabel wohl angebracht.
Kakuta
vollmond12
#13 erstellt: 31. Dez 2012, 11:07
Das Scart-Kabel hatte ich im ersten Beitrag beschrieben und im heutigen 9.49 Uhr nur nicht wiederholt. Sorry.
Kannst du bitte meinen letzten EIntrag (also nicht diesen :-) noch einmal kommentieren? Danke
dialektik
#14 erstellt: 31. Dez 2012, 12:55
Entweder
- machst Du grundsätzlich etwas falsch: Was soll uns denn dies z.B. sagen
Am TV geht nur einer der AV und am Recorder darf gar kein AV ausgewählt sein.....
oder
- der Recorder ist nicht für den dt. Markt oder für D eingestellt.
oder
- der Tuner des Recorders ist defekt
To do:
Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen und nach Anleitung neu beginnen. Dabei keine Datenübernahme von TV oder Guide-Installation ausführen.
Und/oder wie von rura erwähnt:
Empfangsprobleme im Raum Schleswig Holstein.
alex1977 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  3 Beiträge
[DVB-C]Gravierende Bildunterschiede bei Sendern
Torhamster am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  3 Beiträge
Panasonic EX84C an Unitymedia Kabel
junction am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  2 Beiträge
HD C+ Modul?
aldi24107 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  4 Beiträge
kein digitaler Empfang Panasonic Kabel D
super-casi am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  15 Beiträge
Kabel für DVB-C Panasonic TX-P37X25E
savtiger am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Panasonic TX-L37E3E + DMR-EX84CEGS
Sunnyqueen am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  8 Beiträge
dvb-c mit panasonic TH42PA50E
freddyfire am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Humax PR Fox C und Dolby Digital
Butragueno am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  5 Beiträge
ci modul für Panasonic
reisende am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.746
